随着物联网及移动互联网等高新产业的快速发展
各产业集成化、信息化、智能化进程的推进;
光电传感及其相关技术也迅速发展,在智能监测系统中具有广泛的应用和巨大潜力,满足了各类控制装置及系统的更高要求,使得各领域的自动化程度越来越高。
在光电传感器的实际应用过程中,大家对这种情况一定不陌生~
这些较为恶劣的使用条件下
对光电传感器的性能也提出了更高的要求
为了解决这些难题
明治陆续推出了针对性的解决方案
抗强光干扰
应用:阳光照射,高强度LED灯,户外
难点:光学传感器在强光环境下,强光会影响光敏器件的正常工作。因为接收管是由光敏二极管或者三极管做成的,接收光频谱是非常广的。而光电传感器工作原理是通过接收发射管发出的调制光,把光信号变成电信号来实现,一旦接收器件受到该频谱内的光照射就会导致传感器接收信号异常,从而无法准确检测到目标物体的信息,导致输出异常。
对策 ———
明治PTL系列光电传感器依托精确的光感应原理、强大的电子元件以及精密的算法,可持续保持高检测可靠性,在强光干扰条件下均可稳定检测,无论是机械设备的反射光,还是其它传感器的发射光,甚至是高亮的LED光均无所畏惧。
透明体检测
应用:玻璃、塑料、薄膜等透明体
难点 1:
透明物一直是光电传感器的检测难点,使用普通对射式(透过型)光电检测,透明物体经过光电前后,光电接收端感应到的光通量差异较小,可能不足以触发信号状态变化,从而产生漏检;若使用普通漫反式(扩散反射型)光电检测,由透明物体反射至传感器接收端的光通量较小,可能不能达到致使信号状态变化的阈值,从而产生漏检。
对策 ———
明治EST系列采用回归反射原理,同轴光束,跟普通的反射板型光电传感器不同,EST只使用一个透镜,发射和接收的光路径相同,使得传感器0盲区,安装使用更加方便;矿泉水瓶、试管这类目标物的曲面,经常使线性偏振光去偏振性而恢复成自然光,但EST选用的特制的偏振滤波片解决了这个难题,使得透明体检测的可靠性大大提升,可稳定解决玻璃、塑料、薄膜等透明体检测场景。
难点 2:
对于一些安装受限(脏污/狭窄)的环境下,无法安装反射板,只能选用漫反射光电。
对策 ———
可以选用明治PTE-X09系列。该系列产品采用限定反射原理(属于漫反射的其中一种),通过把发光管和接收管倾斜一定角度来感知物体是否存在。这种工作原理使得传感器不易受检测物体的颜色的影响不易受检测物体的光泽、倾斜的影响,稳定性强。
高压喷淋
应用:高压喷淋、经常清洗
难点:在食品行业的加工和包装产品时,卫生始终是一个关键因素。涉及此领域的传感器必须能够抵抗密集的清洁和消毒周期,暴露在连续的潮湿条件和湿度下,还额外使用了高压水枪清洗,因此传感器具有绝对的密封性至关重要,以便在恶劣的环境条件下能可靠运行。
对策 ———
选用明治防护等级IP69K的PM18K高防护系列,可有效防止高压、高温水(80℃内)和灰尘的渗透。对产品外壳任何方向施加高压水不会产生有害影响,可经受高压/蒸汽喷射清洗。在需要重冲洗的环境,例如在食品加工业中,高压恶劣环境下,防护等级IP69K的产品均可经受住考验。
复杂表面
应用:被测物表面复杂、大小不一、材质不同
难点:对于普通光电传感器常遇到的因被测物颜色、大小、材质不同而造成的无法稳定检测的复杂物料。
对策 ———
明治ELT系列运用时间飞行TOF检测原理,将投光出去的光通过工件反射,到受光为止的时间差换算成距离进行感应的方式。TOF方式是根据时间差来测量距离的,所以不受被测物颜色大小、形状、材质和表面弧度影响。因此、更换工件时无需任何调整便可稳定感应。即使是较少的受光量也可以感应,所以即使使用黑橡胶等低反射工件,仍可实现长距离检测。
复杂背景
应用:高亮背景、复杂背景、多种颜色
难点:普通光电传感器在实际运用中,容易受到光线、灰尘、背景等外部环境的干扰。例如:在检测白色背景前的黑色目标物体时,若用普通漫反射产品,接收到较强的背景反射光,也会使传感器以为有物体靠近,从而产生误动作。
对策 ———
明治ESB系列背景抑制型光电可以准确识别任何背景前的物体,且不受其颜色、形状和表面结构的影响。该类传感器能够屏蔽背景,检测结果只与检测距离有关,常用于检测明亮的颜色背景表面暗色被测物。
IO-Link
应用:远程调试、获取数据
难点 :现代企业要求生产过程需要更快地适应不断变化的发展需求,这就要求各类测量传感器也能够具有更高的使用灵活性。因此,未来传感器的其中一大重要发展方向是能够在尽量短的时间之内进行远距离的参数设置等操作。
对策 ———
拥有“IO-link”通讯接口的明治PTZ-C系列,简化了工厂车间的智能传感器和智能设备连接,可以使现场传感器更好地满足简易、快捷地修改参数设置的需要,在生产过程中就会拥有极大的灵活性。
传感器
2577文章
55505浏览量
793961 -
物联网
2950文章
48127浏览量
418499 -
光电传感
1文章
36浏览量
15918
AR远程专家指导:赋能工业、精密制造业
资深专家团与驿路通共话光电前沿新发展
国产飞腾主板赋能复杂场景安全稳定的发展
2026年量子通信与光电测试优选:Spectrum Instrumentation AWG解析
中国科学院专家一行莅临致真精密仪器考察调研
从原理到场景:工业光电传感器八大检测原理
立讯精密邀您共赴第26届中国国际光电博览会
电磁遇上热与应力-CST多物理场仿真解决复杂工程挑战
【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】+混合专家
乐山不同类型的线缆外径测量仪适用于哪些场景?
光电增量型编码器:工业自动化领域的精密之眼
CIOE中国光博会展示光电技术产业互联,赋能应用场景破卷出新
直面各种复杂场景挑战的精密光电专家
