220V电源测试保护装置详解
冀雅电子 来源:冀雅电子 2023-12-05 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在我司应用产品开发和测试过程中,常常会使用220V交流电源供电,并且只有在母线处有漏电保护和过流保护,若测试中出现异常情况会导致整个线路断电,造成不必要的影响,同时总线处保护装置动作电流一般较大,无法保护测试端线路。
为此,冀雅电子研发一款220V电源监测保护装置,其输入端仍使用传统的漏电保护和过流保护,作为后备保护装置,同时电源输出经过断路器由控制板控制,控制板可实时监测当前电压电流,实时计算当前的有功功率和设备的功率因数,在10.1寸串口显示屏上显示数值,可以设定当某个参数超过设定值后由控制板控制断路器主动断开输出电源,保护测试人员和测试设备的安全。
对于需要长时间运行测试的设备,可以设置显示界面提示“有电危险”“测试中”“请勿触摸”等提示信息,防止无关人员误触造成事故;同时板载温湿度传感器,可以实时监测环境信息,过热自动断电,防止火灾事故的发生;还具备数据云端上报的功能,在出现温度超过设定值后,可以通过APP或微信消息通知测试人员,及时处理相关故障,防止意外发生。装置上预留急停开关,便于在紧急情况下及时断开电源输出。
这款测试保护装置采用传统漏电保护和空气开关作为后备保护,数字化的电压电流测试装置作为主保护,两部分优势互补,实现完整的保护屏障。可适用于多种应用领域,如工业自动化、智能家电、太阳能发电、数据机房等。
在工业生产线监控中,这款保护装置可以通过监测设备的电压、电流、有功、无功、相位等参数,实现对生产过程的实时远程监控。一旦发现电力异常,产品可自动断电,保障生产线的稳定运行。这一功能大大提高了生产效率,同时远程控制功能也让工厂管理人员能够随时随地对设备进行操作,减少了维修时间。
在家庭能源管理系统中,这款装置可以实时监测用电量,设定能源报警并提供节能建议,为家庭用户提供了智能的能源管理解决方案。通过远程控制功能,家庭用户可以随时随地监控和控制用电设备,提高了家庭能源的利用效率,同时设定的报警功能保护了家电设备和家庭安全。
在商业建筑电力管理系统中,这款保护装置通过监测电力使用情况和温度,实时记录用电量并提供节能建议,有效降低了能源成本。远程控制功能使建筑管理更加灵活,可以随时对电器设备进行远程关断,从而降低了不必要的能源浪费,为大型商业建筑提供了高效的电力管理方案。
在太阳能发电监测系统中,这款装置可以监测电压、电流和发电量等参数,通过远程监控设备状态提高了系统的效率和可靠性。设置报警阈值可有效保护设备免受电力波动的影响,减少维护工作,为太阳能发电系统提供了智能化管理解决方案。
在数据中心电力保护系统中,这款装置可以通过监测服务器和设备的电力状况及温度,保障数据中心设备的安全运行。一旦发现电力或温度异常,产品自动断电并上传报警信息,提高了数据中心的可靠性,减少了因电力问题导致的数据风险和硬件故障。
在以上应用场景中,这款保护装置可以提供远程监控和控制的功能,实时保护设备免受电力问题的影响,并通过数据分析提供更智能的管理建议,从而提高设备的效率、稳定性和安全性。
审核编辑:汤梓红
  • 保护装置
  • 电源测试
  • 交流电源
原文标题:220V电源测试保护装置
文章出处:【微信号:jiyalangfang,微信公众号:冀雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    220V输入的LED灯电源电路
    220V电源
    发表于 10-17 15:57 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b>输入的LED灯<b class='flag-5'>电源</b>电路
    220v电源设计
    该机器 我使用专门配置的220v,50hz的开关电源 作为中间的输入部分,然后在引到我使用的机器上的220v,该机器就能很稳定的工作,请问各位大霞,,如何设计220v的稳定可靠的
    发表于 08-21 09:47
    220V简易电源制作
    我想制作一简易电源, 作为备用电源,临时性使用,220V200-300VA,输入输出为交流220V,用大电容或超级电容作储能,有没有好办法或集成芯片, 达到控制和
    发表于 08-03 14:26
    什么是保护装置测试以及如何完成
    事件。占空比(可燃性)测试将一系列脉冲施加到压敏电阻上,以评估最大额定耗散。超过最大额定功耗将导致保护装置损坏。可能发生可燃性风险。8 / 20us电流脉冲叠加在主电源上我们如何进行保护装置
    发表于 11-02 10:29
    一款可以断电自恢复的220V电源限流保护器电子资料
    本电路如下图所示,为220V电源限流保护装置,在过载时自动切断电源,几分钟后又自动恢复供电,如果过载负荷仍未解除,则重复此过程直至负荷正常。该电路由负载电流检测电路、电子开关、单稳态定
    发表于 04-20 06:17
    交流220V电源保护方案
    220V保护
    发表于 12-16 18:30 0次下载
    220v电源滤波器电路图大全(五款220v电源滤波器电路设计原理图详解
    本文主要介绍了220v电源滤波器电路图大全(五款220v电源滤波器电路设计原理图详解),电源滤波
    发表于 03-26 12:16 11.2w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>电源</b>滤波器电路图大全(五款<b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>电源</b>滤波器电路设计原理图<b class='flag-5'>详解</b>)
    220V降5V芯片,220V降12V电源芯片模块
    220V降5V芯片,220V降12V电源芯片模块220V降5
    发表于 11-07 12:06 123次下载
    <b class='flag-5'>220V</b>降5<b class='flag-5'>V</b>芯片,<b class='flag-5'>220V</b>降12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片模块
    24v转5v电源芯片模块,220v转5v隔离芯片模块,220v转5v电源芯片模块,制作220v转5v电源芯片,模块原理图220v转5v变压器芯片,20w220v转5v电源芯片
    220V转5V模块供电IC,220V转5VMCU供电IC,220V转5V,非隔离电源方案,
    发表于 01-11 11:28 102次下载
    24<b class='flag-5'>v</b>转5<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片模块,<b class='flag-5'>220v</b>转5<b class='flag-5'>v</b>隔离芯片模块,<b class='flag-5'>220v</b>转5<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片模块,制作<b class='flag-5'>220v</b>转5<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片,模块原理图<b class='flag-5'>220v</b>转5<b class='flag-5'>v</b>变压器芯片,20w<b class='flag-5'>220v</b>转5<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片
    220V AC电源LED指示灯电路图
    这是 220V AC 电源 LED 指示灯的示意图,可用于指示电缆线已连接到 220v 电气装置
    的头像 发表于 06-21 16:50 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b> AC<b class='flag-5'>电源</b>LED指示灯电路图
    AC 220V交流电源浪涌保护方案
    点击蓝字获取更多优惠信息AC220V交流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足220V交流电源接口的浪涌保护
    的头像 发表于 12-31 11:28 2730次阅读
    AC <b class='flag-5'>220V</b>交流<b class='flag-5'>电源</b>浪涌<b class='flag-5'>保护</b>方案
    AC 220V交流电源浪涌接口保护方案,怎么设计?
    ,但是具体使用什么型号呢,不同的电源所处环境和测试要求,选型还是有差异的。关于东沃电子AC 220V交流电源接口浪涌保护防护经典方案如下图所
    的头像 发表于 05-10 15:38 3620次阅读
    AC <b class='flag-5'>220V</b>交流<b class='flag-5'>电源</b>浪涌接口<b class='flag-5'>保护</b>方案,怎么设计?
    什么是防孤岛保护装置?防孤岛保护装置的功能及原理详解
    本文介绍了防孤岛保护装置的作用以及工作原理,阐述了防孤岛保护装置在光伏并网系统中的的必要性。 防孤岛保护装置介绍 防孤岛保护装置是基于智能电网中分布式
    的头像 发表于 06-25 11:12 1.8w次阅读
    什么是防孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>?防孤岛<b class='flag-5'>保护装置</b>的功能及原理<b class='flag-5'>详解</b>
    220V转12V220V降5V电源芯片方案
    220V转12V芯片,220V降5V芯片,交流220V转直流12V芯片,
    的头像 发表于 08-17 15:48 7074次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b>转12<b class='flag-5'>V</b>:<b class='flag-5'>220V</b>降5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片方案
    220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
    SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V
    的头像 发表于 02-01 10:25 3323次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b>浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器+385<b class='flag-5'>V</b>浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器的选型方案
