这是 220V AC 电源 LED 指示灯的示意图,可用于指示电缆线已连接到 220v 电气装置。
通过 LED 的电流不仅限于电阻器,还包括电容器的电容。可以选择电容,以便通过它的电流可以直接在给 LED 供电后进行调节。由于电流超前电压 90 Ω,因此不会出现(理想情况下)电容器没有功率损耗并且电容器不会被加热。可以使用以下公式轻松计算电抗电容器:
其中 Xc 是以欧姆为单位的容抗,pi (3.14),以赫兹为单位的 f 频率,C 是以法拉为单位的电容。
一个容量为 100nF 的电容器将具有电网频率电抗:
1 / (2x3.14x50x10-7) = 31831 Ohm
如果你连接这个电容电压网络,它将是功率流 230/31831 = 0.0072 A。如果我们用 LED 串联电容桥式整流器,电流已经发生了很大的变化。
电阻器 R1 只有一项任务——在关闭指示灯期间,电容器放电并防止在关闭设备时出现令人不快的“踢”。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
LED指示灯
2文章
97浏览量
14861 -
AC电源
29浏览量
8419
热点推荐
20W的日光灯电路图(220V电子镇流器电路图),Ballast circuit
关键字:20W的日光灯
220V电源用一个电阻串联LED做指示灯,总是烧掉,应该怎样接?
220V电源用一个电阻串联LED做指示灯,总是烧掉,那么有可能是反向电流(电压)超过额定值,虽然LED发光二极管能够承受一定峰值的电压或者电
led指示灯接220v电阻怎么算,led指示灯接220v电阻接正极吗?
普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的
220V AC电源LED指示灯电路图
