ATG-3090功率信号源简介
ATG-3090是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出810Wp功率,可以驱动功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
输入Input
外置信号输入端为BNC接口。当信号内置输入,此时为功率信号源模式,设置波形,频率,电压等参数即可;当信号外置接入,此时为放大器模式,输入电阻为5kΩ,输出电阻可切换,调节电压增益即可实现信号放大。
输出Output
ATG-3090功率信号源输出接口为香蕉插座,输出电压0~90Vp-p(±45Vp),最大输出电流(峰值)18Ap。
液晶面板显示
ATG-3090功率信号源操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
外置输入信号时为放大器工作模式,此时电压增益是数控0~30倍(1step)可调。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
产品参数:
审核编辑:汤梓红
举报投诉
功率信号源
113浏览量
3633
热点推荐
ATG-3090功率信号源手册
*附件:ATG-3090单页手册V3.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~100kHz
电压:90Vp-p(±45Vp)
电流:18Ap
压摆率:≥20V/μs
输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
发表于 09-03 18:31
ATG-3080功率信号源手册
*附件:ATG-3080单页手册V3.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~100kHz
电压:180Vp-p(±90Vp)
电流:8Ap
压摆率:≥40V/μs
输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
发表于 09-03 18:30
ATG-3040功率信号源手册
*附件:ATG-3040单页手册V3.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~100kHz
电压:90Vp-p(±45Vp)
电流:8Ap
压摆率:≥20V/μs
输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
发表于 09-03 18:30
ATG-2161功率信号源手册
*附件:ATG-2161单页手册V3.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~150kHz
电压:1600Vp-p(±800Vp)
电流:40mAp
压摆率:≥534V/μs
波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-02 17:19
ATG-2082功率信号源手册
*附件:ATG-2082单页手册V3.1.pdf
带宽:(-3dB)DC~200kHz
电压:800Vp-p(±400Vp)
电流:40mAp
压摆率:≥356V/μs
波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-02 17:17
ATG-2081功率信号源手册
*附件:ATG-2081单页手册V3.1.pdf
带宽:(-3dB)DC~200kHz
电压:800Vp-p(±400Vp)
电流:40mAp
压摆率:≥356V/μs
波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-02 17:16
ATG-2042功率信号源手册
*附件:ATG-2042单页手册V3.1.pdf
带宽:(-3dB)DC~500kHz
电压:400Vp-p(±200Vp)
电流:100mAp
压摆率:≥445V/μs
波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-02 17:12
ATG-2041功率信号源手册
*附件:ATG-2041单页手册V3.1.pdf
带宽:(-3dB)DC~500kHz
电压:400Vp-p(±200Vp)
电流:100mAp
压摆率:≥445V/μs
波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-02 17:12
ATG-2031功率信号源手册
*附件:ATG-2031单页手册V3.1.pdf
带宽:(-3dB)DC~500kHz
电压:300Vp-p(±150Vp)
电流:120mAp
压摆率:≥334V/μs
波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-02 17:10
ATG-2032功率信号源手册
*附件:ATG-2032单页手册V3.1.pdf
带宽:(-3dB)DC~500kHz
电压:300Vp-p(±150Vp)
电流:120mAp
压摆率:≥334V/μs
波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-02 17:10
ATG-2022B功率信号源手册
*附件:ATG-2022B单页手册V3.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~1MHz
电压:200Vp-p(±100Vp)
电流:500mAp
压摆率:≥445V/μs
波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-02 17:07
ATG-2021B功率信号源手册
*附件:ATG-2021B单页手册V3.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~1MHz
电压:200Vp-p(±100Vp)
电流:500mAp
压摆率:445V/μs
波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-02 17:07
ATG-309功率信号源手册
*附件:ATG-309单页手册V3.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~30kHz
电压:90Vp-p(±45Vp)
电流:18Ap
输出形式:单端输出
输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-01 18:18
ATG-308功率信号源手册
*附件:ATG-308单页手册V3.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~30kHz
电压:180Vp-p(±90Vp)
电流:8Ap
输出形式:差分输出
输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
可程控
发表于 09-01 18:17
安泰ATG-3090功率信号源产品介绍
