远程数采IO模块是物通博联推出的用于数据采集远程通信的物联网设备,支持LORA无线传输、4G数据上云、支持多路IO数据采集、支持Modbus RTU协议和无线485透传等功能,可以实现采集西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等PLC数据采集和Modbus协议通信,适用于矿山、油井、水利监测、智能农业、智能交通、智能工厂、工业控制等行业。
应用场景
1、通过农村污水处理站内部署传感器和监控设备,可以采集水质参数、温度、压力等数据,实现污水处理设备的实时监控与可视化分析;同时利用数据分析去进一步优化污水处理设备的运行参数和处理效率,加强管理水平。
2、通过在污水处理厂内的设备PLC数据采集,可以监控设备运行时间、水泵开关、电机启停等状态的工艺组态,实现设备状态及工作参数的智能报警,并利用平台的运维功能去进行维护管理工作,有效降低运维成本,提高运维工作效率。
3、泵站机房的消防PLC控制柜与传感器可以接入到系统中,实现水浸、烟雾、气体浓度、温湿度等数据的在线监测与超限报警,并通过微信、短信、邮件、声光灯等方式进行通知,从而及时远程控制喷淋、通风等消防设备,防止事故发生或扩大影响。
IO模块功能特点
1、灵活本地组网:LORA 点对点、点对多点传输,适合中短距离无线传输
2、无线数据透传:支持串口和LORA双向数据透传,实现无线串口功能
3、多种频段可选:支持433MHZ/915MHZ国内外无线频段,自主调信道
4、丰富采集控制:支持Al、DI、 DO数采及控制功能,支持Modbus读写
plc
5052文章
14794浏览量
488454 -
数据采集
42文章
8316浏览量
121234 -
MODBUS
28文章
2517浏览量
83756 -
IO模块
177浏览量
14544
硬核接线图+配置步骤:远程IO模块接入PLC全流程详解
OPC UA数采网关实现西门子PLC数据采集到MES平台
Modbus通信远程数采IO模块可以采集哪些PLC设备
