figure 1 套筒式运放原理图
设计思路:
- 通过M9电流200uA,两条支路分别是100uA的电流。我们计算设计仿真的顺序是:M9-M7M8-M5M6-M1M2-M3M4。
- M9电流大,过驱动电压给大些,Von9=300mV,I9=200uA,利用饱和区电流公式计算M9的W/L。偏置电压用Von+Vth算。
- M7M8的PMOS管本应该给大Von,但是其二极管连接,Vds大,由于沟道调制效应,所以给小Von=200mV,I=100uA,计算M7和M8的W/L。
- M5M6手工计算不准确,但还是得初步计算。I=100uA,pmos需给大Von=300mV,算出宽长比。偏置电压Vb1
- M1和M2,Von=200mV,I=100uA,计算宽长比。偏置电压Vcm=Vds9+Von1+Vth1。此时的Vth1和Vds9都需要仿真后查看再调整输入共模电压。
- M3和M4与M1和M2宽长比计算一样。Vb2= Vds9+Vds11+Von3+Vth3,同样需要仿真后回头调整。
图2是手算的记录:
figure 2 telescopic手算
M5和M6最难调整,可以将其余的偏置电压确定后,用parametricanalysis扫描一下这两管子的宽,确定一个精确值。在TSMC180nm工艺下,我的电路的参数如下:
| Vcc | 3V | (W/L)9 | 12u/1u |
| Vcm | 1.2V | (W/L)7,8 | 60u/1u |
| Vb1 | 1.3V | (W/L)5,6 | 27u/1u |
| Vb2 | 1.6V | (W/L)3,4 | 13u/1u |
| Vb3 | 775mV | (W/L)1,2 | 13u/1u |
| CL | 3pF |
DC仿真结果如下:
ac仿真结果如下,低频增益78dB。
二、折叠共源共栅单级单端输出运放
figure 3 折叠共源共栅运放电路原理图
设计步骤与telescopic差不多,主要就是每个偏置电压需要多次仿真调节,M5和M6的宽长比很敏感,需要parametricanalysis扫描一下。图4是手算记录:
figure 4 折叠共源共栅运放参数手算
在TSMC180nm工艺下,电路参数如下表:
| Vcm | 1.5V | (W/L)7,8 | 60u/1u |
| Vb1 | 1.3V | (W/L)5,6 | 29u/1u |
| Vb2 | 1.1V | (W/L)3,4 | 14u/1u |
| Vb3 | 775mV | (W/L)1,2 | 12u/1u |
| Vb4 | 2.2V | (W/L)9,10 | 70u/1u |
| CL | 1pF | (W/L)11 | 54u/1u |
dc直流仿真结果如下图:
ac仿真结果如下图,低频增益69dB:
三、增益自举(Gain Booster)
增益自举原理如下图:
将折叠共源共栅运放改进成下面的电路,并给出仿真直流参数:
上面的电路的M5宽长比调节至关重要,要使其Vds恰好给M6提供偏置电压,而M6所需偏压和前述折叠共源共栅的M5和M6一模一样。在TSMC180nm工艺下,该电路参数如下表:
| Vb1 | 1.3V | (W/L)5 | 72u/1u |
| (W/L)6 | 29u/1u | ||
| Vb2 | 1.1V | (W/L)3,4,12 | 14u/1u |
| Vb3 | 775mV | (W/L)1,2=2(W/L)13 | 12u/1u |
ac仿真结果如下图,低频增益69dB(不知为何增益没有提高,但是GBW增大了一倍,猜测是引入了零点):
四、总结
不管是折叠共源共栅还是套筒式,电流源负载管M5和M6的偏置电压和宽长比总是最敏感的,需要多次仿真调整。
对于增益自举电路的加入,没能提升共源共栅运放的增益这点有待深入学习。
给过驱动电压Von一般:NMOS小些,PMOS大些,二极管连接的PMOS小些。
二极管
149文章
10505浏览量
180088 -
电路设计
6748文章
2893浏览量
220713 -
运放
49文章
1236浏览量
55872 -
仿真
55文章
4571浏览量
138844 -
PMOS管
84浏览量
7578
高增益与高带宽怎么兼得
高增益与高带宽怎么兼得?
三运放放大器怎么提高增益和CMRR?
单位增益稳定的运放是什么类型的运放?
高增益与高带宽电路设计,如何实现?
可编程增益放大器电路如何实现高增益
高增益单级运放和增益自举电路设计
