大面积烧结的进步提高了功率模块的性能
电力电子技术与应用 来源:电力电子技术与应用 2023-11-21 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)为代表的宽禁带半导体可在功率转换应用中实现更快的开关速度、更低的损耗和更高的功率密度。随着功率半导体效率的提高,碳化硅模组周围材料和组件关注度越来越高,因为需要这些产品配套来进一步增加系统性能,并确保WBG芯片能够充分发挥其潜力。特别是模组耐温性能的增加,例如当前需要将SiC模块的散热要求到175°C及以上,芯片连接、基板和散热器的机械和热性能要求正在不断提高。
传统的方法是使用锡焊将芯片连接到支撑基板上,例如直接黏合铜(DBC)和DBC到底板。在本文中,我们将突出一些银焊合作为锡焊替代品的优点。
焊料与烧结
基于锡 (Sn) 和铅 (Pb) 的焊料是最常见的芯片粘接材料。ROHS 合规性要求用银 (Ag) 和铜 (Cu) 替代铅。焊接过程中,焊料颗粒通常在 200°C – 250°C 范围内熔化,并润湿要接触的表面。
金属间相是在凝固的冷却阶段形成的。烧结是一种用低于熔点的粉末制造结构的方法。银烧结1于 1990 年首次推出,现在许多公司提供基于各种银颗粒配方的芯片粘接解决方案。烧结基于原子扩散,如图 1(a) 所示,在给定时间内结合使用热量和压力来促进向界面的扩散。与焊料不同,没有相变。
如图 1(b) 所示,与普通焊料配方相比,银烧结焊膏的导电性和导热性以及高温稳定性得到了很大改善。低热膨胀系数 (CTE) 和良好的拉伸强度使其在热循环和功率循环测试中具有优势。
图 2 概述了烧结类型。压力辅助烧结对于 SiC 功率模块最为常见。随着烧结颗粒的尺寸从微米级减小到纳米级(即< 1μm),烧结温度和时间可以降低。纳米级压力可以在 5 至 15 MPa 范围内,温度从 200°C 至 300°C,时间从 1 至 10 分钟。
烧结浆料的应用通常通过干法放置的模板印刷来完成。
点胶技术相对较新,湿法放置使得该过程更容易出现错位。芯片转移薄膜 (DTF) 是芯片拾放后的流程,首先通过初始加热和加压步骤将薄膜转移到拾取的芯片上,然后将芯片 + 烧结薄膜放置在已拾取的芯片上。最后施加热量和压力。
许多团队使用银烧结焊料显着改善了芯片贴装工艺的温度循环 (TCT) 和功率循环寿命。图 3 显示了这样的一个示例。在 DBC 基板上进行的主动温度循环测试中,寿命增加了 17。
大面积银烧结
在最近举行的PCIM Europe 2023 会议上,Heraeus 产品经理 Florian Seifert 和压力烧结浆料项目负责人 Ulla Hauf 博士介绍了他们关于将银烧结浆料用于大面积烧结 (LAS) 应用的研究4。
如图 4 所示,功率模块组件中的烧结可用于:
芯片附着到基板上,例如 DCB/DBC 或活性金属钎焊 (AMB) 氮化硅。这些通常具有镍金 (Ni/Au) 表面处理。银迁移是一个问题,特别是对于高压烧结而言,需要仔细优化糊料和烧结条件以降低这种风险。
例如,在芯片顶部进行烧结可以使铜夹或金属柱取代传统的铝线接合。为了实现这一点,可以在芯片上放置金顶部金属表面处理。铜箔等后取放芯片顶部系统 (DTS)可实现重型铜线键合,与传统铝线相比,可提高热性能和可靠性能。
将基板固定到模块底板上。由于与裸芯片相比尺寸增加,这带来了新的挑战,尺寸范围可以从15×20 mm 2到>40×40 mm 2。此应用程序可归类为 LAS。
LAS 面临的一些具体挑战包括:
获得压力均匀的薄膜:更薄的烧结膜可以提高整体模块的导热率。虽然烧结在实现更薄的键合层厚度 (BLT) 方面比焊接具有特定优势,但该厚度需要随着模块尺寸的增加而增加,例如,从芯片贴装中使用的正常 <40-50 µm 增加到 >100-50 µm。150 微米。
高度差会使这变得更具挑战性,因为可能需要更高的压力,从而增加芯片/散热器机械完整性的风险。由于基板组件内的封装材料或焊点所施加的限制,干燥过程的操作窗口可能要小得多。温度、升温速率、总时间和气氛可能都需要优化。
烧结浆料本身的化学性质可能需要进行调整,以便在上面设置的操作窗口限制下更好地工作。
成本:Ag压力辅助烧结工艺成本较高,而热界面材料(TIM)具有成本优势。烧结和 TIM 的组合有时可以在成本和性能之间提供良好的折衷。
来自 Heraeus 的 LAS 流程如图 5 所示。
LAS 结果
图 6 所示的剪切强度测试结果证明了 Ag LAS 流的成功优化。与标准芯片贴装银烧结浆料相比,LAS 浆料在测试的尺寸范围内提高了 40% 以上的剪切强度。
如图 7 所示,在 1000 mm 2基材上循环 1,500 次后未观察到 LAS 浆料分层。
未来展望
电动汽车市场预计将强劲增长,而基于碳化硅的功率模块将在其中发挥关键作用,例如牵引逆变器应用。与焊料相比,银烧结在性能和可靠性方面具有多种优势。铜烧结预计将在未来的应用中发挥更大的作用,与银相比,其耐热性、抗迁移性和潜在成本优势得到改善。到 2030 年,LAS 目标市场预计将达到1.7亿美金。
审核编辑:汤梓红
  • SiC
    SiC
  • 氮化镓
  • 功率模块
  • GaN
    GaN
  • 碳化硅
原文标题:【技术】大面积烧结的进步提高了功率模块的性能
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么我打印PCB电路图大面积敷铜都不够黑?
    本帖最后由 stypaonil 于 2013-9-11 15:50 编辑 为什么打印PCB电路图大面积敷铜都不够黑?热转印做电路板,先打印普通A4纸上看看效果,大面积敷铜都不够黑。打印机是HP1020.
    发表于 09-11 15:48
    如何在AD18中大面积铺铜?
    AD18中如何大面积铺铜?
    发表于 09-26 01:06
    pcb板大面积覆铜的原因是什么
    `  谁来阐述一下pcb板大面积覆铜的原因是什么?`
    发表于 03-20 16:54
    PCB线路板大面积覆铜的作用是什么?
      PCB线路板在各类应用电器以及仪器仪表到处可见,电路板的可靠性是保证各项功能正常运行的重要保障,但是在很多线路板我们经常看见很多都是大面积的覆铜,设计电路板用到大面积覆铜。  一般来说大面积覆铜
    发表于 06-28 14:25
    PCB线路板大面积覆铜的作用是什么
    发表于 09-03 18:03
    PCB设计为什么要大面积敷 t 铜
    高速信号在走线的时候出现直角有什么影响?A、B、AB、D类功放分别是什么意思?PCB设计为什么要大面积敷t铜?
    发表于 10-18 06:13
    大面积白光OLED器件
    大面积白光OLED器件本文介绍了一种发出1200流明光的照明型大面积白光面板。该器件采用由蓝色OLED发光向下转换的技术方法获得,器件为容错型单片串连式结构。该器件的高发
    发表于 10-25 15:35 34次下载
    大面积均匀电子束产生实验研究
    大面积均匀电子束产生实验研究:在电子束泵浦气体激光实验中,大面积均匀电子束是获得高效能激光输出的必要条件。介绍了利用SPG-200脉冲功率源产生大面积均匀电子
    发表于 10-26 21:53 16次下载
    如何预防大面积停电
    除了对于居民直接居住体验的影响之外,都市级的大面积断电所带来的伤害是长期并且多方面的。
    发表于 07-15 15:58 2871次阅读
    什么是覆铜 电路板选择大面积覆铜还是网格覆铜?
    为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。
    发表于 02-16 11:15 2066次阅读
    苹果Apple ID出现大面积故障
    苹果Apple ID出现大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
    的头像 发表于 05-12 11:55 3955次阅读
    适合大面积布控的高稳定性工业级无线数传电台
    满足大面积使用场景节点,低成本的布局控制,帮助用户节约成本;如果您想要节省成本的同时还看重电台的质量,那么A810C是不错的选择,它内建多种运行检测机制,大大提高了
    的头像 发表于 04-15 11:19 2026次阅读
    适合<b class='flag-5'>大面积</b>布控的高稳定性工业级无线数传电台
    功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢?
    电路的性能和稳定性有着重要的影响。大面积覆铜是一种常见的设计技术,在功放PCB中广泛应用。以下将详细介绍大面积覆铜在功放PCB中的好处。 1. 提高导热
    的头像 发表于 01-17 16:50 1803次阅读
    大面积烧结银AS9387成为碳化硅功率器件封装的首选
    的头像 发表于 08-09 18:15 1655次阅读
    <b class='flag-5'>大面积</b><b class='flag-5'>烧结</b>银AS9387成为碳化硅<b class='flag-5'>功率</b>器件封装的首选
    大面积薄膜光学映射与成像技术综述:全光谱椭偏技术
    在微电子制造与光伏产业中,大面积薄膜的均匀性与质量直接影响产品性能。传统薄膜表征方法(如溅射深度剖析、横截面显微镜观察)虽能提供高精度数据,但测量范围有限且效率较低,难以满足工业级大面积表面的快速
    的头像 发表于 07-22 09:53 1639次阅读
    <b class='flag-5'>大面积</b>薄膜光学映射与成像技术综述:全光谱椭偏技术
