1.交调失真
当两个信号频率ω1和ω2或多个信号频率同时通过同一个无缘射频传输系统时,由于传输系统的非线性影响,使基频信号之间产生非线性频率分量,这种现象被称为交调。
把非线性频率分量称为交调产物。这些交调产物如果落在接收频带内,又足够的强,则形成对基波信号频率的干扰,称这种干扰为无源交调干扰,或无源交调失真。
2. 交调失真是如何产生的?
非线性电路的输出信号进行泰勒(Taylor) 级数展开:
简便起见,下面考虑输入信号为等幅双音信号。令输入激励信号为
代进去就得:
将上式各个分项展开后发现,vout(t) 将包含如下三种类型的频率成分:
(1) ꞷ1和ꞷ2的基波及谐波;
(2) ꞷ1和ꞷ2 的组合频率:mꞷ1 ± nꞷ2 (m,n为正整数);
(3) DC分量。
第二种频率分量即为交调失真产物,m与n之和决定了交调产物的阶数。
3. 三阶交调测试
测试时,可以使用两台信号源提供双音信号,这是三阶交调测试最常用的方法,可以提供相对比较纯净的双音信号。
或者使用一台矢量源,通过基带侧编辑波形文件,从而由单个通道输出双音信号,这种方法产生的信号本身会有一定的三阶交调失真,因此只是将其作为一种备选方案,实在没有两台信号源时才使用这种方法。
举报投诉
射频
106文章
6199浏览量
174087 -
信号
12文章
2953浏览量
80524 -
交调失真
10浏览量
6836
热点推荐
三阶互调失真的测量教材
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试
发表于 11-04 15:40
怎样用cadence spectre进行放大器的三阶交调点的Trans仿真?
怎样用cadence spectre 进行放大器的三阶交调点的Trans仿真?我还有几个问题不太明白1、用QPSS 仿真IIP3时,输入端 PORT中的输入功率变量pin 的大小 ,一般我设置
发表于 06-24 06:03
射频信号源与任意波发生器,如何测试三阶交调接截取获点(OPI3)?
(OPI3)的测量方法与设备今天博宇讯铭工程师会使用鼎阳的射频信号源和任意波发生器进行三阶交调接截获点测试。首先大家都知道,OIP3是评估有源器件线性度的一项关键指标,使用SSG300
发表于 09-20 14:10
交调失真的意义及矢网实例测量方法
过合路,再进入DUT,测量DUT输出端单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度由矢网完成,并且矢网可以设置超宽频率超大带宽扫频测试,可快速准确的进行OIP3的频域响应特性
发表于 03-22 11:34
三阶交调失真原理及测试方法
非线性DUT(例如LNA、PA、塔放),当输入多个频率的信号时,各个频谱分量之间会产生互相作用,产生新的频谱分量(频谱再生);当输入信号足够小放大器工作在线性区,交调失真不会恶化,保持在一个比较均衡的水平;随着输入到DUT的功率的增大,放大器逐渐进入压缩区,
在微波通信系统中,其中有一项三阶交调接截获点OPI3(third-orderinterceptpoint),它是衡量器件线性度和失真性能的两个重要指标。
矢量网络分析仪测试三阶交调的步骤有哪些?
三阶交调失真是一种非线性效应,当两个或多个频率信号通过非线性器件时,会产生新的频率分量,这些分量是原始频率的和与差。
测试三阶交调
