ROF系统三阶交调失真及测量方法
冬至子 来源:康冠光电 作者:康冠光电 2023-10-10 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频微波多载波通讯系统中,内部电光转换的非线性会产生三阶交调失真。三阶交调失真的存在,对模拟微波通信来说,会产生邻近信道的串扰,限制了传输的射频信号的功率和整个系统的无寄生动态范围,对数字微波通信来说,会降低系统的频谱利用率,并使误码率恶化。
通常用三阶交调截取点IP3(Third-order Intercept Point)来衡量ROF系统的线性度或失真的重要指标。容量越大的系统,要求IP3越高,IP3越高表示线性度越好和更少的失真。下面我们对三阶交调失真以及相关参数表征及测量进行详细阐述。
1.三阶交调失真的产生
当频率成分为ω1和ω2的两个射频或微波信号(此处ω1和ω2是两个靠的比较近的射频或微波频率)同时输入到增益为G的ROF系统中,由于混频作用,会产生除基频信号之外的其他信号,其频谱如图1所示(此处只考虑二次谐波),
图1 双音信号输入时的ROF输出频谱图
其中,ω1和ω2为基频信号,2ω1和2ω2为二次谐波项,ω 21 ,ω 21为二阶交调失真项,2ω 21和2ω 12为三阶交调失真项。谐波和交调失真会对基频信号产生干扰,所以希望通过滤波器将这些分量进行消除,从图1可以看出三阶交调信号位于基频附近,很难通过带通滤波器将其消除,给系统通信造成了一定影响。因此三阶交调失真是我们最为关注的参数。当输入的信号含有更多频率成分时,这种交调失真给系统带来的影响更为显著,造成输出信号失真。
2.三阶交调失真截点及计算
我们知道,系统输出基频信号的幅度随输入信号电压呈线性变化,而三阶交调项幅度随输入信号的3次方变化,如果将他们的变化反映在对数坐标系中,就会得到斜率为1的基频双音信号直线和斜率为3的三阶交调失真直线,如图2所示。
图2 三阶交调失真和三阶截点
图中,基频双音信号直线和三阶交调失真直线交为一点,该点即为三阶交调失真截点(IP3),此时,三阶交调失真信号幅值和输出基频信号幅值相等,这个点可以用输入三阶截点功率(IIP3)和输出三阶截点功率(OIP3)来表示,三阶截点是反映系统的线性范围的一个指标,三阶截点越高,表征系统线性度越好。
如图2所示,若ROF系统增益为G,我们很容易计算得出如下关系:
OIP3=IIP3+G, OIP3=P *out* +IMD3/2 (1)
其中Pout为输出基频信号功率,IMD3为输出基频信号功率与三阶交调失真信号功率IM3之差,对于给定的输入信号和ROF系统,其基频输出功率Pout和IMD3是固定的,因此OIP3和IIP3都可以计算得出。
3.三阶交调的测量方法
通过上面的分析,我们可以通过频谱仪来测量ROF系统的三阶交调截点及相关参数。图3为测试框图。
图3 三阶交调测试框图
图3中的每部分考虑和作用都会影响测量精度,应尽量减少信号源和频谱分析仪产生的交调分量。附加在射频信号源与合成器之间的隔离器可以改善并隔离射频信号源之间的交调或混合,低通滤波器可以减少射频信号源的谐波成分。
综合以上考虑,测量步骤如下:
[1]按照图3连接好设备;
[2]分别设置信号源F1和F2的频率和输出功率;
[3]设置频谱仪衰减电平,参考电平,中心频率,范围,分辨率等参数;
[4]提供符合被测系统的工作条件(电压,电流等);
[5]调整射频信号源的输出功率并在频谱分析仪测得F1和F2的输出功率Pout,取较小值;
[6]调整频谱分析仪测得2F1-F2和2F2-F1的输出功率IM3,取较大值;
[7]根据公式(1)可以计算出输入三阶截点功率和输出三阶截点功率。
对于康冠光电的微波链路等产品,我们常取IMD3即输出基频信号和三阶交调失真信号的相对功率(单位dBc)来表征系统的三阶交调。该值越大,系统的线性度越好,动态范围越大。
康冠光电微波光传输链路产品分为直调和外调两种,直调链路带宽最高至18GHz,外调链路带宽最高至50GHz。具体参数见下表:
1、低带宽直调应用
2、高带宽直调应用
3、高带宽外调应用
  • 隔离器
  • 带通滤波器
  • 频谱仪
  • ROF技术
  • 交调失真
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC不可忽略的失真因素
    失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模块、混频器和其他射频元件线性度的一项常用指标。二三阶
    发表于 10-21 11:12 1.5w次阅读
    ADC不可忽略的<b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>失真</b>因素
    三阶互调失真测量教材
    三阶互调失真测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产
    发表于 11-04 15:40
    三阶互调截取点测量的重要性
    原因是:为了实现精确的测量,信号源和信号分析仪的三阶失真分量必须低于被测器件(DUT)所产生的失真分量(最好低于20 dB)。鉴于高线性度IP3测量
    发表于 06-06 07:05
    射频信号中多级三阶系统与单级之间的关系
    射频信号中多级三阶系统与单级之间的关系
    发表于 08-31 09:53
    射频信号源与任意波发生器,如何测试三阶接截取获点(OPI3)?
    问题,在数字通信中失真会降低系统的频谱利用率,产生更多误码率。系统容量越大,对OIP3的要求越高,表示器件的线性度越好,
    发表于 09-20 14:10
    失真的意义及矢网实例测量方法
    不会恶化,保持在一个比较均衡的水平;随着输入到DUT的功率的增大,放大器逐渐进入压缩区,失真将发生快速恶化。  假设两个频率信号分别是f1和f2,那么三阶
    发表于 03-22 11:34
    信号源与任意波发生器如何测三阶接截取获点
    在微波通信系统中,其中有一项三阶接截获点OPI3(third-orderinterceptpoint),它是衡量器件线性度和失真性能的两
    的头像 发表于 09-20 14:08 2264次阅读
    信号源与任意波发生器如何测<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b>接截取获点
    三阶失真原理及测试方法
    非线性DUT(例如LNA、PA、塔放),当输入多个频率的信号时,各个频谱分量之间会产生互相作用,产生新的频谱分量(频谱再生);当输入信号足够小放大器工作在线性区,失真不会恶化,保持在一个比较均衡的水平;随着输入到DUT的功率
    的头像 发表于 03-24 09:50 9278次阅读
    的头像 发表于 09-20 13:58 2512次阅读
    射频信号源与任意波发生器,如何测试<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b>接截取获点(OPI3)?
    浅谈放大器失真系统的影响
    在测试功率放大器的三阶失真时,务必在馈入频谱仪之前使用适当功率容量的衰减器,以确保不会对频谱仪造成损害。如果需要实现较高的测试动态范围,则需要使用陷波器来衰减基频信号。
    发表于 09-26 10:10 2151次阅读
    测量三阶失真,双音信号的间距怎么选择?
    测量三阶失真,双音信号的间距怎么选择? 在音频测试中,三阶
    的头像 发表于 10-19 17:08 3177次阅读
    三阶失真概述及测试
    对于接收链路,主要考虑的是前端低噪声放大器的失真,当在信号附近存在比较强的双音或多音干扰时,失真
    的头像 发表于 10-29 10:41 4375次阅读
    <b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>失真</b>概述及测试
    矢量网络分析仪测试三阶的步骤有哪些?
    三阶失真是一种非线性效应,当两个或多个频率信号通过非线性器件时,会产生新的频率分量,这些分量是原始频率的和与差。
    的头像 发表于 05-30 15:55 2588次阅读
    频谱仪测量功能之三阶与调制分析讲解
    使用信号发生器,输出两个相对30MHz对称,频率差为100KHz的正弦信号;检测他们的三阶截取点(IP3)。
    的头像 发表于 07-09 15:46 4549次阅读
    频谱仪<b class='flag-5'>测量</b>功能之<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b>与调制分析讲解
    如何使用频谱分析仪测量三阶失真
    ₁)往往紧邻主信号频带,极易造成干扰。因此,准确测量三阶失真对评估系统性能至关重要。频谱分析
    的头像 发表于 05-19 16:36 189次阅读
    如何使用频谱分析仪<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>交</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>失真</b>
