.NET 8.0中有哪些新的变化?
OSC开源社区 来源:葡萄城技术团队 2023-11-20 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 性能提升
.NET 8 在整个堆栈中带来了数千项性能改进。默认情况下会启用一种名为动态配置文件引导优化 (PGO) 的新代码生成器,它可以根据实际使用情况优化代码,并且可以将应用程序的性能提高高达 20%。现在支持的 AVX-512 指令集能够对 512 位数据向量执行并行操作,这意味着可以在更短的时间内处理更多的数据。原始类型(数字及其他类型)现在实现了新的可格式化和可解析接口,这使它们能够直接格式化和解析为 UTF-8,而无需任何转码开销。
2.NET Aspire
.NET Aspire 是一个用于使用 .NET 构建弹性、可观察和可配置的云原生应用程序的堆栈。它包括一组针对云原生而增强的精选组件,默认情况下包括遥测、弹性、配置和运行状况检查。结合复杂而简单的本地开发人员体验,.NET Aspire 可以在第 1 天和第 100 天轻松发现、获取和配置云原生应用程序的基本依赖项。
3.NET 8 容器增强功能 – 更安全、更紧凑、更高效
使用 .NET 比以往更轻松、更安全地使用容器打包应用程序。每个 .NET 映像都包含一个非 root 用户,从而通过单行配置启用更安全的容器。.NET SDK 工具无需 Dockerfile 即可发布容器映像,并且默认情况下是非 root 的。由于 .NET 基础映像更小,因此可以更快地部署容器化应用程序 - 包括我们映像的新实验变体,这些变体可为本机 AOT 提供真正最小的应用程序大小。选择使用新的 Chiseled Ubuntu 映像变体进行更多安全强化,以进一步减少攻击面。使用 Dockerfile 或 SDK 工具,为任何架构构建应用程序和容器映像。
4 原生 AoT – 迈向更高密度可持续计算的旅程
无需等待 JIT(即时)编译器在运行时编译代码。无需部署 JIT 编译器和 IL 代码。AOT 应用程序仅部署应用程序所需的代码。应用程序现在可以在不允许使用 JIT 编译器的受限环境中运行。
5 人工智能 – 将 AI 融入您的 .NET 应用程序
生成式人工智能和大型语言模型正在改变人工智能领域,使开发人员能够在其应用程序中创建独特的人工智能体验。.NET 8 可以通过 .NET SDK 中一流的开箱即用 AI 功能以及与多种工具的无缝集成来轻松利用 AI。 .NET 8 为该 库带来了多项增强功能,以提高其与生成式 AI 工作负载的兼容性,例如集成 Tensor Primitives。随着人工智能应用程序的兴起,新的工具和 SDK 出现了。我们与众多内部和外部合作伙伴合作,例如 Azure OpenAI、Azure Cognitive Search、Milvus、Qdrant 和 Microsoft Teams,以确保 .NET 开发人员可以通过各自的 SDK 轻松访问各种 AI 模型、服务和平台。此外,开源语义内核 SDK 简化了这些 AI 组件与新的和现有应用程序的集成,以帮助您提供创新的用户体验。System.Numerics 现在提供各种示例和参考模板,展示模式和实践,以便开发人员轻松入门:
客户聊天机器人
检索增强生成
使用 Azure AI 服务开发应用程序
6 Blazor – 使用 .NET 构建全栈 Web 应用程序
.NET 8 中的 Blazor 可以同时使用服务器和客户端来处理您的所有 Web UI 需求。这是全栈 Web UI!通过专注于优化页面加载时间、可扩展性和提升用户体验的多项新增强功能,开发人员现在可以在同一应用程序中使用 Blazor Server 和 Blazor WebAssembly,在运行时自动将用户从服务器转移到客户端。得益于新的基于 “Jiterpreter” 的运行时和新的内置组件,您的 .NET 代码在 WebAssembly 上的运行速度显着加快。作为增强.NET 8 中整体身份验证、授权和身份管理的一部分,Blazor 现在支持生成完整的基于 Blazor 的身份 UI。
7 NET MAUI – 提升性能、可靠性和开发人员体验
.NET MAUI 提供单一项目系统和单一代码库来构建 WinUI、Mac Catalyst、iOSAndroid 应用程序。本机 AOT(实验性)现在支持针对类似 iOS 的平台。适用于 .NET MAUI 的新 Visual Studio Code 扩展为您提供了开发跨平台 .NET 移动和桌面应用程序所需的工具。现在支持 Xcode 15 和 Android API 34,允许您瞄准最新版本的 iOS 和 Android。在性能、控件和 UI 元素以及特定于平台的行为方面进行了大量的质量改进,例如桌面交互添加了更好的点击处理、键盘侦听器等。
8 C# 12 功能 – 简化语法以提高开发人员的工作效率 C# 12 让您的编码体验更加高效和愉快。现在,您可以使用简单而优雅的语法在任何类和结构中创建主构造函数。不再需要样板代码来初始化您的字段和属性。使用简洁且富有表现力的语法创建数组、跨度和其他集合类型时会感到高兴。对 lambda 表达式中的参数使用新的默认值。不再需要重载或空检查来处理可选参数。您甚至可以使用 usingalias 指令为任何类型添加别名,而不仅仅是命名类型! 8.1 集合表达式 在 C# 12 之前,创建集合需要针对不同场景使用不同的语法。初始化所需的与 or 不同的语法。以下是创建集合的几种方法:Listint [] Span
int[] x1 = new int[] { 1, 2, 3, 4 };
int[] x2 = Array.Empty();
WriteByteArray(new[] { (byte)1, (byte)2, (byte)3 });
List x4 = new() { 1, 2, 3, 4 };
Span dates = stackalloc DateTime[] { GetDate(0), GetDate(1) };
WriteByteSpan(stackalloc[] { (byte)1, (byte)2, (byte)3 });
8.2 任何类或结构上的主构造函数 C# 12 扩展了主构造函数以适用于所有类和结构,而不仅仅是记录。主构造函数允许在声明类时定义构造函数参数:
public class BankAccount(string accountID, string owner)
    public string AccountID { get; } = accountID;
    public string Owner { get; } = owner;
    public override string ToString() => $"Account ID: {AccountID}, Owner: {Owner}";
主构造函数参数最常见的用途是:
作为 base () 构造函数调用的参数。
初始化成员字段或属性。
在实例成员中引用构造函数参数。
删除依赖注入中的样板。
8.3 别名任意类型 别名类型是从代码中删除复杂类型签名的便捷方法。using 从 C# 12 开始,其他类型在别名指令中有效。例如,这些别名在早期版本的 C# 中无效:
using intArray = int[]; // Array types.
using Point = (int x, int y);  // Tuple type
using unsafe ArrayPtr = int*;  // Pointer type (requires "unsafe")
8.4 默认 lambda 参数 从 C# 12 开始,您可以在 lambda 表达式中声明默认参数:
var IncrementBy = (int source, int increment = 1) => source + increment;
Console.WriteLine(IncrementBy(5)); // 6
Console.WriteLine(IncrementBy(5, 2)); // 7
8.5 内联数组 运行时团队和其他库作者使用内联数组来提高应用的性能。 内联数组使开发人员能够创建固定大小的 struct 类型数组。 具有内联缓冲区的结构应提供类似于不安全的固定大小缓冲区的性能特征。 你可能不会声明自己的内联数组,但当它们从运行时 API 作为System.Span或System.ReadOnlySpan对象公开时,你将透明地使用这些数组。
[System.Runtime.CompilerServices.InlineArray(10)]
public struct Buffer
    private int _element0;
它们的用法与任何其他数组类似:
var buffer = new Buffer();
for (int i = 0; i < 10; i++)
    buffer[i] = i;
foreach (var i in buffer)
    Console.WriteLine(i);
区别在于编译器可以利用有关内联数组的已知信息。 你可能会像使用任何其他数组一样使用内联数组。 有关如何声明内联数组的详细信息,请参阅有关struct类型的语言参考。 9反射改进 .NET 5 中引入了函数指针,但当时未添加对反射的相应支持。 对函数指针使用 typeof 或反射时(例如分别使用 typeof (delegate*()) 或 FieldInfo.FieldType),返回了IntPtr。 从 .NET 8 开始,将改为返回System.Type对象。 此类型提供对函数指针元数据的访问,包括调用约定、返回类型和参数。 新功能目前仅在 CoreCLR 运行时和MetadataLoadContext中实现。已将新的 API 添加到System.Type(例如IsFunctionPointer)以及System.Reflection.PropertyInfo、System.Reflection.FieldInfo 和System.Reflection.ParameterInfo。 以下代码演示如何使用一些新 API 进行反射。
// Sample class that contains a function pointer field.
public unsafe class UClass
    public delegate* unmanaged[Cdecl, SuppressGCTransition] _fp;
FieldInfo fieldInfo = typeof(UClass).GetField(nameof(UClass._fp));
// Obtain the function pointer type from a field.
Type fpType = fieldInfo.FieldType;
// New methods to determine if a type is a function pointer.
Console.WriteLine($"IsFunctionPointer: {fpType.IsFunctionPointer}");
Console.WriteLine($"IsUnmanagedFunctionPointer: {fpType.IsUnmanagedFunctionPointer}");
// New methods to obtain the return and parameter types.
Console.WriteLine($"Return type: {fpType.GetFunctionPointerReturnType()}");
foreach (Type parameterType in fpType.GetFunctionPointerParameterTypes())
    Console.WriteLine($"Parameter type: {parameterType}");
// Access to custom modifiers and calling conventions requires a "modified type".
Type modifiedType = fieldInfo.GetModifiedFieldType();
// A modified type forwards most members to its underlying type.
Type normalType = modifiedType.UnderlyingSystemType;
// New method to obtain the calling conventions.
foreach (Type callConv in modifiedType.GetFunctionPointerCallingConventions())
    Console.WriteLine($"Calling convention: {callConv}");
// New method to obtain the custom modifiers.
foreach (Type modreq in modifiedType.GetFunctionPointerParameterTypes()[0].GetRequiredCustomModifiers())
    Console.WriteLine($"Required modifier for first parameter: {modreq}");
输出:
IsFunctionPointer: True
IsUnmanagedFunctionPointer: True
Return type: System.Void
Parameter type: System.Int32&
Calling convention: System.Runtime.CompilerServices.CallConvSuppressGCTransition
Calling convention: System.Runtime.CompilerServices.CallConvCdecl
Required modifier for first parameter: System.Runtime.InteropServices.InAttribute
10配置绑定源生成器 .NET 8 引入了一个源生成器,用于在 ASP.NET Core 中提供 AOT 和适合剪裁的配置。 该生成器是现有的基于反射的实现的替代方法。 源生成器探测Configure(TOptions)、Bind 和Get调用来从中检索类型信息。 在项目中启用生成器后,编译器将隐式选择生成的方法,而非预先存在的基于反射的框架实现。 无需更改源代码即可使用生成器。 AOT Web 应用中默认启用该生成器。 对于其他项目类型,源生成器默认关闭,但你可通过在项目文件中将 EnableConfigurationBindingGenerator 属性设置为 true 来选择使用它:
    true
以下代码演示了调用绑定器的示例:
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
WebApplicationBuilder builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
IConfigurationSection section = builder.Configuration.GetSection("MyOptions");
// !! Configure call - to be replaced with source-gen'd implementation
builder.Services.Configure(section);
// !! Get call - to be replaced with source-gen'd implementation
MyOptions options0 = section.Get();
// !! Bind call - to be replaced with source-gen'd implementation
MyOptions options1 = new MyOptions();
section.Bind(options1);
WebApplication app = builder.Build();
app.MapGet("/", () => "Hello World!");
app.Run();
public class MyOptions
    public int A { get; set; }
    public string S { get; set; }
    public byte[] Data { get; set; }
    public Dictionary Values { get; set; }
    public List Values2 { get; set; }
public class MyClass
    public int SomethingElse { get; set; }
11针对 Android 应用的 AOT 编译 为了减小应用大小,面向 Android 的 .NET 和 .NET MAUI 应用在发布模式下构建时使用分析的预先 (AOT) 编译模式。 与常规 AOT 编译相比,分析的 AOT 编译所影响的方法更少。 .NET 8 引入了 属性,你可使用它进一步对 Android 应用进行 AOT 编译,从而更进一步减少应用大小。
  true
默认情况下,将 AndroidStripILAfterAOT 设置为 true 会替代默认的 AndroidEnableProfiledAot 设置,从而允许剪裁已 AOT 编译的(几乎)所有方法。 还可通过将两个属性都显式设置为 true 来结合使用分析的 AOT 和 IL 条带化:
  true
  true
12代码分析 .NET 8 包括几个新的代码分析器和修复程序,可帮助验证是否正确且高效地使用 .NET 库 API。 下表总结了新的分析器
规则 ID 类别 说明
CA1856 性能 未在参数上正确应用ConstantExpectedAttribute属性时触发。
CA1857 性能 当参数使用ConstantExpectedAttribute添加批注但提供的参数不是常量时触发。
CA1858 性能 若要确定字符串是否以给定前缀开头,最好调用String.StartsWith,而不是调用String.IndexOf,然后将结果与零进行比较。
CA1859 性能 此规则建议尽可能将特定局部变量、字段、属性、方法参数和方法返回类型从接口或抽象类型升级到具体类型。 使用具体类型可生成更高质量的代码。
CA1860 性能 若要确定集合类型是否具有任何元素,最好使用 Length、Count 或 IsEmpty,而不是调用Enumerable.Any。
CA1861 性能 重复调用时,不会重复使用作为参数传递的常量数组,这意味着每次都会创建一个新数组。 若要提高性能,请考虑将数组提取到静态只读字段。
CA1865-CA1867 性能 对于单字符串,char 重载的性能更好。
CA2021 可靠性 Enumerable.Cast(IEnumerable)和Enumerable.OfType(IEnumerable)需要兼容的类型才能正常运行。 泛型类型不支持扩大转换和用户定义的转换。
CA1510-CA1513 可维护性 在构造新的异常实例方面,引发帮助程序比 if 块更简单、更高效。 这四个分析器是为以下例外情况创建的:ArgumentNullException、ArgumentException、ArgumentOutOfRangeException和ObjectDisposedException。
13 Core .NET 库
13.1 时间抽象
新的TimeProvider类和ITimer接口添加了时间抽象功能,让你可以在测试方案中模拟时间。 此外,还可以使用时间抽象,通过Task.Delay和Task.WaitAsync来模拟依赖于时间进度的Task操作。 时间抽象支持以下基本时间操作:
检索本地和 UTC 时间
获取用于测量性能的时间戳
创建计时器
以下代码片段演示了一些使用情况示例。
// Get system time.
DateTimeOffset utcNow = TimeProvider.System.GetUtcNow();
DateTimeOffset localNow = TimeProvider.System.GetLocalNow();
// Create a time provider that works with a
// time zone that's different than the local time zone.
private class ZonedTimeProvider : TimeProvider
    private TimeZoneInfo _zoneInfo;
    public ZonedTimeProvider(TimeZoneInfo zoneInfo) : base()
        _zoneInfo = zoneInfo ?? TimeZoneInfo.Local;
    public override TimeZoneInfo LocalTimeZone => _zoneInfo;
    public static TimeProvider FromLocalTimeZone(TimeZoneInfo zoneInfo) =>
        new ZonedTimeProvider(zoneInfo);
// Create a timer using a time provider.
ITimer timer = timeProvider.CreateTimer(callBack, state, delay, Timeout.InfiniteTimeSpan);
// Measure a period using the system time provider.
long providerTimestamp1 = TimeProvider.System.GetTimestamp();
long providerTimestamp2 = TimeProvider.System.GetTimestamp();
var period = GetElapsedTime(providerTimestamp1, providerTimestamp2);
13.2 UTF8 改进 如果要启用将类型的类似字符串的表示形式写出到目标范围,请在类型上实现新的IUtf8SpanFormattable接口。 此新接口与ISpanFormattable密切相关,但面向 UTF8 和 Span,而不是 UTF16 和 Span。 IUtf8SpanFormattable已在所有基元类型(以及其他)上实现,无论是面向 string、Span 还是 Span,其共享逻辑完全一致。 它完全支持所有格式(包括新的 “B” 二进制说明符)和所有区域性。 这意味着现在可以从 Byte、Complex、Char、DateOnly、DateTime、DateTimeOffset、Decimal、Double、Guid、Half、IPAddress、IPNetwork、Int16、Int32、Int64、Int128、IntPtr、NFloat、SByte、Single、Rune、TimeOnly、TimeSpan、UInt16、UInt32、UInt64、UInt128、UIntPtr 和 Version 直接格式化为 UTF8。 新的Utf8.TryWrite方法向现有MemoryExtensions.TryWrite方法(基于 UTF16)提供基于 UTF8 的对应方法。 可以使用内插字符串语法将复杂表达式直接格式化为 UTF8 字节范围,例如:
static bool FormatHexVersion(
    short major,
    short minor,
    short build,
    short revision,
    Span utf8Bytes,
    out int bytesWritten) =>
    Utf8.TryWrite(
        utf8Bytes,
        CultureInfo.InvariantCulture,
        $"{major:X4}.{minor:X4}.{build:X4}.{revision:X4}",
        out bytesWritten);
13.3 加密 .NET 8 添加了对 SHA-3 哈希基元的支持。 (目前,具有 OpenSSL 1.1.1 或更高版本和 Windows 11 Build 25324 或更高版本的 Linux 支持 SHA-3。)可在其中使用 SHA-2 的 API 现在提供对 SHA-3 的补充。 对于哈希,这包括 SHA3_256、SHA3_384 和 SHA3_512;对于 HMAC,这包括 HMACSHA3_256、HMACSHA3_384 和 HMACSHA3_512;对于其中可配置算法的哈希,这包括 HashAlgorithmName.SHA3_256、HashAlgorithmName.SHA3_384 和 HashAlgorithmName.SHA3_512;对于 RSA OAEP 加密,这包括 RSAEncryptionPadding.OaepSHA3_256、RSAEncryptionPadding.OaepSHA3_384 和 RSAEncryptionPadding.OaepSHA3_512。 以下示例演示如何使用 API(包括 SHA3_256.IsSupported 属性)来确定平台是否支持 SHA-3。
// Hashing example
if (SHA3_256.IsSupported)
    byte[] hash = SHA3_256.HashData(dataToHash);
else
// Signing example
     using ECDsa ec = ECDsa.Create(ECCurve.NamedCurves.nistP256);
     byte[] signature = ec.SignData(dataToBeSigned, HashAlgorithmName.SHA3_256);
else
13.4 基于流的 ZipFile 方法 .NET 8 包含ZipFile.CreateFromDirectory的新重载,通过它可以收集目录中包含的所有文件并压缩这些文件,然后将生成的 zip 文件存储到提供的流中。 同样,通过新的ZipFile.ExtractToDirectory重载,可提供包含压缩文件的流,并将其内容提取到文件系统中。 下面是新的重载:
namespace System.IO.Compression;
public static partial class ZipFile
    public static void CreateFromDirectory(string sourceDirectoryName, Stream destination);
    public static void CreateFromDirectory(string sourceDirectoryName, Stream destination, CompressionLevel compressionLevel, bool includeBaseDirectory);
    public static void CreateFromDirectory(string sourceDirectoryName, Stream destination, CompressionLevel compressionLevel, bool includeBaseDirectory, Encoding? entryNameEncoding);
    public static void ExtractToDirectory(Stream source, string destinationDirectoryName) { }
    public static void ExtractToDirectory(Stream source, string destinationDirectoryName, bool overwriteFiles) { }
    public static void ExtractToDirectory(Stream source, string destinationDirectoryName, Encoding? entryNameEncoding) { }
    public static void ExtractToDirectory(Stream source, string destinationDirectoryName, Encoding? entryNameEncoding, bool overwriteFiles) { }
ActiveReports是一款专注于 .NET 和 .NET Core 平台的报表控件。通过拖拽式报表设计器, 可以快速地设计 Excel 表格、Word 文档、图表、数据过滤、数据钻取、精准套打等类型报表, 全面满足 WinForm、ASP.NET、ASP.NET MVC、WPF 平台中各种报表的开发需要。 同时,通过丰富的 API 可以灵活的实现报表创建、加载和运行时的个性化自定义需求。 Wyn 商业智能是基于葡萄城 20 多年数据分析技术积累打造的全新一代嵌入式 BI 产品,旨在提供可与应用系统深度集成的数据分析功能,能够与企业现有业务系统 OA, ERP,MES,CRM 等应用系统深度集成,整合、分析多个业务系统的数据,自助式分析业务数据、实时分析决策,全面提升企业竞争力。 Spread .NET是一个功能、布局与 Excel 高度类似的 .NET 表格控件,可全面满足 WinForm、ASP.NET、XAML 和 WinRT 等平台下表格数据处理、数据可视化开发需求。Spread .NET 支持 462 种 Excel 公式,提供可嵌入系统的类 Excel 设计器和全面开放的 API,为 .NET 开发人员构建企业级表格应用程序提供更加专业的选择。
编辑:黄飞
  • 计时器
  • 容器
  • 编译器
  • .NET
  • 聊天机器人
原文标题:.NET 8.0中有哪些新的变化?
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [下载]Altium Designer Winter 09 (Altium Designer 8.0) AD8.0下载(最新版本)FTP下
    Altium Designer Winter 09 (Altium Designer 8.0) AD8.0下载(最新版本)FTP下载http://q13003765457.banzhu.net/article/q13003765
    发表于 12-08 18:14
    labview8.0文版
    各路大神有没有labview8.0文版有没有什么资料能让我速成 急!!!
    发表于 04-05 14:43
    请问在VB.NET或VC.NET是否PC的CySalm代码/项目?
    你好。我正在玩PSOC3 USB批量数据传输使用CySudio。一切都很好。我现在可以操纵我的应用程序的固件。但是,我需要PC(软件)方面。在VB.NET或VC.NET是否PC的C
    发表于 08-22 13:29
    labview连接mongdb问题,找到不.NET的泛型类
    有没有人用labview连接mongodb数据库的?已下载mongodb的c#驱动,利用labview的.net控件调用相关函数,但是驱动中有部分函数在泛型类, labview能调
    发表于 04-08 13:38
    NET30-CS哪些特色功能?NET30-CS哪些典型应用?
    NET30-CS哪些特色功能?NET30-CS哪些典型应用?NET30-CS哪些技术参数?
    发表于 07-02 06:10
    为什么Proteus8.0 汉字显示乱码?
    在Proteus8.0 汉字乱码,通过属性更换字体还是不行,求解决办法。
    发表于 12-16 17:26
    Net模块的通信传输协议何优缺点
    Net模块在nodemcuNet模块主要是用于两个或多个开发板之间,开发板与电脑、手机之间的通信。实现它们之间的信息传递。Net模块中有
    发表于 03-01 07:23
    UG8.0_UG NX 8.0版下载
    UG8.0_UG NX 8.0版下载
    发表于 09-20 15:45 0次下载
    net_framwork_setup
    net_framwork_setup,兴趣的同学可以下载学习
    发表于 04-27 17:12 9次下载
    Android 8.0直逼ios? 有人不这么认为!
    Android 8.0新增特性什么?安卓8.0哪些新特性?在2017年的I/O开发者大会上,国外设计师推出了一套安卓8.0的概念设计,在
    发表于 02-06 17:15 3w次阅读
    NANDFLASH在WINCE_NET系统的应用设计
    发表于 10-25 10:10 17次下载
    NANDFLASH在WINCE_<b class='flag-5'>NET</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的应用设计
    你知道Ubootnet是怎样的?
    你知道Ubootnet是怎样的?
    发表于 05-15 15:20 1609次阅读
    你知道Uboot<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>net</b>是怎样的?
    微软.NET Core 3.1什么更改
    .NET Core 3.1发布了,这是对两个多月前发布的 .NET Core 3.0 的一小部分修复和完善,其中最重要的是.NET Core 3.1是一个长期支持(LTS)版本,并且官方将会支持三年。
    的头像 发表于 12-05 10:05 3549次阅读
    Java和NET什么区别应该如何选择
    随着时代的变化,技术在不断发展,编程语言的重要性也在发生变化。所以,要我们在两门语言中二选一,通常很困难。在这篇文章里,我们要讨论的是 Java 和.NET 之间的“战争”。
    的头像 发表于 02-15 14:19 1.6w次阅读
    Java和<b class='flag-5'>NET</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别应该如何选择
    深度解析Asp.Net2.0的Callback机制
    深度解析Asp.Net2.0的Callback机制(ups电源技术维修)-该文档为深度解析Asp.Net2.0的Callback机制讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以
    发表于 09-27 16:28 1次下载
    深度解析Asp.<b class='flag-5'>Net</b>2.0<b class='flag-5'>中</b>的Callback机制
