在当今不断追求创新和可持续性的科技领域,空调制冷行业正积极寻求更高效、环保的解决方案,以适应不断增长的全球能源需求。这款陶瓷压阻变送器的独特之处在于其采用先进的陶瓷材料和精密的技术,旨在提升制冷系统的性能和效率。本文将深入探讨这一创新产品的工作原理、技术特点以及在空调制冷领域的潜在应用。通过深入了解这款陶瓷压阻变送器,我们希望为读者呈现一个全面的画面,使其能够理解这一技术创新对空调制冷行业的意义,并在未来的可持续发展中发挥重要作用。在本文中,我们将探索这一产品的潜力,同时也意识到科技领域中每一项进步都伴随着挑战和不断完善的过程。
PRODUCT INTRODUCTION
01
产品介绍
CYB4681系列是一款适用于水冷机组、冷冻机、空调制冷系统的压力变送器。该产品选用高可靠陶瓷压力传感器,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业应用和组网信号。
CYB4681系列压力变送器经过精心设计、元器件筛选、工艺验证固化、循环加载去应力、老炼、环境模拟测试等过程,保障每只产品稳定可靠。
02
基本特性
工作原理
陶瓷压力传感器是利用陶瓷材料的压阻效应来实现对压力的测量。当外力作用于陶瓷压阻压力传感器时,陶瓷材料发生形变,导致电阻的变化。这个变化可以通过测量电阻的大小来判断外力的大小。具体而言,当外力增大时,陶瓷材料的形变增大,电阻也随之增大;当外力减小或消失时,陶瓷材料恢复原状,电阻也恢复原来的大小。
陶瓷压力传感器的工作原理步骤描述:
1. 外力作用于陶瓷材料上,导致材料的形变;
2. 形变导致电阻发生变化,即电阻值增大或减小;
3. 通过测量电阻的变化,得到外力的大小。
技术特点
1. 陶瓷压阻敏感元件和专用校准电路;
2. 产品具有较大的破坏压力,最高可达满量程三倍;
3. 精度高,抗冷凝水,适用于冷媒压力测量
优缺点
陶瓷压力传感器具有以下优点:
1. 稳定性好:陶瓷材料具有良好的稳定性,不易受到环境温度、湿度等因素的影响。
2. 抗冲击能力强:陶瓷材料具有较好的抗冲击能力,可以在恶劣环境下长时间稳定工作。
提醒客户在选择产品时务必充分考虑实际现场环境和个性化需求,以确保选取的传感器符合其应用的具体要求。选择适合特定应用的压力传感器以确保获得最佳性能和精度。
APPLICATIONFIELD
03
应用领域
空调系统
制冷机组
压缩机
管道系统
空气源热泵
自动化控制
编辑:黄飞
变送器
14文章
1460浏览量
94609 -
压力传感器
35文章
2567浏览量
182979 -
压力变送器
4文章
445浏览量
26735 -
制冷系统
8文章
133浏览量
19857
原文标题:【产品速递】智能冷却:CYB4681陶瓷压阻压力变送器的环保制冷之路
文章出处:【微信号:天水华天传感器,微信公众号:天水华天传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
陶瓷压阻压力传感器的原理是什么?
电容式和压阻式压力变送器的原理
MPM480型压阻式压力变送器
CYB4681陶瓷压阻变送器产品概述
