电压、电流、电阻测量解决方案
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-11-16 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电压的测量 - 要注意的就是输入阻抗要足够高,不要影响到被测电路,在这部分使用了两个跟随器进行缓冲、一个差分电路。跟随器前面的是分压器,可以将被测的电压幅度按照50:3的比例降压,差分电路使用了虚拟地VGND - 这个VGND的电压为ADC参考基准电压(比如2.048V)的一半,这样在差分电路输出端送到ADC输入端的电压的中点即为VGND(1.024V),这样就可以通过ADC的输入端0-2.048V的变化范围来测量正、负电压。
电流的测量 - 用一个差分放大电路将0.1欧姆上的压差进行10x 放大,根据欧姆定律,就可以算出流过0.1欧姆上的电流,可以测量到1A的电流。这个并联在被测电路上的电阻选为0.1欧姆,就是为了不对被测的电路造成影响。
电阻的测量 - 采用的是分压的原理,将被测的未知阻值的电阻跟已知阻值的电阻构成分压电路,测量分压的电压值,就可以推算出被测电阻的阻值。
由于电阻值的跨度比较大,不可能通过一个已知阻值的电阻来测量跨度很大的未知电阻,因此加了一个开关控制网络,通过数字控制的方式切换不同的阻值,从而达到更精密的测量。在电路中用了6个MOSFET作为开关来切换使用不同阻值的参考电阻。
由于测量中会用到负电压,在这个设计中还用到了电荷泵从+5V产生-5V的供电电压,以及一个基准电压源MAX6106产生2.048的参考电压,并通过电阻分压 + 缓冲得到一个1.024V的虚地电压,提供给运算放大器,将输入的+/-变化的电压偏移到以1.024V这个中间点为电压中点。
审核编辑:汤梓红
  • adc
    adc
  • 跟随器
  • 电阻测量
  • 电压测量
  • 电流测量
原文标题:电压,电流,电阻测量-开源解决方案
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻、电容、电压电流测量
    电阻、电容、电压电流测量实验目的 实验目的???? 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的 了解电源、
    发表于 12-17 13:43
    电阻测量方案
    相位测量方案的关键问题是电阻测量方法的选择。方案一:串联分压原理 根据串联电路的分压原理可知,串联电路上
    发表于 08-31 14:03
    请教电阻测量方案
    个量程老师说这样的方案不好,。如下图上一届的方案.恒流源串联一个电阻电阻=电压/电流。但是
    发表于 07-21 20:30
    请问对于电流电压转换电路有没有比较好的解决方案推荐?
    想要通过测量输入输出电压幅值和相位差进行阻抗测量,激励源施加电压信号,响应电流信号需要经【运放电流电压
    发表于 08-24 11:38
    设计实例:心率监测和测量的集成AFE解决方案
    用于心率监测和测量的集成AFE解决方案RT 1025集成了低噪声电压电流传感通道,能够同时感知心电信号(ECG)和光密度图(PPG)。RT 1025的动态范围大于100 dB,通过对
    发表于 01-16 16:38
    简化高电压电流测量解决方案
    解决方案?答:我们现有的是电流感测放大器,又称CSA。运行时,它们会进入电流模式,其中,它们不会直接测量输入的输入电压,而是将
    发表于 04-03 06:45
    无线电流检测电路设计方案
    作者:Kris Lokere简介测量流经检测电阻电流似乎很简单。放大电压,用ADC读取,就可以知道电流是多少;但如果检测
    发表于 07-22 07:59
    微小电阻测试解决方案
    的测试解决方案,完美解决了在微小电阻测试过程中经常遇到的问题,使电阻测量灵敏度高达 10nΩ。 配合上位机软件和测试夹具,可以一站式解决用户在仪表与待测件连接,测试结果存储,以及数据分
    发表于 02-18 09:50
    测量系统中的无电阻传感解决方案
    1 显示了一个带有检测电阻的 CSA。在高达 80V 的较高电压电平(共模电平)应用中,一个简单的外部电流检测放大器 (CSA)(但复杂的集成电路设计,其架构满足精度和准确度)和检测电阻
    发表于 05-13 23:05
    了解综合解决方案如何提高电阻电流传感器的精度(贴主推荐)
    在本文中,我们将讨论为什么离散实现不能提供高精度的电阻电流传感一个离散的放大器连同一些外部增益设置电阻可以用来通过电流检测电阻器获得
    发表于 06-11 10:47
    电阻、电容、电压电流测量
    电阻、电容、电压电流测量   一、实验目的  1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法;  2、掌握
    发表于 10-17 23:02 4978次阅读
    怎么测量在线电阻电流
    测量在线电阻电流有两种方法,一是断开电阻串入电流表,二是测电阻上的
    的头像 发表于 06-20 10:14 4970次阅读
    怎么<b class='flag-5'>测量</b>在线<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>电流</b>?
    基于ADI产品的电流检测解决方案
    新鲜出炉!《电流测量信号链解决方案》ADI 公司的电流测量信号链解决方案包括各种用于在大多数环境
    的头像 发表于 05-11 12:13 3393次阅读
    了解集成解决方案如何提高电阻电流检测的精度
    在本文中,我们将讨论为什么分立式实现无法提供高精度的电阻电流检测。 分立放大器和一些外部增益设置电阻可用于提高电流检测电阻两端的
    的头像 发表于 01-27 17:19 2612次阅读
    了解集成<b class='flag-5'>解决方案</b>如何提高<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电流</b>检测的精度
    电流采样电阻电压值是多少
    中用于测量电流。当电流通过采样电阻时,会在电阻两端产生一个电压降,这个
    的头像 发表于 08-27 10:07 2298次阅读
