用于人体呼吸检测的化学电阻式氨气传感器
微流控 来源:麦姆斯咨询殷飞 2023-11-09 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
呼吸分析是一种用于医学诊断的非侵入性(无创)检测工具。然而,目前的呼吸分析仪价格昂贵、耗时,并且需要进行样本气体分离。
据麦姆斯咨询报道,近日,澳大利亚悉尼大学(The University of Sydney)、新南威尔士大学(The University of New South Wales)等机构的研究人员组成的团队在Advanced Sensor Research期刊上发表了题为“A Polymer-Based Chemiresistive Gas Sensor for Selective Detection of Ammonia Gas”的论文,提出了一种基于聚(2-丙烯酰胺基-2-甲基-1-丙磺酸)(PAMPSA)的简单、有效、低成本的氨气传感器,用于无创医疗诊断。所设计的传感器对氨气浓度的检测范围很宽,最高可达1000 ppm,检测限为30 ppb。这是一种性能稳定的传感器,可在高相对湿度(RH > 90%)下工作,并能在不同的测试条件下表现出一致的电响应。盲测的结果验证了该传感器在二氧化碳等其它气体存在的情况下对氨气的选择性响应。此外,将该传感器集成到口罩中可准确地实时检测氨气。总之,这项研究证实了开发一种简单、无创、经济高效的氨气实时监测传感器的可行性,其在医疗诊断、食品安全和环境条件检测等领域具有很大的应用潜力。
该PAMPSA传感器的传感机理基于磺酸根官能团与不同pH下带电离子物种之间的相互作用,如图1所示。在高湿度条件下,NH₃和CO₂等极性气体溶解在水中,分别形成铵离子、碳酸氢根离子和碳酸根离子等带电离子。解离离子的浓度影响该传感器的电响应。
图1 PAMPSA传感器的传感机理示意图
在高湿度环境中(例如,人类呼出的气体),由于PAMPSA具有吸湿性,因此它容易吸收水分。当NH₃进入PAMPSA传感器的直接环境并与传感器系统中的湿气接触时,气体会解离形成NH₄⁺离子,这些离子会通过静电作用与传感器表面PAMPSA的SO₃⁻相互作用,而其余离子会在聚合物链周围形成簇,如图1A所示。图1B和1C分别显示了PAMPSA溶液暴露于加湿NH₃和CO₂气体后pH值的变化。
研究人员评估了PAMPSA传感器在各种浓度的加湿CO₂气体(10³–10⁶ ppm/1–100% CO₂)下的性能,如图2所示。这种对CO₂的低敏感性对于设计实时气体传感器具有重要价值,该传感器可在CO₂存在的情况下选择性地检测氨气,用于呼气分析等应用。在这种情况下,无需对呼吸样本进行预处理,传感器可以实时分析呼出的气体。
图2 PAMPSA传感器在各种浓度的加湿CO₂气体(10³–10⁶ ppm/1–100% CO₂)下的性能评估
为了验证PAMPSA气体传感器在各种条件下准确检测氨浓度的可行性,研究人员选择了使用该传感器进行呼气测试的场景。他们测量了PAMPSA传感器对加湿NH₃气体的响应、其响应时间、长期稳定性以及不同条件下的选择性,如图3所示。
图3 PAMPSA传感器对NH₃气体的性能评估
研究人员进行了统计分析(ANOVA)以评估不同的测试条件是否会影响传感器的整体性能。由于p > 0.05,平均值的差异不具有统计学意义(ns),这表明外部测试条件,如干扰气体、高湿度和温度变化,并没有影响传感器的性能。
为了减少偏差并验证传感器对氨气的响应,研究人员进行了随机对照试验(盲测),如图4所示。他们评估了PAMPSA传感器准确预测未知介质中NH₃气体的能力。图4A和4C显示电阻下降,表明这些溶液中存在NH₃。基于传感器对CO₂气体的低敏感性,可以解释为溶液2和4中含有CO₂气体(分别为图4B和4D),而溶液5中不存在气体介质(图4E)。这些结果与实际溶液配方的对比(图4F)表明,本研究设计的PAMPSA传感器可用于准确测量NH₃浓度。
图4 PAMPSA传感器对不同溶液的盲测
研究人员将PAMPSA传感器集成到口罩中,然后安装在人脸模型上,以验证其在无创医疗诊断应用中的潜力。如图5所示,当NH₃气体进入传感器的直接环境时,传感器的电阻瞬间下降,图中以黄色突出显示。气体循环在N₂/CO₂和N₂/CO₂/NH₃之间交替进行,这些交替气体循环重复了6次,以演示传感器在存在和不存在NH₃气体时的响应和恢复情况。该演示展示了传感器通过呼吸分析实时、无创检测氨气的能力。
图5 通过模拟呼吸测试评估传感器的响应
综上所述,本研究开发了一种基于聚合物的化学电阻式传感器,该传感器通过PAMPSA的磺酸基团与铵离子之间的相互作用来检测NH₃气体。所开发的PAMPSA传感器对各种NH₃浓度(0.03–1000 ppm)表现出高灵敏度,并且在不同干扰气体(例如N₂和CO₂)存在的情况下表现出相似的响应。该PAMPSA传感器对NH₃气体的选择性不受干扰气体、高湿度和温度变化等外部测试条件的影响。在随机对照试验中,盲测成功地证明了传感器检测NH₃气体的能力。最后,呼吸分析测试表明,该PAMPSA传感器可集成到口罩中进行实时NH₃气体检测,这代表了通过呼吸分析进行无创医疗诊断的潜力。该器件的实用性还可以通过使系统无线化来进一步提高,这将使患者检测更容易,并将改善终端用户的数据分析。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 气体传感器
原文标题:化学电阻式氨气传感器,用于人体呼吸检测
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC833x应用笔记 ▏电化学气体传感器的电路分析
    的发展,让这些传感器可以对特定气体类型提供非常好的选择性。由于其优点众多,工业应用(例如用于保护工人安全的有毒气体检测)率先采用了电化学传感器。这些
    的头像 发表于 04-30 16:12 260次阅读
    LTC833x应用笔记 ▏电<b class='flag-5'>化学</b>气体<b class='flag-5'>传感器</b>的电路分析
    医疗呼吸机专用数字温度传感器IC方案
    在医疗呼吸机系统中,温湿度控制直接关系到患者的呼吸安全与舒适度。呼吸机需要持续输出接近人体自然呼吸状态的温暖湿润气流——湿度过低易损伤
    的头像 发表于 04-27 16:17 160次阅读
    陕西科技大学:研究用于人体监测和可穿戴舒适性的全功能皮革基柔性电容压力传感器
    了道路。近年来,作为新一代电子设备的柔性压力传感器人体运动检测、健康检测、人机交互和智能医疗等领域引起了广泛关注。迄今为止,根据传感机制,
    的头像 发表于 03-20 10:38 1.7w次阅读
    陕西科技大学:研究<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>人体</b>监测和可穿戴舒适性的全功能皮革基柔性电容<b class='flag-5'>式</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>
    防水型气压传感器
    何谓气压传感器?气压传感器是指检测大气压值及高度变化的传感器,被用于智能手机、智能手表及无人机等电子设备。现在的气压
    的头像 发表于 01-14 12:02 714次阅读
    防水型气压<b class='flag-5'>传感器</b>
    超声波氧气浓度传感器:精准守护每一次呼吸的生命科技
    毫米级精度、秒级响应和五年超长寿命,重新定义氧气检测的行业标准。 声速里的生命密码:非接触精准测量 传统电化学传感器依赖电极与氧气的化学反应,如同用沙漏计量时间——随着电解液消耗,精
    的头像 发表于 01-07 08:42 377次阅读
    电阻直线位移传感器:工业测量的“精密之眼”
    在智能制造的浪潮中,每一个微小的位移都可能决定产品的精度与品质。当机械臂的关节需要毫米级定位、液压系统的活塞需实时反馈行程、自动化产线的工件需精准对位时,电阻直线位移传感器便以“精密之眼”的角色
    的头像 发表于 01-05 09:02 591次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>式</b>直线位移<b class='flag-5'>传感器</b>:工业测量的“精密之眼”
    深度剖析ZSSC3281:一款强大的电阻传感器信号调理IC
    深度剖析ZSSC3281:一款强大的电阻传感器信号调理IC 在电子工程领域,传感器信号调理IC对于精确处理传感器信号起着至关重要的作用。今
    的头像 发表于 12-29 16:30 768次阅读
    深入剖析ZSSC3241:电阻传感器信号调理IC的卓越之选
    深入剖析ZSSC3241:电阻传感器信号调理IC的卓越之选 在电子工程领域,传感器信号调理是一个至关重要的环节,它直接影响着传感器系统的性
    的头像 发表于 12-29 14:45 832次阅读
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程 在气体传感器仪器设计领域,选择合适的评估套件至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGX_EVAL_EC电
    的头像 发表于 12-11 10:00 617次阅读
    技术-便携呼吸机的硬件电路设计和软件算法
    面罩向使用者输送一个恒定压力值的气流,这种模式适用于睡眠呼吸暂停或者睡眠中打鼾的患者。AutoCPAP:在这种模式下,呼吸机通过传感器判断出患者的呼情况,包括
    的头像 发表于 11-14 12:01 984次阅读
    技术-便携<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>呼吸</b>机的硬件电路设计和软件算法
    电容液位传感器和传统接触液位传感器比有什么优势?
    更多复杂场景。 (一)兼容多种介质类型 传统接触传感器的局限:浮球传感器易受介质粘度影响,高粘度液体(如沥青、粘稠化工试剂)会导致浮球卡滞;电极
    发表于 11-11 11:37
    气体传感器:原理、技术与实用指南
    电导率的变化来检测气体。当特定气体吸附在半导体表面时,会改变其电阻值。 示例:某半导体气体传感器检测到一定浓度的甲烷气体时,电阻值显著下降
    的头像 发表于 10-09 10:29 471次阅读
    气体<b class='flag-5'>传感器</b>:原理、技术与实用指南
    求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度?
    请问各位大佬们,我在研究一个电化学式CO传感器电路遇到了一点问题, 我用串口输出PA5输出端的ADC,波动大概有25个ADC(12位4096,3V),但是相同环境条件软件条件,我在传感器输出端接
    发表于 08-11 08:54
    常见的温湿度传感器类型?
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业、农业、气象等领域。以下是几种常见的温湿度传感器类型及其优缺点: 电容湿度
    发表于 06-24 09:24
    上海交通大学:研究面向呼吸监测的超灵敏共价有机框架薄膜电阻湿度传感器纳微快报
    满足实际应用的需求,开发一种具有超灵敏、实时定量分析和宽检测范围的湿度传感器是非常必要的。然而,为了获得最佳的传感灵敏度,如何设计湿度敏感材料的微观结构,并揭示分子水平上的传感机理,还
    的头像 发表于 06-16 17:22 3429次阅读
    上海交通大学:研究面向<b class='flag-5'>呼吸</b>监测的超灵敏共价有机框架薄膜<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>式</b>湿度<b class='flag-5'>传感器</b>纳微快报
