实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-08 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实序列的Z变换是一种离散时间傅里叶变换,用于将离散时间域中的信号转换为复平面的频率域表示。实序列是指其值只能是实数的序列,而复数则由实数和虚数构成。当对一个实序列进行Z变换时,通常会得到频域表示中的一对相互共轭的复数零点。
要理解为什么会在实序列的Z变换中存在一对相互共轭的复数零点,首先需要理解Z变换的定义和一些基本概念。
Z变换是一种将离散时间信号转换到复频率域的方法,它类似于连续时间傅里叶变换(CTFT)。Z变换的定义可以表示为:
X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}
其中,X(z)是复变量z的函数,x(n)是离散时间序列(即输入信号),z是一个复数变量。
当我们将实序列x(n)进行Z变换时,我们可以将其表示为实部和虚部之和的形式:
X(z) = F(z) + G(z)i
其中,F(z)和G(z)是关于z的多项式函数,表示序列在实轴上的变换,i是虚数单位。
当F(z)和G(z)都是实系数的多项式时,我们可以将其分解为共轭复数根和实根的乘积。
我们已经知道,对于当序列是实序列时,其Z变换是一个复平面上的函数,因此它的零点可以是复数。而实序列的Z变换具有两个重要的特点,即对称性和共轭性。
首先,我们来看看对称性。当一个实序列的Z变换是F(z) + G(z)i的形式时,其中F(z)和G(z)都是关于z的实系数多项式函数。由于实序列的输入信号只能取实值,因此实序列的Z变换具有对称性,即它关于实轴对称。这也意味着,如果一个复数z是Z变换的零点,那么它的复共轭z*也是零点。
其次,我们来看看共轭性。当对实序列进行Z变换时,Z变换函数可以表示为F(z) + G(z)i的形式,其中F(z)和G(z)都是关于z的实系数多项式函数。由于F(z)和G(z)都是实系数多项式函数,所以它们的零点可以是实数或复共轭对。因此,当一个复数z是Z变换的零点时,它的复共轭z*也是零点。这就是为什么在实序列的Z变换中,会出现一对相互共轭的复数零点。
为了更好地理解这个概念,让我们来考虑一个具体的实序列及其Z变换的例子。
假设我们有一个实序列x(n) = [1, 2, 3, 4],我们将其进行Z变换得到序列X(z)。
X(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3}
通过对这个序列进行分解,我们可以将其表示为实部和虚部的和:
X(z) = (1 + 3z^{-2}) + (2z^{-1} + 4z^{-3})i
从这个例子中我们可以看到,这个Z变换序列具有一对相互共轭的复数零点:z = e^{j\pi/3}和z = e^{-j\pi/3}。这两个复数零点是相互共轭的,并且它们的模长相等,都是1,即它们都在单位圆上。
这两个复数零点代表了输入实序列中的频率成分,它们对应于Z变换中的极点。在频率域中,这两个复数零点对应于共振点或共振频率。这意味着在实序列的输入信号中存在某种特定的频率成分,对应于这两个复数零点。
总结而言,实序列的Z变换会出现一对相互共轭的复数零点是由于实序列的输入信号在频率域中存在某种特定的频率成分。这对复数零点反映了序列具有对称和共轭的特点,并且对应于输入信号中的共振频率。
  • 傅里叶变换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADA4522与ad8021起使用 如何用ADA4522补偿零点漂移?
    求助!ADA4522与ad8021起使用 如何用ADA4522补偿零点漂移?有偿!目前只知道积分的方法也许可以,但是不知道如何实现AD8021是同相比例放大
    发表于 04-16 09:26
    基于SiC模块的隔离型 DAB 变换器死区补偿算法:消除电流过零点畸变的底层实现技巧
    基于SiC模块的隔离型 DAB 变换器死区补偿算法:消除电流过零点畸变的底层实现技巧 在当今全球能源结构向电气化与脱碳化转型的宏观背景下,高频大功率电能变换技术正处于前所未有的技术变革期。隔离型双向
    的头像 发表于 03-24 09:14 278次阅读
    基于SiC模块的隔离型 DAB <b class='flag-5'>变换</b>器死区补偿算法:消除电流过<b class='flag-5'>零点</b>畸变的底层实现技巧
    高压探头零点偏移的现象分析
    在高压直流纹波测量等场景中,常遇到这样的现象:使用同高压探头搭配不同示波器或仅是不同通道下测交流耦合时,屏幕显示的基线零点位置出现明显差异,有的能正常归,有的不在
    的头像 发表于 03-13 14:35 317次阅读
    高压探头<b class='flag-5'>零点</b>偏移的现象分析
    激光雷达云为什么会出现现象?
    相信各位在开车时定遇到过这么个场景,有个很小的障碍物在车前,当障碍物非常靠近车辆时,你在驾驶位置上是完全看不到的,这就是俗称的“盲区”。对于激光雷达来说,也会出现类似的问题,当障
    的头像 发表于 12-31 16:28 3630次阅读
    高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
    ” 的应用需求。 这类传感器的核心价值在于两零点漂移极小 ,长期使用中压力状态下的输出值几乎不变;二是 满量程线性稳定 ,在整个测量范围内的误差始终控制在极低水平,不会因量
    发表于 10-28 10:40
    Microchip MIC333/2333:重新定义低功耗高精度测量的零点漂移运算放大器
    Microchip Technology MIC333/MIC2333零点漂移运算放大器具备输入失调电压校正功能,可实现极低的失调及失调漂移。这些放大器是低功耗设备,典型增益带宽积 (GBWP) 为
    的头像 发表于 09-28 14:14 947次阅读
    Microchip MIC333/2333:重新定义低功耗高精度测量的<b class='flag-5'>零点</b>漂移运算放大器
    深视课堂丨激光位移传感器SD33/SD22系列归设置教程(第二课)
    大家好!欢迎来到本期产品小课堂。在精密测量中,为激光位移传感器设置个准确的“零点”基准是确保数据精准的第步。今天,我们就来详细讲解下如何为深视智能的SD33和SD22系列激光位移
    的头像 发表于 09-15 08:19 2127次阅读
    深视课堂丨<b class='flag-5'>点</b>激光位移传感器SD33/SD22系列归<b class='flag-5'>零</b>设置教程(第二课)
    【开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍】极点零点
    -20 dB/十倍频 下降。 零点与极点对相位的影响是开关电源补偿设计的核心机制之。当频率上升时,零点首先出现,其相位特性表现为从0°逐步提升至+90°,为系统引入相位超前,有助
    发表于 09-13 17:47
    IQ混频器为何能抑制镜像频率
    ) = –A_im sin[(ω_IM – ω_LO)t + φ  (注意负号)• 把 I、Q 组合成复信号Z = I + jQ,再做 FFT 或复数滤波:   有用信号 → 正频率分量   镜像信号
    发表于 09-08 09:43
    直流无刷电机的过检测
    电路来过滤不规整的三角脉冲以形成标准的矩形脉冲:如果 CPU 采用查询方式检测过零点,则应在 PWM 的低电平期间进行查询,否则会出现错误结果。试验论证了通过以上两种方式可以准确获得永磁直流无刷电机过
    发表于 08-07 14:37
    无刷直流电机反电动势过零点延迟角度的计算方法
    本文通过分析反电动势过零点硬件检测电路,研究了该电路使反电动势过零点信号延迟角度大小的计算问题。得出已有延迟角度计算公式不符合该电路,重新推导了延迟角度计算公式,并通过Multisum软件搭建仿真
    发表于 08-07 14:13
    直流无刷电机的过检测
    电路来过滤不规整的三角脉冲以形成标准的矩形脉冲:如果 CPU 采用查询方式检测过零点,则应在 PWM的低电平期间进行查询,否则会出现错误结果。试验论证了通过以上两种方式可以准确获得永磁直流无刷电机过
    发表于 08-05 14:41
    电流软开关PWM变换
    摘要:提出了种新型的全桥移相电压电流变换器拓扑结构。新的变换器通过导通副边辅助电路中的钳位MOSFET,使得滤波电感两端电压被钳位为
    发表于 07-30 16:08
    极点仿真分析简介
    极点分析是用于确定电路频率响应特性的关键方法,通过找到传递函数的零点和极点来分析电路的稳定性和频率响应。
    的头像 发表于 05-28 17:33 1403次阅读
    <b class='flag-5'>零</b>极点仿真分析简介
    CYUSB3014在FPGA发送的每两帧有效数据之间,会出现很多冗余的重复数据,问题出在哪里?
    使用BeginDataXfer(), WaitForXfer() 和 FinishDataXfer()的方法异步接收数据。目前C#端的吞吐量大于FPGA数据的发送速率,我们发现在FPGA发送的每两帧有效数据之间,会出现很多冗余的重复数据,是上
    发表于 05-20 07:36
