在高压直流纹波测量等场景中,常遇到这样的现象:使用同一高压探头搭配不同示波器或仅是不同通道下测交流耦合时,屏幕显示的基线零点位置出现明显差异,有的能正常归零,有的不在零位。这种偏移并非设备故障,而是探头与示波器组成的测量系统中,多重电路特性相互作用的结果。
一
排除故障
使用直流耦合测试,按规范操作将高压探头接入示波器,测1kV直流电源,若示波器可准确显示该直流信号的波形及1kV对应数值,则表明探头功能正常,问题可能出现在示波器上。
二
分析
耦合电容特性差异
不同示波器输入回路的耦合电容,在容量精度、漏电阻等参数上不同。而交流耦合的核心是通过电容隔断直流,电容性能差异会影响零点状态。若电容存在微小漏电或容量偏差,会导致直流分量无法被彻底隔离,残留的微小直流成分会使基线偏离零点。例如某示波器耦合电容老化,漏电阻下降,即使切换到交流耦合,仍有微量直流信号通过,造成零点偏移,而电容性能良好的示波器则无此问题。因此不同通道或不同示波器可能会有不同偏置。
探头的衰减网络差异
高压探头的核心功能通过电阻分压实现,如下图。不同探头R1、R2不同,例如x1000探头,输入阻抗为100MΩ时,R1=100M,R2=111k;输入阻抗为900MΩ时,R1=900M,R2=9.1M;输入阻抗为1G时,则R1=999M,R2=∞。AC耦合测量1kV电压时,当示波器内部AC耦合电容C1的漏电阻R3为无穷大,V1的直流分量恒为零;当R3=10M时,900M的x1000探头约有500V偏置,而100M的x1000探头只有100V偏置。因此不同探头可能有不同偏置。
三
总结
经直流耦合测试排除高压探头故障后,其零点偏移源于测量系统中示波器相关特性差异及环境因素。主要是示波器的耦合电容特性、衰减网络参数,与探头组成的测量系统相互作用的结果。明确这一核心逻辑,可为后续优化测量方案、减少零点偏移提供关键方向。
示波器
113文章
7120浏览量
196788 -
测量
10文章
5711浏览量
116962 -
高压探头
75浏览量
6823
两片AD1274级联,第二片零点偏移严重,是什么原因?
什么是零点漂移(零漂)?
直接耦合放大电路中的零点漂移
差分探头零点偏移后自校准调零演示与教程
编码器零点电角度偏移量同步电机的控制
零点标定的情况与机器人零点标定方法
零点漂移是什么意思_零点漂移怎么克服
直接耦合放大电路中的零点漂移现象原因及抑制措施
高压探头零点偏移的现象分析
