这道题还是非常简单的,两个网孔、三条支路。
一、采用支路电流法
这是电路分析的最基本方法,假设三条支路(正好对应图中三个电阻)电流为待求参数,根据基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律,列出三个独立的方程(两个网孔方程、一个节点方程),就可以求解。
以上是一般分析方法。根据电路的特点,还有一些简便的方法:
二、电路中共有两个电压源,可以使用叠加原理来进行计算。
140V电压源起作用:将90V电压源视为短路,然后计算各电阻之间的电压和电流;
90V电压源起作用:将140V电压源视为短路,然后计算各电阻之间的电压和电流;
140V电压源和90V电压源同时起作用,求出上面两种情况的代数和,就OK了。
还有一个更简便的方法:节点电压法
三、节点电压法
这是一个单节偶电路,也就是只有两个节点(两个网孔、三条支路),一个还接地了,那就更简单了:一个方程就搞定。
假设节点A的电压为UA,使用节点电压法,列些节点电压方程;求出节点A电压以后,再根据各电阻之间的电压、电流与节点电压的关系,就能求出各电阻之间的电压、电流。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65655 -
电压源
2文章
425浏览量
34950 -
基尔霍夫定律
2文章
46浏览量
14463
热点推荐
高阻配电电路图
高阻配电电路图如图为高阻配电电路图。它与低阻配电的显著区别是在各分路负载中串接一定阻值的限流电阻R1,一般取值为电池内阻的5倍~l0倍。这时如果某一分路发生短路,则系统
发表于 10-24 09:24
电路图如图怎么计算各电阻之间的电压和电流?
