Python的优雅之处:Descriptor(描述符)
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-11-02 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
学习 Python 这么久了,说起 Python 的优雅之处,能让我脱口而出的, Descriptor(描述符)特性可以排得上号。
描述符 是Python 语言独有的特性,它不仅在应用层使用,在语言语法糖的实现上也有使用到(在下面的文章会一一介绍)。
当你点进这篇文章时
  • 你也许没学过描述符,甚至没听过描述符。
  • 或者你对描述符只是一知半解
无论你是哪种,本篇都将带你全面的学习描述符,一起来感受 Python 语言的优雅。
1. 为什么要使用描述符?
假想你正在给学校写一个成绩管理系统,并没有太多编码经验的你,可能会这样子写。
class Student:
    def __init__(self, name, math, chinese, english):
        self.name = name
        self.math = math
        self.chinese = chinese
        self.english = english
    def __repr__(self):
        return "< Student: {}, math:{}, chinese: {}, english:{} >".format(
                self.name, self.math, self.chinese, self.english
看起来一切都很合理
>> > std1 = Student('小明', 76, 87, 68)
 >> > std1
< Student: 小明, math:76, chinese: 87, english:68 >
但是程序并不像人那么智能,不会自动根据使用场景判断数据的合法性,如果老师在录入成绩的时候,不小心录入了将成绩录成了负数,或者超过100,程序是无法感知的。
聪明的你,马上在代码中加入了判断逻辑。
class Student:
        self.name = name
        if 0 <= math <= 100:
            self.math = math
        else:
            raise ValueError("Valid value must be in [0, 100]")
        if 0 <= chinese <= 100:
        else:
        else:
    def __repr__(self):
这下程序稍微有点人工智能了,能够自己明辨是非了。
程序是智能了,但在__init__里有太多的判断逻辑,很影响代码的可读性。巧的是,你刚好学过 Property 特性,可以很好的应用在这里。于是你将代码修改成如下,代码的可读性瞬间提升了不少
class Student:
        self.name = name
        self.math = math
    @property
    def math(self):
        return self._math
    @math.setter
    def math(self, value):
        if 0 <= value <= 100:
            self._math = value
        else:
    @property
    def chinese(self):
        return self._chinese
    @chinese.setter
    def chinese(self, value):
            self._chinese = value
        else:
    @property
    def english(self):
        return self._english
    @english.setter
    def english(self, value):
            self._english = value
        else:
    def __repr__(self):
程序还是一样的人工智能,非常好。
你以为你写的代码,已经非常优秀,无懈可击了。
没想到,人外有天,你的主管看了你的代码后,深深地叹了口气:类里的三个属性,math、chinese、english,都使用了 Property 对属性的合法性进行了有效控制。功能上,没有问题,但就是太啰嗦了,三个变量的合法性逻辑都是一样的,只要大于0,小于100 就可以,代码重复率太高了,这里三个成绩还好,但假设还有地理、生物、历史、化学等十几门的成绩呢,这代码简直没法忍。去了解一下 Python 的描述符吧。
经过主管的指点,你知道了「描述符」这个东西。怀着一颗敬畏之心,你去搜索了下关于 描述符的用法。
其实也很简单,一个实现了 描述符协议 的类就是一个描述符。
什么描述符协议:在类里实现了 __get__()__set__()__delete__() 其中至少一个方法。
  • __get__:用于访问属性。它返回属性的值,若属性不存在、不合法等都可以抛出对应的异常。
  • __set__:将在属性分配操作中调用。不会返回任何内容。
  • __delete__:控制删除操作。不会返回内容。
对描述符有了大概的了解后,你开始重写上面的方法。
如前所述,Score 类是一个描述符,当从 Student 的实例访问 math、chinese、english这三个属性的时候,都会经过 Score 类里的三个特殊的方法。这里的 Score 避免了 使用Property 出现大量的代码无法复用的尴尬。
class Score:
    def __init__(self, default=0):
        self._score = default
    def __set__(self, instance, value):
        if not isinstance(value, int):
            raise TypeError('Score must be integer')
        if not 0 <= value <= 100:
            raise ValueError('Valid value must be in [0, 100]')
        self._score = value
    def __get__(self, instance, owner):
        return self._score
    def __delete__(self):
        del self._score
class Student:
    math = Score(0)
    chinese = Score(0)
    english = Score(0)
        self.name = name
        self.math = math
    def __repr__(self):
实现的效果和前面的一样,可以对数据的合法性进行有效控制(字段类型、数值区间等)
以上,我举了下具体的实例,从最原始的编码风格到 Property ,最后引出描述符。由浅入深,一步一步带你感受到描述符的优雅之处。
到这里,你需要记住的只有一点,就是描述符给我们带来的编码上的便利,它在实现 保护属性不受修改属性类型检查 的基本功能,同时有大大提高代码的复用率。
2. 描述符的访问规则
描述符分两种:
  • 数据描述符:实现了__get____set__ 两种方法的描述符
  • 非数据描述符:只实现了__get__ 一种方法的描述符
你一定会问,他们有什么区别呢?网上的讲解,我看过几个,很多都把一个简单的东西讲得复杂了。
其实就一句话, 数据描述器和非数据描述器的区别在于:它们相对于实例的字典的优先级不同
如果实例字典中有与描述符同名的属性,如果描述符是数据描述符,优先使用数据描述符,如果是非数据描述符,优先使用字典中的属性。
这边还是以上节的成绩管理的例子来说明,方便你理解。
# 数据描述符
class DataDes:
        self._score = value
        print("访问数据描述符里的 __get__")
        return self._score
# 非数据描述符
class NoDataDes:
        print("访问非数据描述符里的 __get__")
        return self._score
class Student:
    math = DataDes(0)
    chinese = NoDataDes(0)
    def __init__(self, name, math, chinese):
        self.name = name
        self.math = math
    def __getattribute__(self, item):
        print("调用 __getattribute__")
        return super(Student, self).__getattribute__(item)
    def __repr__(self):
        return "< Student: {}, math:{}, chinese: {}, >".format(
                self.name, self.math, self.chinese)
需要注意的是,math 是数据描述符,而 chinese 是非数据描述符。从下面的验证中,可以看出,当实例属性和数据描述符同名时,会优先访问数据描述符(如下面的math),而当实例属性和非数据描述符同名时,会优先访问实例属性(__getattribute__
>> > std = Student('xm', 88, 99)
 >> > std.math
调用 __getattribute__
访问数据描述符里的 __get__
88
 >> > std.chinese
调用 __getattribute__
99
讲完了数据描述符和非数据描述符,我们还需要了解的对象属性的查找规律。
当我们对一个实例属性进行访问时,Python 会按 obj.__dict__type(obj).__dict__type(obj)的父类.__dict__ 顺序进行查找,如果查找到目标属性并发现是一个描述符,Python 会调用描述符协议来改变默认的控制行为。
3. 基于描述符如何实现property
经过上面的讲解,我们已经知道如何定义描述符,且明白了描述符是如何工作的。
正常人所见过的描述符的用法就是上面提到的那些,我想说的是那只是描述符协议最常见的应用之一,或许你还不知道,其实有很多 Python 的特性的底层实现机制都是基于 描述符协议 的,比如我们熟悉的@property@classmethod@staticmethodsuper 等。
先来说说 property 吧。
有了前面的基础,我们知道了 property 的基本用法。这里我直接切入主题,从第一篇的例子里精简了一下。
class Student:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    @property
    def math(self):
        return self._math
    @math.setter
            self._math = value
        else:
不防再简单回顾一下它的用法,通过property装饰的函数,如例子中的 math 会变成 Student 实例的属性。而对 math 属性赋值会进入 使用 math.setter 装饰函数的逻辑代码块。
为什么说 property 底层是基于描述符协议的呢?通过 PyCharm 点击进入 property 的源码,很可惜,只是一份类似文档一样的伪源码,并没有其具体的实现逻辑。
不过,从这份伪源码的魔法函数结构组成,可以大体知道其实现逻辑。
这里我自己通过模仿其函数结构,结合「描述符协议」来自己实现类 property 特性。
代码如下:
class TestProperty(object):
    def __init__(self, fget=None, fset=None, fdel=None, doc=None):
        self.fget = fget
        self.fset = fset
        self.fdel = fdel
        self.__doc__ = doc
    def __get__(self, obj, objtype=None):
        print("in __get__")
        if obj is None:
            return self
        if self.fget is None:
            raise AttributeError
        return self.fget(obj)
    def __set__(self, obj, value):
        print("in __set__")
        if self.fset is None:
        self.fset(obj, value)
    def __delete__(self, obj):
        print("in __delete__")
        if self.fdel is None:
        self.fdel(obj)
    def getter(self, fget):
        print("in getter")
        return type(self)(fget, self.fset, self.fdel, self.__doc__)
    def setter(self, fset):
        print("in setter")
        return type(self)(self.fget, fset, self.fdel, self.__doc__)
    def deleter(self, fdel):
        print("in deleter")
        return type(self)(self.fget, self.fset, fdel, self.__doc__)
然后 Student 类,我们也相应改成如下
class Student:
        self.name = name
    # 其实只有这里改变
    @TestProperty
    def math(self):
        return self._math
    @math.setter
            self._math = value
        else:
为了尽量让你少产生一点疑惑,我这里做两点说明:
  1. 使用TestProperty装饰后,math 不再是一个函数,而是TestProperty 类的一个实例。所以第二个math函数可以使用 math.setter 来装饰,本质是调用TestProperty.setter 来产生一个新的 TestProperty 实例赋值给第二个math
  2. 第一个 math 和第二个 math 是两个不同 TestProperty 实例。但他们都属于同一个描述符类(TestProperty),当对 math 对于赋值时,就会进入 TestProperty.__set__,当对math 进行取值里,就会进入 TestProperty.__get__。仔细一看,其实最终访问的还是Student实例的 _math 属性。
说了这么多,还是运行一下,更加直观一点。
# 运行后,会直接打印这一行,这是在实例化 TestProperty 并赋值给第二个math
in setter
 >> > s1.math = 90
in __set__
 >> > s1.math
in __get__
90
对于以上理解 property 的运行原理有困难的同学,请务必参照我上面写的两点说明。如有其他疑问,可以加微信与我进行探讨。
4. 基于描述符如何实现staticmethod
说完了 property ,这里再来讲讲 @classmethod@staticmethod 的实现原理。
我这里定义了一个类,用了两种方式来实现静态方法。
class Test:
    @staticmethod
    def myfunc():
        print("hello")
# 上下两种写法等价
class Test:
    def myfunc():
        print("hello")
    # 重点:这就是描述符的体现
    myfunc = staticmethod(myfunc)
这两种写法是等价的,就好像在 property 一样,其实以下两种写法也是等价的。
@TestProperty
def math(self):
    return self._math
math = TestProperty(fget=math)
话题还是转回到 staticmethod 这边来吧。
由上面的注释,可以看出 staticmethod 其实就相当于一个描述符类,而myfunc 在此刻变成了一个描述符。关于 staticmethod 的实现,你可以参照下面这段我自己写的代码,加以理解。
调用这个方法可以知道,每调用一次,它都会经过描述符类的 __get__
>> > Test.myfunc()
in staticmethod __get__
hello
 >> > Test().myfunc()
hello
5. 基于描述符如何实现classmethod
同样的 classmethod 也是一样。
class classmethod(object):
    def __init__(self, f):
        self.f = f
    def __get__(self, instance, owner=None):
        print("in classmethod __get__")
        def newfunc(*args):
            return self.f(owner, *args)
        return newfunc
class Test:
    def myfunc(cls):
        print("hello")
    # 重点:这就是描述符的体现
    myfunc = classmethod(myfunc)
验证结果如下
>> > Test.myfunc()
hello
 >> > Test().myfunc()
hello
讲完了 propertystaticmethodclassmethod 与 描述符的关系。我想你应该对描述符在 Python 中的应用有了更深的理解。对于 super 的实现原理,就交由你来自己完成。
6. 所有实例共享描述符
通过以上内容的学习,你是不是觉得自己已经对描述符足够了解了呢?
可在这里,我想说以上的描述符代码都有问题。
问题在哪里呢?请看下面这个例子。
class Score:
        self._value = default
        return self._value
            self._value = value
        else:
            raise ValueError
class Student:
    math = Score(0)
    chinese = Score(0)
    english = Score(0)
    def __repr__(self):
        return "< Student math:{}, chinese:{}, english:{} >".format(self.math, self.chinese, self.english)
Student 里没有像前面那样写了构造函数,但是关键不在这儿,没写只是因为没必要写。
然后来看一下会出现什么样的问题呢
>> > std1 = Student()
 >> > std1
< Student math:0, chinese:0, english:0 >
 >> > std1.math = 85
 >> > std1
< Student math:85, chinese:0, english:0 >
 >> > std2 = Student()
 >> > std2 # std2 居然共享了std1 的属性值
 >> > std2.math = 100
 >> > std1 # std2 也会改变std1 的属性值
< Student math:100, chinese:0, english:0 >
从结果上来看,std2 居然共享了 std1 的属性值,只要其中一个实例的变量发生改变,另一个实例的变量也会跟着改变。
探其根因,是由于此时 math,chinese,english 三个全部是类变量,导致 std2 和 std1 在访问 math,chinese,english 这三个变量时,其实都是访问类变量。
问题是不是来了?小明和小强的分数怎么可能是绑定的呢?这很明显与实际业务不符。
使用描述符给我们制造了便利,却无形中给我们带来了麻烦,难道这也是描述符的特性吗?
描述符是个很好用的特性,会出现这个问题,是由于我们之前写的描述符代码都是错误的。
描述符的机制,在我看来,只是抢占了访问顺序,而具体的逻辑却要因地制宜,视情况而定。
如果要把 math,chinese,english 这三个变量变成实例之间相互隔离的属性,应该这么写。
class Score:
    def __init__(self, subject):
        self.name = subject
        return instance.__dict__[self.name]
            instance.__dict__[self.name] = value
        else:
            raise ValueError
class Student:
    math = Score("math")
    chinese = Score("chinese")
    english = Score("english")
    def __init__(self, math, chinese, english):
        self.math = math
    def __repr__(self):
引导程序逻辑进入描述符之后,不管你是获取属性,还是设置属性,都是直接作用于 instance 的。
这段代码,你可以仔细和前面的对比一下。
不难看出:
  • 之前的错误代码,更像是把描述符当做了存储节点。
  • 之后的正确代码,则是把描述符直接当做代理,本身不存储值。
以上便是我对描述符的全部分享,希望能对你有所帮助。
  • python
  • Descriptor
  • 描述符
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DWC2的USB驱动开发-IAD描述符详解
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-IAD描述符详解 (qq.com) 一.  前言 IAD描述符用于一个设备功能关联多个接口,可以用于实现组合设备。 二.参考文档
    的头像 发表于 06-27 08:45 49.6w次阅读
    基于DWC2的USB驱动开发-IAD<b class='flag-5'>描述符</b>详解
    USB设备检测过程的USB设备的描述符
    描述符总是作为配置描述符的一部分被返回,主机不能通过 Get_Descriptor 请求直接获取接口描述符。接口描述符由 9 个字节组成,分
    发表于 11-12 09:23
    FX2的多个配置描述符
    添加了额外的配置描述符(及相关的接口和端点描述符)来dscr.a51。我也改setupcommand(void),sc_get_descriptor / gd_configuration
    发表于 04-19 09:19
    usb标准描述符之技巧
    usb标准描述符之技巧 USB是个通用的总线,端口都是统一的。但是USB设备却各种各样,例如USB鼠标,USB键盘,U盘等等,那么USB主机是如何识别出不同的设备的呢?这就要依赖
    发表于 04-12 11:09 1800次阅读
    USB HID报告及报告描述符简介
    在USB中,USB HOST是通过各种描述符来识别设备的,有设备描述符,配置描述符,接口描述符,端点描述符,字符串
    发表于 04-12 11:13 4719次阅读
    Descriptor描述符解释
    Descriptor描述符,是一个完整的数据结构,可以通过C语言等编程实现,并存储在USB设备中,用于描述一个USB设备的所有属性,USB主机是通过一系列命令来要求设备发送这些信息的。
    发表于 07-16 09:39 3125次阅读
    Linux中文件及文件描述符概述
    6.2 Linux中文件及文件描述符概述 在Linux中对目录和设备的操作都等同于文件的操作,因此,大大简化了系统对不同设备的处理,提高了效率。Linux中的文件主要分为4种:普通文件、目录文件
    发表于 10-18 14:35 0次下载
    USB设备键值表描述符说明资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是USB设备键值表描述符说明资料免费下载包括了:1.设备描述符的结构,2. 配置描述符的结构,3. 接口描述符的结构,4. HID
    发表于 07-16 16:56 35次下载
    USB设备键值表<b class='flag-5'>描述符</b>说明资料免费下载
    USB各描述符之间的依赖是怎么样的
    USB 是个通用的总线,端口都是统一的。但是USB 设备却各种各样,例如USB 鼠标, USB键盘, U盘等等,那么USB 主机是如何识别出不同的设备的呢?这就要依赖于描述符了。USB 的描述符主要有设备描述符,配置
    发表于 07-23 16:53 8次下载
    USB各<b class='flag-5'>描述符</b>之间的依赖是怎么样的
    隐藏描述符工具应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是HID Descriptor Tool隐藏描述符工具应用程序免费下载。
    发表于 01-08 08:00 12次下载
    隐藏<b class='flag-5'>描述符</b>工具应用程序免费下载
    Linux系统编程中的文件描述符调用
    文件描述符 进程每打开一个文件的时候,会获得该文件的文件描述符,而后续的读写操作都把文件描述符作为参数。在用户空间或者内核空间,都是通过文件描述符来唯一地索引一个打开的文件。文件
    的头像 发表于 09-02 09:50 2440次阅读
    Linux系统编程中的文件<b class='flag-5'>描述符</b>调用
    科普一下什么是USB的描述符
    以及行为呢?这就要通过描述符来实现了。那么什么是USB的描述符呢?其实就是一些传递的协议信息,比如设备的类型、厂商ID、产品ID、端点情况、版本号等信息。 既然描述符是协议信息,那么不同的版本也会有所不同,比如USB1.1协议定
    的头像 发表于 12-02 14:41 4966次阅读
    Gadget框架构造描述符
    假设你要【模拟】一个 USB 设备: 这个 USB 设备含有厂家信息:它记录在设备描述符里,所以设备描述符应该由你提供 这个芯片可能有多种配置,这也是由你决定,所以配置描述符应该由你提供 某个配置下
    的头像 发表于 07-13 11:34 1549次阅读
    Gadget框架构造<b class='flag-5'>描述符</b>
    从获取描述符的角度理解Gadget框架
    安装好 gadget 驱动程序后(比如 modprobe g_zero), 它只是构造好了各类描述符。在设备的枚举过程会读取描述符。 使用 OTG 线连接电脑和开发板时,电脑软件会执行如下
    的头像 发表于 07-13 11:38 2170次阅读
    从获取<b class='flag-5'>描述符</b>的角度理解Gadget框架
    基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-描述符格式介绍
    前面我们介绍了描述符链表的工作模式,重点是了解环形链表是如何环形的,以及相关的寄存器。驱动编写就需要更进一步,了解描述符的具体内容,即4个描述符的每个字段的含义。
    的头像 发表于 09-04 14:14 6028次阅读
    基于DWC_ether_qos的以太网驱动开发-<b class='flag-5'>描述符</b>格式介绍
