逆变器转矩增大缘由,低频启动困难
深圳市宝威特电源有限公司 2023-11-01 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
逆变器转矩增大原因和调试
1.扭矩增加的原因
设置好扭矩提升功能非常重要。最广泛使用的电力逆变电源是变频控制模式。当电机的工频降低时,电机的转速也会降低。如果负载扭矩保持不变,输出功率也会降低。根据能量守恒原理,如果负载的转矩不变,就不能降低电流,只能降低电压来维持输入输出之间的能量平衡。假设电机输入的相应电压为Ux,频率降至fx,则:
①电压调整率Ku=UxUn
②频率调整率Kf=fxfn
在公式中,Un和fn。分别为额定电压和额定频率。当Ku=Kf时,电压和频率成正比下降。由于电机的转速是由频率决定的,输出功率比例降低的具体反映就是电磁转矩的降低,降低了电机带负载的能力。如果电动机带负载的能力不降低,当电压和频率同时下降时,应在Ku=Kf的基础上适当提高电压,使Ku>Kf。由于提高电压的目的是提高转矩,所以称为转矩提升,也称为转矩补偿。转矩提升的量反映了电压与频率的比率。调试扭矩提升其实就是调整Uf比。
2.扭矩提升的Uf曲线
几乎所有的变频器产品都提供了几十种Uf曲线供用户选择使用。由于产品型号不同,Uf曲线大致分为直线、折线、任意折线。具体来说,可以根据电机所带负载的特性和变频器用户手册中的说明来选择。
3.超滤率对负荷的影响
转矩提升是为了补偿低速时由电机定子绕组电阻引起的转矩降低,并增加低频范围Uf。Uf比太小,电机低频启动困难或能启动但不能带负载。如果Uf比过大,电机在低频运行时不会节能,甚至会因电机磁路的高饱和而导致变频器跳闸。
以上只是基本的影响情况,具体要根据电机所带负载的特点,现场进行考虑、设置和调整。适用于调速范围较宽的恒转矩负载,如带式输送机等。,在设定时需要考虑低频运行时是否能带来动载荷,Uf应设定较大。对于轻载启动,重载运行的对象,可以不增加或少增加扭矩;对于风扇和泵负载,曲线应增加较少,或者在低频时应选择具有弱化特性的曲线。
该逆变器设计为“自动”为用户增加扭矩。如果设置为自动,加速时电压可以自动升压补偿启动转矩,使电机加速平稳。或者当负载特性不是很清楚时,使用“自动”是一个很好的选择。如果采用手动补偿,根据负载特性,尤其是负载的启动特性,可以通过实验选择较好的曲线。对于变转矩负载,如果选择不当,低速时输出电压会过高,浪费电能。
关于逆变器转矩增大原因和调试,对负荷影响的全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
  • 电源
  • 逆变器
  • 控制模式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分析变频器的低频特性及改善方法
    变频器的低频特性(通常指0.5Hz~30Hz范围)是衡量其性能的核心指标之一。在低频运行时,异步电机会出现输出转矩不足、转速不稳定和发热严重等问题。以下从现象成因、关键技术指标及改善方法三个维度进行分析。
    的头像 发表于 05-11 17:40 807次阅读
    变频器启动时电机抖动的原因及解决
    变频器启动时电机出现抖动(震荡、异响或转速不稳),通常是由 低频转矩不足 、 死区补偿不当 、 机械共振 或 编码器/电机参数不匹配 等原因引起。以下是常见原因及对应的解决方法,按发生概率从高到低
    的头像 发表于 04-26 07:08 166次阅读
    变频器<b class='flag-5'>启动</b>时电机抖动的原因及解决
    一文读懂永磁电机转矩
    永磁电机转矩‌是指永磁电机在运行过程中,由定子磁场与转子永磁体磁场相互作用所产生的旋转力矩‌,是驱动电机转子旋转并输出机械能的核心物理量。永磁电机转矩通常由两部分组成: ü 永磁转矩: 由定子绕组
    的头像 发表于 03-17 08:41 315次阅读
    一文读懂永磁电机<b class='flag-5'>转矩</b>
    多台变频器启动困难?一招解决电压跌落与无功补偿
    在工业生产中,变频器的应用越来越广泛,无论是机床加工、流水线作业,还是风机、水泵控制,都离不开变频器的调速节能作用。但很多企业在同时启动多台变频器时,常会遇到启动困难、频繁跳闸、变频器报警等
    的头像 发表于 03-16 10:00 482次阅读
    多台变频器<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>困难</b>?一招解决电压跌落与无功补偿
    变频器低频原理特点与改良办法
    变频器作为现代工业控制中的核心设备,其低频运行特性直接关系到电机控制的稳定性和能效表现。低频工作状态下,变频器需克服传统技术中的转矩波动、散热不足等问题,同时需兼顾谐波抑制与能效优化。本文将系统分析变频器
    的头像 发表于 03-05 16:57 666次阅读
    变频器<b class='flag-5'>低频</b>原理特点与改良办法
    变频器转矩控制与限转矩功能
    变频器作为现代工业自动化控制的核心设备,其转矩控制与限转矩功能对保障设备安全运行、提升工艺精度具有决定性作用。随着电力电子技术和控制算法的进步,变频器已从简单的调速工具演变为具备复杂转矩管理能力的智能系统。本文将深入解析
    的头像 发表于 03-02 17:27 902次阅读
    变频器<b class='flag-5'>转矩</b>控制与限<b class='flag-5'>转矩</b>功能
    怎样理解和调试变频器的转矩提升功能
    变频器作为现代工业控制中不可或缺的核心设备,其转矩提升功能直接关系到电机启动性能、负载适应能力以及系统能效优化。这一功能的合理设置,既是工程师调试经验的体现,也是实现设备高效运行的关键技术环节。要深入理解转矩提升的本质,需从原理
    的头像 发表于 02-28 16:57 725次阅读
    怎样理解和调试变频器的<b class='flag-5'>转矩</b>提升功能
    探索TPIC84134-Q1:低频率天线驱动的卓越解决方案
    探索TPIC84134-Q1:低频率天线驱动的卓越解决方案 在汽车电子领域,被动启动和被动进入系统(PEPS)的重要性日益凸显。而TPIC84134-Q1作为一款专为汽车应用设计的低频率天线驱动芯片
    的头像 发表于 01-05 17:00 544次阅读
    农机诊断案例 | 纽荷兰0SP310喷雾机启动困难故障诊断
    01故障现象一台2024年的纽荷兰SP310喷雾机,仅使用了80个小时,客户却反映机器启动缓慢,启动困难。已经更换过高压油泵和主燃油滤清器总成,但故障依旧。由于这台机器的零部件价格大多比较昂贵(包括
    的头像 发表于 12-25 11:34 489次阅读
    农机诊断案例 | 纽荷兰0SP310喷雾机<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>困难</b>故障诊断
    变频电机的恒转矩运行和恒功率运行
    变频电机的恒转矩运行与恒功率运行是工业驱动领域的两大核心控制模式,其特性直接影响设备性能与能耗效率。以下从原理、应用及技术实现层面展开分析: 一、恒转矩运行模式的技术本质 1. 电磁转矩恒定
    的头像 发表于 12-04 07:39 1309次阅读
    变频电机的恒<b class='flag-5'>转矩</b>运行和恒功率运行
    低频交流耐压试验是什么?
    )、预防性试验(运行中设备定期检测),是保障电力设备安全运行的核心试验项目。 核心技术优势 设备更便携:超低频下容性试品容抗增大,试验设备所需功率大幅降低,体积和重量远小于工频耐压设备,适合现场移动测试。 测试更安全:电压上升和下降过程平缓,对绝缘的损伤风险低于冲击耐压试
    发表于 11-14 14:11
    基于卡尔曼滤波的无刷电机转矩脉动抑制研究
    摘 要:永磁无刷直流电机是一种机电一体化的高新技术产品,具有体积小、动态性能好和控制简单等优良特性。但噪声可叠加在指令上或反馈信号上进入同服系统,增大无刷直流电机的转矩脉动。作为一种最优自回归
    发表于 07-29 16:13
    逆变器如何保护电机#逆变器
    逆变器
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2025年07月23日 11:33:32
    无刷直流电机改进型直接转矩控制研究
    控制数字实现方案,所提策略去除了磁链控制,其中分别提出了两套不同的逆变器开关表。仿真研究结果验证了新策略的可行性和有效性。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ *附件:无刷直流电机改进型直接转矩
    发表于 06-27 16:45
    无刷直流电机非换相相电流采样的逆变器结构
    摘要:提出了一种新型的逆变器结构,将传统的三相桥逆变器中与功率开关管反并联安装的续流二极管独立开,通过采用磁感应式电流传感器,实现无刷直流电机的非换相相电流的采样,从而使得电磁转矩的精确控制
    发表于 06-27 16:42
