随着科技的发展,电子产品渗到百姓的生活中,已经成为日常生活中不可少的一部分,电子产品中不可缺少的元件当属于电子元件。
电子元件是电子产品的基本组成部分,对于电子产品来说,电子元件起着重要作用。没有电子元件,电子产品就无法正常工作。
电子元件分为电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、晶体管等基本电子器件,这些电子元件在电子产品中发挥着不同的功能,如放大信号、滤波、储能、控制电流等。
比如说电容器。电容器是电子电路中不可少的重要元件,应用于各种电子电路和电子产品中。在电路中起到交流而阻隔直流,存储和释放电荷,平滑输出脉动信号等作用,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波等。
薄膜电容是一种常用的电子元件,具有无极性、耐压高、温度特性好、绝缘阻抗高、频率特性好等优势,这样的优势让薄膜电容能够广泛应用于通讯、家用电器、医疗设备等行业。
好用的薄膜电容对其质量和品质要求高,在生产环节中要求严格。但即使在严格的生产过程中,薄膜电容的误差仍然存在,无法做到零误差,这是为什么呢?
薄膜电容
薄膜电容之所以做不到零误差有以下原因。
1、薄膜电容的原材料问题
制作薄膜电容的原材料厚度不均匀导致电极之间的电容值产生偏差,从而产生误差。
2、薄膜电容的工艺问题
制作薄膜电容的生产过程中,在制造过程中,由于设备精度、工作人员技能等因素的影响,会导致薄膜材料的加工精度不一致、电极形状和尺寸出现偏差等问题所导致的误差。
以上原因造成了为什么薄膜电容不能做到零误差。虽然现在的科技和以前相比发达很多,但电子产品想要达到零误差还有很长一段路要走。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96797 -
二极管
144文章
9020浏览量
161400 -
电感器
20文章
2197浏览量
69565 -
薄膜电容
335浏览量
16442 -
薄膜电容器
2文章
112浏览量
13286
原文标题:为什么薄膜电容做不到零误差?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
