为什么有的buck芯片外面没有自举电容?
Buck芯片是一种直流电-直流电转换器,它可以将输入电压调节为所需的输出电压。在buck芯片的输出电压被调节时,其输入电流也相应地被调节。因为buck芯片的工作原理是在输出电压低时调节输入电流,所以这样的芯片可以减少功率损耗和热量产生,从而降低整体功耗。
然而,你可能会发现,在一些buck芯片中,并没有像其他芯片那样外面附带着一个自举电容。自举电容是一种特殊的电容器,它能够利用电荷积累原理留下一定量的电荷,以便在电源电压下降时,保证buck芯片仍能正常工作。那么,为什么有些buck芯片能够在没有自举电容的情况下依然正常工作呢?
首先,应该说的是,有些buck芯片确实需要添加自举电容来保证正常工作。这是因为,在这些芯片中,输出电压的变化量较大,如果电容量不足,那么就会导致输出电压不稳定,产生电压波动。而足够大小的自举电容可以帮助稳定输出电压。所以,在设计电路时,需要根据芯片的需要来选择适当大小的电容。
然而,对于有些buck芯片来说,输出电压变化小,对电容的依赖也不强。这样的芯片不需要自举电容就可以正常工作。比如,一些线性技术公司的buck芯片,其输出电压变化范围可能只在几个百分点内,可以通过芯片内部的反馈控制来保证输出电压的稳定性,不需要外部电容器的帮助。
此外,还有一些buck芯片是特意设计成不使用自举电容的。这些芯片之所以不需要自举电容,是因为它们有独特的工作原理和电路结构。比如一些TI公司的芯片,使用了外围电感器来保证输入电流稳定,从而达到很好的输出电压稳定性,不需要过多地依赖电容。
除了上述情况外,还有一些稀有的情况,芯片外部没有自举电容是因为它们本身就具有部分电容的功能。这些芯片的内部电路结构使其天生就具有某些电容效应,比如一些ADI公司的芯片,其输出引脚与芯片内部有一定的电容相连,可以帮助稳定输出电压,不需要外部添加自举电容。
综上所述,为什么有些buck芯片外面没有自举电容的原因有很多种,并不是每种芯片都需要外部的自举电容。在设计电路时,需要根据芯片的特性和要求来选择适当的电容和电路结构,只有这样才能保证芯片的正常工作和稳定性。
转换器
27文章
9448浏览量
156972 -
BUCK
32文章
495浏览量
68407 -
自举电容
1文章
56浏览量
15236
探索LM3352:高效Buck - Boost开关电容DC/DC转换器
自举 小议
什么是电路自举
运放电路电容自举反馈的时间问题
如何选型一款buck恒流芯片
高压半桥驱动优选:SLM21814CJ-DG 600V高低边驱动器,集成自举供电设计
有没有专用的输出三相,用于变频器的驱动信号的芯片?
与晶振并联的1M电阻是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?
