数据文件
全部Strand7数据文件都存放在一个单独的.ST7文件中。这是一个紧凑的二进制文件,因此使得文件的打包、维护与存档更简便。Strand7的计算结果也存放在单独的文件里-例如,线性静力计算结果存在一个单独的LSA文件里。Strand7的结果文件比其它有限元软件生成的类式文件小得多。
配置
Strand7允许用户对工作环境的各类设置进行调整。例如,你可以根据需要改变诸如颜色、亮度和视角等显示设置。你还能指定文件位置,这在网络环境中非常重要-你可以将模型文件存放在网络中的共享驱动器上,而为了提高求解速度将临时文件存放在你自己的计算机上。
上下文相关的帮助
任何时候按F1键都能查看到相关的帮助信息。Strand7有一套全面的超级链接在线帮助系统,其中包括使用指南,建模技巧和理论说明。
多重建模功能
使用Strand7,你可以同时打开多个模型并利用图形的剪切和粘贴工具在不同模型间交换数据。即使在进行编辑和后处理操作的同时,也能对多个模型进行求解。
物理单位
Strand7有单位识别功能。你可以设置修改Strand7使用的所有物理单位。这些单位可以不一致-当需要时,你可以混合使米、公斤与英尺、镑。
语言支持
Strand7支持英语、意大利语、中文以及日语等语言。其它语言正在录入中。
驱动器
54文章
9135浏览量
157167 -
模型
1文章
3902浏览量
52412 -
数据文件
11浏览量
6671
原文标题:Strand7 功能:工作环境
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
长期高温环境下,贴片电感如何保证使用寿命
工作环境对变频器的影响
ATX飞腾工控主板,多接口强算力胜任多种工作环境
稳定耐用工业图像采集卡 | 宽温工作环境,适配恶劣工业场景
IGBT模块工作环境温湿度条件解析
大功率负载工作环境下,选用一款显示,需要触摸,电阻还是电容的合适?
飞腾主板推动智能化、高效化的工业运行发展环境
电源模块在高温和低温下工作的后果
新型高精度电子工牌,让室内室外工作环境再无盲区
半导体可靠性测试恒温箱模拟严苛温度环境加速验证进程
半导体行业老化测试箱chamber模拟环境进行可靠性测试
Strand7功能:工作环境
