动环监控系统作为机房的伴生系统,针对机房管理工作,与物联网、智能传感、自动化控制等技术,组成一套可监测、控制、调节、管理的智能方案。通过动环监控平台、监控中心等终端,即可实现对机房的自动化管理。
作为电源监控、配电系统、动环监控和图像监控相结合的系统化工程,对机房管理、升级具有重大作用。
组成设备:
1、摄像头
负责采集机房中的活动图像,可实时采集大门、机房通道、机柜等现场图像,根据监测需要,可选配固定、可动云台、球形机、红外成像等类型的网络摄像头;
2、报警设备
报警设备一般有门磁、红外对射、声光报警器等设备,配合系统自动发出报警信号;
3、环境监控设备
主要负责监控室内温湿度变化、有无烟雾/火灾、漏水情况等,常用设备有空气温湿度传感器、水浸报警传感器等设备,支持对监测参数设置报警上下限,一旦触发自动发生报警;
4、动力监测设备
配电动力设备负责着整个系统的电力供应,保证系统的持续运行。可对市电、UPS、发电机、蓄电池等动力系统,配合三相电量仪、电参数采集模块等设备,获取电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、累计电量、频率等信息;
5、消防监测设备
烟雾报警器配合报警主机,一旦发生、高浓度烟雾、火情时,联动进行报警提示;
6、门禁系统
为控制和管理机房人员进出,系统支持与门禁系统、门磁、红外感应设备、视频等系统联用。进出自动记录,针对非法人员出入自动报警;
7、服务器
负责系统数据的存储与处理,把摄像机的模拟音频、视频信号转变成数字信号。该设备不需要单独部署,应用系统厂家提供的云端即可;
8、动环主机
系统的硬件核心设备,具有通信、遥测、遥信、遥控等接口,支持1路电池检测、1路市电检测、2路RS285、2路水浸接口、4路继电器开关、4路模拟量开关、6路开关量输入等接口。可以采集并记录机房的动力系统、环境系统、安防门禁等系统的环境参量,例如温度、湿度、电压、电流、电磁干扰等。同时结合动环监控普通的逻辑控制功能,执行控制工作;
9、动环监控平台
负责对所有前端数据进行处理,包括数据、视频、安防报警、配电动力、环境参数、门禁系统等,具备数据存储、逻辑控制、断点续传、多级管理权限、超限告警、二次开发等功能;
应用动环监控系统,改造监测,灵活选配相关设备,以螺丝等方式安装固定设备,通过安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等信息终端,实现随时随地远程管理机房。
配电
1文章
626浏览量
25226 -
信号
12文章
2950浏览量
80509 -
动环监控
159浏览量
2838
动环监控系统中环境检测元器件:空气质量传感器的电子技术路线
动环监控中空调双机自动切换控制器:电子技术细节与应用经验解析
动环监控中的串口服务器:连接传统设备与软件系统的电子元器件技术
动环监控基础部分:漏水检测技术的深度解析
动环监控核心设备:电量仪的电子技术解析
动环监控核心组件:温湿度变送器的电子技术与设计研产理念
XC3568BF-DH动环主板:以硬核算力,重构动环监控新生态
动环监控系统故障排查全指南:2026年最新5大典型问题深度解析
动环监控:数据中心机房的“智慧守护者”
丰富串口,智能互联:新一代机架式工控机在动环监控领域中的应用
EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(17) — 动环监控
动环监控系统组成设备
