在数据中心、机房、基站、变电站等关键场景,动环监控系统是保障设备稳定运行、环境安全可控的“神经中枢”。向成电子深耕嵌入式主板领域多年,依托瑞芯微RK3568平台的强大性能,全新推出XC3568BF-DH动环专用主板,以高性能、高可靠、全接口、易部署的核心优势,为动环监控行业带来更智能、更稳定、更高效的解决方案。
一、硬核算力打底,支撑复杂动环业务
XC3568BF-DH搭载瑞芯微RK3568四核64位Cortex-A55处理器,采用22nm先进工艺,主频最高可达2.0GHz,搭配Mali-G52高性能GPU,可提供0.8 TOPS AI算力,轻松应对动环监控中多设备数据采集、实时分析、智能预警等复杂任务。
·算力充沛:多线程并行处理能力,可同时接入温湿度、烟感、水浸、门禁、UPS、精密空调等数十类传感器与设备,数据采集、传输、处理无延迟,多任务并发不卡顿。
·AI赋能:支持Caffe、TensorFlow、TFLite等主流AI框架,可实现动环场景的智能识别(如异常烟雾、非法入侵)、故障预测、能耗优化分析,让动环监控从 “被动告警” 升级为 “主动预判”。
·多媒体能力:支持4K视频解码、1080P H.265/H.264编码,可无缝接入监控摄像头,实现动环数据与视频画面的同步监控、联动告警,满足可视化管理需求。
二、全接口适配,一站式对接动环全场景
动环监控场景设备繁杂、接口多样,XC3568BF-DH专为动环需求优化接口设计,无需额外扩展模块,即可一站式对接各类设备,大幅降低部署成本与故障风险。
·丰富串口:标配多路UART串口,支持RS232/RS485协议,可直连温湿度传感器、电量仪、门禁控制器、智能电表等传统动环设备,兼容主流工业通信标准。
·高速网络:两路千兆以太网口,四路百兆网口,支持网络冗余与负载均衡,保障数据传输稳定;可配置双频WiFi、4G/5G模块,满足有线+无线双备份通信,偏远基站、户外机房也能实现稳定联网。
·扩展接口:集成USB2.0/3.0、CAN总线、PCIe2.0/3.0、SATA3.0、M.2等高速接口,可外接硬盘、FPGA、5G模块、工业交换机等设备,适配动环监控的存储、扩展、边缘计算需求。
·显示与控制:支持HDMI、eDP、MIPI等显示接口,可直连触控屏,实现本地可视化管理;支持多屏异显,满足机房多区域、多维度数据同时展示的需求。
三、易部署易维护,降低动环管理成本
XC3568BF-DH不仅性能强悍,更兼顾部署与维护的便捷性,帮助客户降低动环监控系统的建设与运维成本。
·即插即用:主板集成动环监控常用驱动,支持主流动环设备协议,上电即可快速接入设备,无需复杂调试,大幅缩短部署周期。
·远程管理:支持远程升级、远程配置、远程诊断,运维人员无需亲临现场,即可完成系统维护与故障排查,提升运维效率。
·灵活定制:向成电子提供主板定制化服务,可根据客户动环场景需求,调整接口、算力、存储配置,打造专属动环监控工控主板。
·系统兼容:支持Android、Linux、国产麒麟操作系统,适配动环监控主流软件平台,兼容性强、二次开发便捷,助力客户快速落地定制化方案。
四、全场景覆盖,赋能多行业动环升级
XC3568BF-DH凭借强大的适配能力,可广泛应用于各类动环监控场景:
·数据中心/机房:实时监控机房温湿度、UPS、精密空调、消防、门禁,保障服务器稳定运行。
·通信基站:适配户外基站环境,监控电源、空调、防盗、环境参数,实现无人值守管理。
·电力变电站:对接电力设备、环境传感器,满足电力行业高可靠、高安全的动环监控需求。
·智慧园区/工厂:整合园区安防、能耗、环境监控,打造一体化智能管理平台。
向成电子XC3568BF-DH动环主板,以硬核算力为基、全接口适配为翼、高可靠设计为盾,重新定义动环监控核心硬件标准。无论是新建动环系统,还是老旧系统升级,XC3568BF-DH都能为客户提供稳定、智能、高效的解决方案,助力各行业动环监控迈向智能化、数字化、可视化新时代。
主板
55文章
2401浏览量
77189 -
瑞芯微
27文章
841浏览量
54647 -
RK3568
5文章
654浏览量
8097
登临科技GPU+架构以硬核算力赋能智慧种植
东数西算进程中动环监控系统对绿色数据中心的技术支撑解析
动环监控系统价值解析:从故障防控到智能运维的全面升级
动环监控系统故障排查全指南:2026年最新5大典型问题深度解析
35kV-750kV 变电站集中监控系统(涵盖火灾消防、安全防卫、动环、智能锁控、智能巡视等) 设备配置与布置
以太网 POE 赋能:动环监控的全维度智能管控新路径
动环监控:数据中心机房的“智慧守护者”
丰富串口,智能互联:新一代机架式工控机在动环监控领域中的应用
动环监控/储能EMS设备推荐,构筑高可靠数据采集与通信基石的英康仕1U工控机精选方案
英康仕6网18串18IO串口服务器,铸就动环监控与储能EMS的国产化基石
EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(17) — 动环监控
XC3568BF-DH动环主板:以硬核算力,重构动环监控新生态
