发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是简单的分析。
1、步进电机发热的原因
1.步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料、电流、频率、电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。步进电机比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热比一般交流电机严重。
2.步进电机发热的合理范围电机发热允许到什么程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度只要内部不超过130度,电机便不会损坏,而表面温度会在90度以下,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。简单的温度测量方法有用点温计的,也可以粗略判断:用手可以触摸1-2秒以上,不超过60度,用手只能碰一下,大约是70-80度,滴几滴水迅速气化,则90度以上了。
3.步进电机发热随速度变化的恒定,以保持恒力矩输出。速度高到程度,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。,因铜损带来的发热相关了。静态和低速时却不尽然,而电机整个的发热是二者之和,上述只是一般情况了。
2、步进电机的发热问题的解决方法
1.减少电机的发热减少发热, 就是减少铜损和铁损,减少铜损有两个方向,减少电阻和电流,这就要求在选型时,尽量选择电阻小和额定电流小的电机,对两相电机,能用串联电机的就不用并联电机,但是这往往与力矩和高速的要求相抵触。
2.对于已经选定的电机,则应充分驱动器的自动半流控制功能和脱机功能,前者在电机处于静态时自动减少电流,后者干脆将电流切断。
3.另外,细分驱动器电流波形接近正弦,谐波少,电机发热也会较少。减少铁损的办法不多,电压等级与之有关,高压驱动的电机虽然会带来高速特性的提升,但也带来发热的增加。
4.应当选择合适的驱动电压等级,兼顾高带性、平稳性和发热、噪音等指标。
3、步进电机转速上不去和丢步故障如何解决?
首先,电机的参数更改(例如:57步进电机电阻=0.5欧,电感=0.8MH ,如果要提高高速性能,我们可以将步进电机的电阻电感都相应的减小,这样会提高速度和高速力矩)。
其次可以提高步进驱动器的供电电压,这样高速时由于电压高所以换向时有效的电流磁场提高。
如果在交流电源和步进驱动器直流总线(如变压器)之间没有隔离的话,不要将直流总线的非隔离端口或非隔离信号的地接大地,这可能会导致设备损坏和人员伤害。因为交流的公共电压并不是对大地的,在直流总线地和大地之间可能会有很高的电压。
1、在多数高压步进驱动器系统中,所有的公共地和大地在信号端是接在一起的。多种连接大地方式产生的地回路很容易受噪音影响而在不同的参考点上产生流。
2、为了保持命令参考电压的恒定,要将步进驱动器的信号地接到控制器的信号地。它也会接到外部电源的地,这将影响到控制器和步进电机驱动器的工作。
3、屏蔽层接地是比较困难的,有几种方法。正确的屏蔽接地处是在其电路内部的参考电位点上。这个点取决于噪声源和接收是否同时接地,或者浮空。要确保屏蔽层在同一个点接地使得地电流不会流过屏蔽层。
直流
7文章
468浏览量
44195 -
电机
145文章
9711浏览量
154882 -
步进电机
153文章
3272浏览量
152794
高频开关电源的故障分析及解决方法
步进电机插上电就转的原因及解决方法
步进电机发热问题及对策
C编译器错误与解决方法
ODF配线架常见故障及解决方法?
Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
LVDS接口的显示屏,显示偏暗问题的解决方法
变频器发热问题及解决方法
编码器故障排查:海绵泡沫切割机丢步、定位不准的解决方法
国产主板无法开机的状况及解决方法
五大常见气密性测试仪故障及解决方法大揭秘-岳信仪器
电机常见的噪音、振动问题及解决方法
新能源电机气密性检测仪的常见故障及解决方法
步进电机发热解决方法,转速上不去和丢步故障的解决方法
