国产主板无法开机的状况及解决方法
gnhpc 来源:gnhpc 作者:gnhpc 2025-07-02 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在计算机的硬件系统中,主板作为连接各个组件的关键枢纽,其稳定运行至关重要。随着国产主板技术的不断发展与普及,了解其常见故障及解决方法,能帮助用户在遇到问题时快速排查修复,保障计算机正常使用。
那么,下面高能计算机介绍一下国产主板无法开机的状况及解决方法:
按下电源开关后,计算机没有任何反应,机箱风扇不转,电源指示灯不亮,显示器也无信号输出。
可能是电源问题:首先检查电源插头是否插好,电源线是否损坏。可以尝试更换一根电源线或将电源插头插入其他正常工作的插座,看是否能解决问题。若电源线正常,可能是电源本身故障,使用万用表检测电源输出电压是否正常。如果电源损坏,建议更换新的电源。
主板跳线连接错误:主板上的电源开关跳线、复位跳线等连接错误,可能导致主板无法开机。参考主板说明书,仔细检查并正确连接跳线。有些主板的跳线标识可能不够清晰,在连接时要格外小心,确保每根跳线都连接到正确的针脚上。
主板短路:检查主板上是否有异物导致短路,如螺丝、金属碎屑等。如果发现有异物,小心地将其清除。另外,主板安装不当,与机箱接触也可能引起短路。可以尝试将主板从机箱中取出,放在绝缘的平面上,然后单独连接电源、CPU、内存等基本组件,看是否能正常开机。如果可以开机,说明是机箱与主板之间存在短路问题,需要重新安装主板,并确保主板与机箱之间的绝缘良好。
电池故障:电池没电可能导致主板无法保存正确的BIOS设置,从而引起无法开机。打开机箱,找到主板上的电池,一般是一个圆形的纽扣电池。将其取出,等待几分钟后再装回,或者直接更换新的电池。然后进入BIOS设置,恢复默认设置或重新进行相关设置。
以上是国产主板无法开机的状况及解决方法。当遇到主板无法开机时,可按照上述方法逐步排查,若问题仍无法解决,建议联系专业维修人员。
更多关于国产工控产品,敬请关注广州高能计算机官网:http://www.gnhpc.com/
  • 主板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    北光恒电:安捷伦E4418A功率计不开机故障排查与解决方法
    工作;指示灯正常亮起,但仪器黑屏无法进入工作界面;设备间歇性开机,时而正常启动、时而通电无反应。很多用户遇到这类问题会误以为仪器彻底损坏,其实大部分故障都是外部供电异常或临时系统卡顿导致,无需直接返厂
    发表于 06-03 11:39
    北光恒电:安捷伦E4417A功率计不开机故障原因及排查方法
    依旧无法开机,基本属于内部硬件损耗。使用年限较长的E4417A,最常见的就是电源板电容老化、内部保险丝熔断、供电回路损坏,电压波动、瞬间电流冲击是主要诱因。除此之外,机身积灰受潮、主板供电芯片损坏
    发表于 06-03 11:31
    北光恒电:安捷伦E4416A功率计不开机故障原因与排查方法
    经验,分享安捷伦E4416A不开机的真实故障原因和简易排查方法。   安捷伦E4416A不开机常见现象   日常使用中,E4416A不开机主要分为几种情况:整机通电完全无反应、电源灯
    发表于 06-02 10:37
    龙芯OPS主板|国产芯力量,赋能新征程
    在科技产业高速迭代的当下,主板作为电子设备的核心枢纽,其性能与安全性直接决定产业发展高度。近年来,我国主板产业依托自主创新实现跨越式发展,这一成就的背后,离不开国产企业的深耕细作与不懈突破,高能
    的头像 发表于 05-16 16:23 559次阅读
    深度解析:组态 PROFIBUS DP 网络的常见错误与解决方法
    本篇文章中,我们将深度解析组态PROFIBUS DP网络的常见配置错误以及解决方法
    的头像 发表于 05-13 11:02 266次阅读
    深度解析:组态 PROFIBUS DP 网络的常见错误与<b class='flag-5'>解决方法</b>
    VisionFive 无法开机怎么处理?
    今天又回到 VisionFive 上工作,但无法让它开机(没有 LED 或任何东西)。尝试了各种各样的方法,但事实证明,更换随附的 USB 电源适配器(对我来说需要澳大利亚转换器插头)就可以了。它
    发表于 03-26 08:22
    C编译器错误与解决方法
    ( )函数未作宣告或未作外部宣告所以无法给其他函数调用 解决方法将叙述void Music3(void)写在程序的最前端作宣告如果是其他文件的函数则要写成extern void Music3(void
    发表于 01-22 08:03
    ODF配线架常见故障及解决方法
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见原因: 接地端子氧化、松动或接触不良。 接地线
    的头像 发表于 01-05 10:43 785次阅读
    请问C语言中整形溢出的解决方法有哪些?
    C语言中整形溢出的解决方法有哪些?
    发表于 12-29 07:33
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    1. 电源问题 故障现象:无法开机、自动关机或工作不稳定。 排查方法: ① 检查电源适配器是否损坏,确认输入电压与设备要求匹配; ② 若内部电源模块故障,需拆卸外壳检测电源板元件(如电容、稳压管),必要时更换同型号元件; ③
    的头像 发表于 11-21 18:47 1455次阅读
    Keithley吉时利6511常见故障排查及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    Vector产品驱动安装问题解决方法
    问题描述:Vector产品驱动安装完成后,显示部分组件未安装成功:解决方法:1.关闭防火墙、杀毒软件等,尝试重新卸载并安装驱动;2.如果上述方式无法解决,可以将Windows安全中心应用的浏览器
    的头像 发表于 11-20 13:57 2009次阅读
    Vector产品驱动安装问题<b class='flag-5'>解决方法</b>
    TFT液晶屏开机开机闪屏的原因和解决方法
    解决方法。 核心原因:上电时序不同步 问题的根本原因在于:屏幕的电源、主控芯片的初始化以及信号输出,这三者没有按照正确的顺序和时序进行。 详细原因分析 1. 电源时序问题(最可能的原因) 屏幕需要
    发表于 10-18 11:49
    LVDS接口的显示屏,显示偏暗问题的解决方法
    问题:点亮屏幕后画面显示偏暗 可能原因: 主板输出的LVDS 模式与屏幕的不一致; PWM亮度并未调节到最亮; 解决方法 检查主板的LVDS输出模式是否和屏幕一致; 一般主板端的LV
    发表于 10-09 15:55
    OLT下IPTV开机无法观看的故障案例
    某地ZXA10 C600下挂用户反馈观看IPTV时开机后会卡住,无法观看。ZXA10 C600组网图如图1所示。
    的头像 发表于 06-14 14:34 1331次阅读
    OLT下IPTV<b class='flag-5'>开机</b>后<b class='flag-5'>无法</b>观看的故障案例
    k210主板点了烧录程序之后无法连接到主板,如何解决?
    我的k210主板点了烧录程序之后无法连接到主板,如何解决此问题,感谢各位大佬来帮助
    发表于 06-04 06:36
