变压器正常运行的规定
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-24 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、正常运行的规定
1、 带负荷运行的规定
1)变压器外加一次电压一般不得超过相应分接头值的5%。
2)温度的规定
(1)为防止变压器油劣化过速,变压器上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不超过95℃;
(2)当主变压器负荷超过2/3或上层油温达到55℃时,自动(或手动)启动风冷装置,上层油温达到80℃时,发过温信号
3)绝缘电阻的规定
变压器电压在6kV及以上用1000—2500V摇表测量。在接近工作温度时,每千伏工作电压不应低于1兆欧;在冷却状态下每千伏工作电压不应低于2兆欧。
4)瓦斯保护装置的运行
(1)轻瓦斯保护装置应接信号,重瓦斯保护装置应接跳闸。
(2)变压器由运行改为备用时,轻重瓦斯保护照常与信号联接,以便及时发现变压器的油面下降情况,及时加油。
(3)对运行中变压器进行滤油或加油时,应将重瓦斯保护改接至信号,其它继电保护(如差动保护、复合闭锁过流)仍应投入。等变压器完全停止排出空气气泡时,重瓦斯保护联板才能接入跳闸回路。
(4)当油面有异常升高现象时,应先将重瓦斯保护联板改至信号位置,才能打开各种放气或放油的塞子、清理呼吸器的孔眼或进行其它工作,防止瓦斯继电器误动作而跳闸。
2、 变压器的巡视检查
1)变压器的日常巡视检查
(1)油温、油位要正常,无渗油漏油;
(2)套管无裂纹、油污、放电痕迹;
(3)声音正常;
(4)冷却器手感温度应相近,风扇运转正常,油流及气体继电器工作正常;
(5)吸湿器完好,吸附剂干燥;
(6)引线接头、电缆、母线无发热迹象;
(7)压力释放器,安全气道及防爆膜应完好无损;
(8)气体继电器内无气体;
(9)各控制箱、二次控制箱关严,无受潮;
(10)变压器室门、窗、照明应完好,房屋不漏水,温度正常;
2)应对变压器作定期检查,并增加以下检查内容:
(1)外壳、箱沿无异常发热;
(2)各部位接地良好;
(3)各种标志应齐全明显;
(4)各保护装置应安全良好;
(5)温度表指示正常;
(6)消防设施应齐全完好;
(7)储油池和排油设施应保持良好状态;
3)下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视次数:
(1)新设备或经检修的变压器在投运 72h 内;
(2)有较严重缺陷时;
(3)气象突变(大风、大雾、大雪冰雹、寒潮等);
(4)雷雨季节,特别是雷雨后;
(5)变压器急救负载运行时。
(6)大修后第一次投入运行的变压器,在投入运行后的最初8小时,必须每2小时检查一次;对于过负荷运行的变压器应加强巡视。
3、 变压器的投运和停运
1)投运前,值班员要确认变压器及其保护装置在良好状态;外部无异物,临时接地线已拆除,分接开关位置正确,各阀门位置正确。
2)变压器的充电应在有保护装置的电源侧用断路器操作;停运时先停负载侧,后停电源侧。
3)新投用的变压器,应冲击合闸3~5次;更换绕组后的变压器,其冲击合闸次数为3次。
4)新装、大修、事故检修或换油的变压器在施加电压前静置时间不应少于以下规定:110KV及以下24h。
5)主变压器停送电前应合上中性点接地刀闸,变压器投入运行后,再根据调度命令或继电保护要求改变中性点接地方式。
4、 变压器压力释放阀
1)用途及工作特点:压力释放阀是用来保护油浸电气设备的安全装置,可以避免油箱变形或爆裂。当油浸电气设备内部发生事故时,油箱内的油被气化,产生大量气体,使油箱内部压力急剧升高。此压力如不及时释放,将造成油箱变形甚至爆裂。安装压力释放阀,就是油箱压力升高到释放阀的开启压力时,释放阀在2ms内迅速开启,使油箱内的压力很块降低。当压力降到阀的关闭压力值时,阀又可靠关闭,使油箱内永远保持正压,有效地防止外部空气、水气及其它杂质进入油箱,比之安全气道有动作精确、可靠,且动作后无零件破损、无需更换等优点。
2)运行中的压力释放阀动作后,应将释放阀的机械电气信号手动复位。
3)压力释放阀有渗漏油现象,应及时采取措施解决。
4)维护与检修
(1)开启动作是否灵敏,如有卡堵现象应排除
(2)消除阀内异物
(3)密封胶圈是否已老化、变形或损坏
(4)零部件是否锈蚀、变形或损坏
(5)信号开关动作是否灵活
(6)压力释放阀的胶圈自出厂之日起,每三年必须更换一次以免因胶圈老化后导致释
放阀漏油甚至失效。
5、 变压器运行时,套管电流互感器二次侧不得开路;铁心接地套管必须可靠接地。
6、 联结组别为Y/Y0─12的所用变压器,其中性线电流不得超过低压线圈额定电流的25%。
7、 变压器并列运行的规定
1)变压器并列运行应满足以下条件:
(1) 线圈接线组别相同;
(2) 电压比相同;
(3) 阻抗电压相等。
2)新变压器并入系统前,应检查相位是否一致,新投变压器或进行可能使相位发生变动工作的变压器,必须经过定相试验,方可投运或并列。
二、分接头的切换
1、 带负荷调分头装置的使用
1)电动操作
(1)正常调分头交直流电源均投入,手动摇柄应取下;
(2)按下调分头按钮时,红色信号灯亮,此时应松开按钮,分头切换到相临一级灯熄灭;
(3)切换后应检查传递器指示位置正确,勿在过桥位置;
(4)切换过程中失去电源,切换器停留在中间位置,应立即恢复电源,使其自动向增的方向回到相临一级抽头;
(5)若切换中机构卡住,信号灯不灭,传递器不转,应立即断开电源,手动进行调整。
2)手动操作
(1)断开直流电源;
(2)将手动摇柄插入并卡住卧轴上的销子;
(3)由1-10级为逆时针调,由10-1级为顺时针调;
(4)切换后应检查传递器指示位置正确。
2、 不带负荷调分头装置的使用
1)切换分头工作,应在断开各侧开关及刀闸,做好安全措施后进行;
2)试验人员进行分头切换完毕后,应测量接触电阻是否良好,并做好记录。
3、 新装或大修后,有载调压开关的瓦斯保护应完好并投入,变压器带负荷前应进行操作有载调压分接开关一个循环,检查无异常,方向调至要求的分头位置。
4、 有载调压变压器分头调整操作,应根据母线电压是否合格或调度令执行。当主变过负荷时,禁止进行调压操作;
5、 轻瓦斯发信号时,禁止进行调压操作。
6、 有载调压切换开关运行时间满一年或操作4000次应进行检修。新投入的调压开关在操作5000次后,应将切换部分吊出检查,以后可根据实际情况确定检查期限。
三、变压器的监视与维护
1、 变压器投入前的准备工作
1)已收回有关工作票,拆除临时措施,恢复固定安全措施和高压危险标示牌;
2)检查油枕、油位计应正常,各部位无渗漏油现象;
3)套管无裂纹、放电现象;
4)压力释放器的阀门是否动作;
5)吸潮器硅胶有无变色现象;
6)瓦斯继电器玻璃窗清洁完整,窗内无气体;
7)主变风扇运转正常,散热器无渗漏油现象;
8)本体应清洁,顶部无杂物,外壳接地线应牢固,发兰盘完整
9)传递器指示位置正确;
10)查看试验报告,符合送电要求。
2、 日常巡检除按投入前的检查项目外,还应进行以下检查:
1)主变两侧母线桥接头有无过热现象;
2)上层油温指示正常;
3)主变有无过负荷现象。
3、 大修后第一次投入运行的变压器,在投入运行后的最初8小时,必须每2小时检查一次,对于过负荷运行的变压器应加强监视。
4、 当气候骤然变化时,应进行下列检查:
1)大风时应检查变压器上部引线剧烈摆动情况,和有无松动现 象,顶部无杂物;
2)大雪天应检查套管和接头落雪后是否立即熔化,产生热气;
3)大雾天应检查套管无闪络放电;
4)剧冷或剧热,应检查油枕、油位及温度变化。
5、 变压器由运行改为备用时,轻重瓦斯保护照常与信号联接,以便及时发现变压器的油面下降情况,及时加油。
6、 对运行中变压器进行滤油或加油时,应将重瓦斯保护改接至信号,其它继电保护(如差动保护、复合闭锁过流、零序保护)仍应投入。等变压器完全停止排出空气气泡时,重瓦斯保护联板才能接入跳闸回路。
7、 当油面有异常升高现象时,应先将重瓦斯保护联板改至信号位置,才能打开各种放气或放油的塞子、清理呼吸器的孔眼或进行其它工作,防止瓦斯继电器误动作而跳闸。
8、 运行中的变压器是否需要检修的项目及要求,应在综合分析下列因素的基础上确定:
1)修工艺推荐的检修周期和项目;
2)结构特点和制造情况;
3)运行中存在的缺陷及严重程度;
4)负载状况和绝缘老化情况;
5)历次电气试验和绝缘油分析结果;
6)与变压器有关的故障和事故情况;
7)变压器的重要性。
  • 继电器
  • 继电保护
  • 电压
  • 电缆
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器允许温度的规定因素
    一、变压器允许温度的规定 1、 变压器运行时,电能在铁芯和绕组中的损耗转变为热能,引起各部位发热,使变压器温度升高。当热量向周围辐射传导,发
    的头像 发表于 09-12 11:37 1.5w次阅读
    变压器运行的安全与继电保护
    变压器运行的安全与继电保护本文通过分析变压器运行中可能承受的各种故障和不正常运行状态,提出了相
    发表于 10-11 17:37 53次下载
    变压器的检查规定
    变压器正常外部检查项目如下:a)变压器的油枕、充油套管、散热、潜油泵、调压分接头油箱、大盖结合面、油阀门联通管等无渗、漏油、油位及油色正常
    发表于 02-06 13:34 29次下载
    变压器运行中的几种测试
    变压器运行中的几种测试   为了保证变压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试:   (1)温度测试
    发表于 12-09 11:29 1728次阅读
    变压器正常运行和巡视?
      1.变压器正常运行   变压器在平常情况下,可以长期连续运行变压器
    发表于 10-30 17:28 1122次阅读
    变压器瓦斯继电器运行规定
    变压器运行时瓦斯保护应接于信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护接于跳闸。变压器运行中进行如下工作时应将重瓦斯保护改接信号。
    发表于 11-09 15:40 4953次阅读
    变压器涌流电阻值该如何计算?变压器并行运行的基本准则是什么?
    过去有规定和参考书中,对变压器并列运行的条件,还规定并列运行变压器容量相同。或者要求并列
    发表于 06-22 16:34 3642次阅读
    什么是变压器并列运行_变压器并列运行的优点_运行条件及并列运行的目的
    本文开始介绍了什么是变压器并列运行变压器并列运行的目的,其次介绍了变压器并列运行应满足的条件和
    发表于 02-08 11:06 5.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>变压器</b>并列<b class='flag-5'>运行</b>_<b class='flag-5'>变压器</b>并列<b class='flag-5'>运行</b>的优点_<b class='flag-5'>运行</b>条件及并列<b class='flag-5'>运行</b>的目的
    变压器保护的基本要求,保护配置和运行规定的详细资料概述
    的头像 发表于 07-05 09:00 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>保护的基本要求,保护配置和<b class='flag-5'>运行规定</b>的详细资料概述
    变压器运行的检查_变压器的故障处理
    变压器运行中如漏油、油位过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等,应设法尽快消除。
    发表于 05-03 16:37 2849次阅读
    干式变压器正常温度_干式变压器安装规范
    干式变压器正常温度不超过145℃,都能正常使用。但干式变压器温度过高,会造成绝缘慢慢的老化,变压器的温度越低越好。
    发表于 01-04 15:02 7.7w次阅读
    变压器并列运行的条件
    时,可从电网切除并进行检修。负载由有其余变压器分担,不用中断供电,也不影响其余变压器正常供电,必要时仅对某些用户限电。采用并列运行,可有计划的安排轮流检修,减少了故障和检修时的停电范围
    的头像 发表于 10-11 11:40 4921次阅读
    变压器的异常运行处理
    一、变压器过负荷 1、变压器正常过负荷能力 变压器正常运行时,在不损害
    的头像 发表于 10-12 11:07 2653次阅读
    什么叫变压器的空载运行、负载运行及超负荷运行
    的情况下正常运行;而超负荷运行是指变压器承受超过额定负载的运行状态。下面将对这三种运行状态进行详
    的头像 发表于 01-26 16:59 1.1w次阅读
    变压器容量对设备运行影响
    变压器容量对设备运行具有显著影响,主要体现在以下几个方面: 一、变压器容量过小对设备运行的影响 设备无法正常工作 :当
    的头像 发表于 12-27 09:22 3337次阅读
