电气线路的布线方式通常有暗敷线路和明敷线路两种。暗敷线路是指线路装置埋设在建筑面内或埋设在地下;明敷线路是指线路装置装设在建筑面上,线路走向一目了然。在一般用电环境中,明敷线路用得较为普遍,其装置类型很多,通常有护套线、瓷瓶、明管线、槽板线路等几种。布线方式类型应根据布线场所的环境类型选择。
一、护套线布线
护套线布线耐潮性能好、抗腐蚀力强,主要适用于室内明敷。
1、最小截面
室内装设护套线的最小截面:铜芯线不得小于1.0mm²;铝芯线不得小于1.5mm²。
进户线采用护套线的最小截面:铜芯线不得小于1.5mm²;铝芯线不得小于2.5mm²。
2、连接
护套线的连接必须采用接线盒或在其它电气装置的接线桩头上连接。
3、支持点
护套线直线部分两个支持点之间的距离不应大于0.2m;转角部分前后须各装一个支持点;二根十字交叉的护套线在交叉处的四方都要各装一个支持点;进木台及管子前一个支持点。
4、离地要求
护套线布线的离地距离不得低于0.15m。离地低于0.15m的以下部分及穿过墙壁或楼板部分应加装钢管或硬塑料管保护。
5、其它注意事项
护套线的敷设还应注意以下几方面:
1)护套线允许穿入空心楼板的空腔内,但必须保证护套层完整无损。
2)塑料护套线严禁直接埋入抹灰层内。因直接埋入抹灰层易受铁钉等锐器打人墙面而损坏,导致漏电事故,严重时会危及人身安全。
3)塑料护套线严禁直接放入吊平顶、护板墙内,因导线易被虫鼠咬破,受潮时会导致漏电短路事故。如遇短路等事故,由于塑料的耐热性较差,容易引起火灾。
4)敷设塑料护套线严禁有扭绞、死弯、绝缘层破损和护套断裂等缺陷。
二、瓷瓶布线
瓷瓶线路是用蝶形瓷瓶支持绝缘导线,沿建筑面布线的一种无杆明线架空,适用于室内和室外。由于导线全部敷设在空间,所以人体和物体容易碰触的车间场所不宜采用。
1、导线截面
瓷瓶线路最小截面:室内敷设时铜芯线不得小于2.5mm²,铝芯线不得小于4.0mm²;室外敷设时铜芯线不得小于2.5mm²,铝芯线不得小于6.0mm²。
2、离地要求
室内瓷瓶线路的离地要求:
水平布线时不得低于2.0m;垂直布线时不得低于1.3m。低于1.3m的垂直部分,必须用钢管或硬塑料管保护。
室外瓷瓶线路的离地要求:
水平布线或垂直布线均不得低于2.5m;
如需跨越窗户、阳台、屋顶和道路时应符合下列规定:
跨越通车的街道 6.0m;跨越阳台、平台 2.5m;在窗户上及民用屋脊上 0.3m;在窗户、阳台下 0.7m;离开屋面 0.6m;与窗户、阳台的水平距离 0.75m;与墙壁、构架的水平距离 0.05m。
3、导线连接
瓷瓶布线的导线连接必须正确,导线与瓷瓶的绑扎应牢固和正确。此外,瓷件应无损坏,瓷瓶不应倒装,导线或瓷瓶固定点的间距要正确,支架要安装牢固。
三、管线布线
管线布线是用钢管或硬塑料管作导线保护管所敷设的线路。钢管布线有防潮、防火,防爆等性能。硬塑料管布线有防潮,抗酸碱、耐腐蚀等性能。在化工腐蚀或高频车间等场所,应采用硬塑料管布线。
1、穿管导线要求
穿管导线的额定电压不应低于交流500V。管内导线不得有接头,必须有接头时,应加装接线盒。
穿管导线的最小截面:铜芯绝缘线应不小于1.0mm²;铝芯绝缘线应不小于2.5mm²。
管内导线一般不得超过10根。不同电压、不同电度表的导线不得穿在同一根管内。
一个交流回路的所有导线,应穿在同一根钢管内。钢管内不允许穿单根导线,但直流回路及接地线除外。
管内导线总截面(包括绝缘层),不得超过管子有效截面的40%。
2、保护管及其连接要求
1)钢管必须经过防锈处理。明敷或暗敷的钢管,管壁厚度不应小于1.0mm。埋设在地下或敷设在潮湿和有腐蚀性场所的钢管,管壁厚度不应小于2.5mm。钢管的最小管径不应小于9.5mm。
2)暗敷硬塑料管的管壁厚度不应小于3.0mm。
3)钢管与钢管的连接应用束节。管子与接线盒连接时,连接处应用螺母拧紧。在有蒸气、腐蚀气体、多尘及油水和其他液体可能渗入管内的车间场所,连接处应密封。薄壁钢管严禁用气焊或电焊方法直接对焊。钢管管口应加装护圈。
4)钢管连接的束节两端应用圆钢跨接接地。跨接两端应焊接牢固,焊接长度不应小于管径的6倍。配电箱的总电源管应与接地干线跨接,电源箱引出管的末端支管,连接成环形接地,成一良好电气通路。在任意二点之间,接地电阻值应不大于 1Ω。
5)硬塑料管连接可采用束节、套接。管口光滑可不用护圈。
6)为便于导线穿管和维修,相邻两个接线盒之间有以下规定:
(1)无转角的直线管,每45m处应装接线盒;
(2)有一个转角的线管,在30m处应装接线盒;
(3)有二个转角的线管,在20m处应装接线盒;
(4)有三个转角的线管,在12m处应装接线盒。
7)线管转角时的曲率半径规定为:
(1)明敷线管,应不小于线管外径的4倍;
(2)暗敷线管,应不小于线管外径的6倍。
8)钢管弯曲夹角不应小于90°;弯曲处的管径不应因套曲而缩小。
四、电缆线路
电缆线路通常埋设在地下或敷设在管道中、电缆沟槽内。电缆线路由于不易受外力破坏和环境影响、故障少、安全可靠、经久耐用,因此,适用于有腐蚀性气体,易燃易爆等场所。
敷设电缆线路应选择不易遭受各种破坏的有利走向。如应离开建筑物基础或设备基础,以防震动下陷时损坏电缆。
1、直埋电缆安全要求
直埋电缆沟底应平整,无硬质杂物。在沟底应铺100mm厚细土,电缆上再铺100mm厚细土,再加混凝土盖板或加标准砖保护。穿越道路、建筑物和引出地面高度在2m以下的部分,均应加保护管。保护管的内径应不小于电缆外径的1.5倍,一根保护管只准穿一根电缆。交流单芯电缆不得穿在钢管内,但可将同一回路的单芯电缆一起穿人同一管内。
直埋电缆严禁在管道的上面或下面敷设。电缆严禁有拧绞,铠装压扁,护层断裂和表面划伤等缺陷。
2、电缆的连接要求
电缆端头和电缆接头,必须封闭严密,填料灌注饱满,无气泡,无渗漏现象。电缆头的安装须牢固可靠,相序正确。直埋电缆接头的保护措施要完整,标志准确清晰。
铠装电缆或铅包电缆的金属外皮,在两端应可靠接地,接地电阻不应超过10Ω。同一根油浸纸绝缘电缆的两个端头,其高度差距不应超过 25m。
导线
5文章
422浏览量
25827 -
布线
9文章
834浏览量
86251 -
电气装置
39浏览量
10028 -
电气线路
2文章
36浏览量
10810
PCB线路板的互连方式
新的FlexPlane光学柔性线路布线结构可提供多种设计选项
PCB线路板交叉布线的处理方式
室内照明线路的三大布线方式和常用的敷线方法的介绍
电气线路绘制软件
电气原理图与电气控制线路分析
电气竖井内如何垂直布线
路灯线路电气安全存在的问题与防护措施
电气线路的布线方式
