PN结的反向击穿有哪几种形式?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-21 16:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PN结的反向击穿有哪几种形式?
PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向电压(即电子从N型到P型流,空穴从P型到N型流)时,电流开始猛增。反向击穿的形式有多种,下面将进行详细介绍。
1. 雪崩击穿
雪崩击穿是PN结的一种常见反向击穿形式。在PN结中,正电子和电子在p区和n区之间运动,并且它们相互碰撞后会发生电离。这些新形成的电子和正电子会加速并释放更多的载流子,导致电流突然增加,也就是所谓的雪崩击穿。在雪崩击穿中,电流将随着电压的增加而增加,导致它的I-V曲线变得非线性。
雪崩击穿通常会发生在高电压下,因为这样会增加电子和空穴的能量,从而使它们更容易发生碰撞和电离。另外,PN结的跨越电压越小,雪崩击穿的压差也就越小。
2. Zener击穿
Zener击穿是PN结在低电压下发生的一种击穿现象。当反向电压超过某个阈值时,它会导致少量的载流子通过PN结,但这些载流子足以产生一个可观测的电流。这种现象被称为Zener击穿,因为它是由于晶体中的Zener效应导致的。Zener效应是指在PN结的高场强区域中,电场足以将价带中的电子提升到导带,从而形成一个从N型到P型的电子流。
Zener击穿是一个温度稳定的击穿机制,因为其发生取决于材料的结构和禁带宽度,而不是温度。因此,对于需要具有精确反向击穿电压的器件,Zener击穿是一个非常有用的现象。
3. 漏电击穿
漏电击穿是PN结的一种极限电流型击穿,其发生在电流密度极高的区域。当反向电压增加时,电压会超过材料的透过电泄漏程度,导致电荷的积聚,并最终导致PN结的击穿。漏电击穿通常发生在非常高的反向电场下,而且与材料的粒子能量分布有关。其他因素,如材料的等离子体频率和禁带宽度也会影响漏电击穿。在漏电击穿过程中,应该对PN结的热分布保持非常精细的控制。
4. 热击穿
热击穿是由于PN结受到过度外部热量而导致的击穿。在很高的反向电压下,PN结内的电子和正电子将加速并产生更多热。如果太多的能量积聚在一个区域,它将会导致此区域的 PN 结破裂。这种击穿现象被称为热击穿,常常是半导体器件中的瓶颈之一,因为它可以导致器件失效。热击穿温度通常会受到材料的特性和应用环境的影响。
总之,PN结的反向击穿是一个常见的现象,有多种形式。对于不同类型的器件,你需要了解不同类型的反向击穿,以确保它们在正常工作条件下稳定且可靠。
  • 晶体管
  • 载流子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体PN结界面的基本特性
    当p型半导体和n型半导体紧密结合时,就将形成ppn具有正反向不对称是电性,因此可以用作整流二极管。pn
    的头像 发表于 04-24 10:58 421次阅读
    半导体<b class='flag-5'>PN</b>结界面的基本特性
    伺服位置控制,接收脉冲的几种形式
    机(如PLC)发出的脉冲指令的具体逻辑形式。主流以下三种: 脉冲形式 特点 典型应用场景 脉冲+方向 (Pulse + Direction) 仅需一路高速脉冲口,通过另一路IO信号的高低电平控制方向,硬件资源占用最少,是 最主
    的头像 发表于 04-08 15:38 228次阅读
    伺服位置控制,接收脉冲的<b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>形式</b>
    单相电机可以分为哪几种类型?
    单相电机是家用电器和小型工业设备中应用最广泛的动力装置之一,其结构简单、成本低廉的特点使其在220V交流电环境下具有不可替代的优势。根据工作原理和启动方式的不同,单相电机主要可分为以下几种类型:
    的头像 发表于 03-03 17:12 976次阅读
    肖特基势垒二极管的金属半导体解析
    欢迎回到芝识课堂!上节课我们看到了pn的局限性——反向恢复时间。今天,让我们探索一种完全不同的结构:金属-半导体。正是它,孕育了我们本期的主角——肖特基势垒二极管。这次“握手”如何
    的头像 发表于 02-28 10:14 624次阅读
    肖特基势垒二极管的金属半导体<b class='flag-5'>结</b>解析
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗?
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗。 若使用MDK开发,是否也需要下载芯片包,导入到MDK中?xxx32的库可以用吗。
    发表于 01-26 06:14
    知识分享|连接器焊接方法几种
    连接器是一种用于连接电路的元件,通常由金属制成。下面跟小欣一起看看连接器的焊接方法哪几种呢?烙铁焊接法是最常见的连接器焊接方法之一。使用烙铁将连接器和电路板焊接在一起,这种方法需要使用适当的烙铁
    的头像 发表于 01-20 17:57 1539次阅读
    知识分享|连接器焊接方法<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>几种</b>?
    请问单片机开发的程序设计语言主要有哪几种
    单片机开发的程序设计语言主要有哪几种
    发表于 01-14 08:29
    PN的形成机制和偏置特性
    PN 是构成二极管、双极型晶体管、MOS 晶体管等各类半导体器件的核心结构,其本质是 p 型半导体与 n 型半导体接触后,在交界面形成的特殊功能薄层。PN 的形成主要通过两种方式:
    的头像 发表于 11-11 13:59 2852次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>的形成机制和偏置特性
    PLC数据采集的方式哪几种
    目前,部分企业对设备数据的利用仍停留在本地监控层面,依赖人工记录或单一设备调试获取数据,不仅效率低下、查找困难,还无法满足大规模产线的实时监控、远程诊断及数据分析需求。因此,实现设备数据采集与联网通信,成为补足企业自动化生产与管理的重要环节。 PLC(可编程逻辑控制器)作为连接底层设备与上层管理系统的关键枢纽,承载着设备运行状态、工艺参数、故障信息等核心数据的存储与交互功能。通过采集PLC数据并实现联网通信,
    的头像 发表于 09-28 17:01 921次阅读
    PLC数据采集的方式<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>哪几种</b>
    多值电场型电压选择晶体管结构
    ,有没有一种简单且有效的器件实现对电压的选择呢?本文将介绍一种电场型多值电压选择晶体管,之所以叫电压型,是因为通过调控晶体管内建电场大小来实现对电压的选择,原理是PN内建电场,通过外加电场来增大或减小
    发表于 09-15 15:31
    PCB焊盘工艺哪几种
    PCB焊盘工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
    的头像 发表于 09-10 16:45 1278次阅读
    PCB焊盘工艺<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>哪几种</b>?
    #红外传感器哪几种?怎么用?怎样才能选对?
    传感器
    iczoom
    发布于 :2025年09月02日 10:52:41
    MDD高效率整流管反向击穿问题分析与应用对策
    场景。但在实际应用中,整流管反向击穿是一个常见且严重的问题,轻则导致整流效率下降,重则损坏器件、影响系统可靠性。本文从击穿机理、常见原因、实际案例和设计建议四方面
    的头像 发表于 08-06 09:50 1389次阅读
    MDD高效率整流管<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>击穿</b>问题分析与应用对策
    声音传感器哪几种
    声音传感器作为将声波信号转换为电信号的装置,在工业自动化、智能家居、医疗诊断等领域应用广泛。根据工作原理和检测目标的不同,声音传感器主要分为以下几类: 一、基于压电效应的传感器 压电式声音传感器利用石英、陶瓷等压电材料的特性,当声波压力作用于材料表面时会产生电荷变化,从而输出电信号。这类传感器灵敏度高、频率响应宽,典型应用包括: 1. 麦克风:驻极体麦克风(ECM)采用极化后的驻极体薄膜作为振膜,成本低且体积小
    的头像 发表于 06-23 10:10 2511次阅读
    门铃语音芯片哪几种型号可以选择?
    门铃语音芯片的选择可以很广泛!因为简单的OTP语音芯片也可以用,高级一点的FLASH语音芯片,或者在高端一点的语音识别芯片,或者集成蓝牙又或者红外等等,非常多的方案,具体可以看自己详细的需求。 以
    的头像 发表于 06-09 15:58 874次阅读
