肖特基势垒二极管的金属半导体结解析
东芝半导体 来源:东芝半导体 2026-02-28 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
欢迎回到芝识课堂!上节课我们看到了pn结的局限性——反向恢复时间。今天,让我们探索一种完全不同的结构:金属-半导体结。正是它,孕育了我们本期的主角——肖特基势垒二极管。这次“握手”如何创造出更快的电流开关?让我们一探究竟!
金属-半导体结的性质
金属-半导体结是将金属与半导体连接在一起,其性质由两者的功函数决定。功函数(Φ)是将一个电子从材料内部移到真空中所需的最小能量,Φ越大,电子越难离开。
当金属与n型半导体接触,如果金属功函数大于半导体功函数(Φm>Φs),半导体中的电子会流向金属,在半导体表面形成耗尽层和内建电场,建立起一个肖特基势垒。这个结具有整流特性,称为肖特基接触(肖特基结)下图是无偏置肖特基结。
图1. 无偏肖特基结
以下两张图分别是正向偏置的肖特基结和反向偏置的肖特基结。
图2. 正向偏置的肖特基结
图3. 反向偏置的肖特基结
如果Φm<Φs,则形成欧姆接触(欧姆结),没有整流效应,正反向都能导电,常用于芯片上的焊盘,以形成封装互连。
图4. 欧姆结
肖特基结单极导电的速度优势
在肖特基结(Φm>Φs)中,半导体侧的电子要进入金属,必须越过肖特基势垒。正向偏置时,外电压降低势垒,电子从半导体流向金属,形成电流。
图5. VF情况下的金属半导体结正向偏置
反向偏置时,势垒升高,电子很难过去,只有极小的热电子发射电流。
最关键的是,在整个过程中,只有电子(多数载流子)参与导电,没有少数载流子(空穴)的注入和存储。
因此,当外加电压切换时,没有需要清理的“存储电荷”,状态切换速度极快,反向恢复时间(trr)极短,也就是速度更快。
肖特基结与pn结的核心对比
肖特基结与pn结有本质的区别:pn结是双极型器件,电子和空穴都参与导电,导致少子存储和较长的trr;肖特基结是单极型器件,仅靠多数载流子导电,因此速度极快。
另外,肖特基结的正向导通电压更低(通常0.3V左右,而硅pn结约0.7V)。但作为权衡,肖特基结的反向耐压通常较低,反向漏电流较大。
肖特基结就像是一个“电子单向发射机”,只有能量够高的电子才能从半导体发射到金属。因为没有“空穴炮弹”的装填过程,所以发射/停止的切换可以非常迅速。
事实上,肖特基势垒二极管是通过半导体与金属的结而形成的低正向电压(VF)二极管。而VF和反向电流(IR)之间的相关性取决于所用的金属。东芝开发了使用多种金属的产品线,提供从小信号产品到电力线产品的各种反向电压的广泛的产品线,包括VF和低IR类型肖特基势垒二极管,以提高效率和节省功耗。
今天我们认识了更快的金属-半导体肖特基结,理解了它凭借单极导电机制实现超快速度和低导通压降的原理。
那么,基于这个结制造的实际器件——肖特基势垒二极管,具体有什么特点?该如何使用?在最后一课,芝子将为你全面解读肖特基势垒二极管的特性、选型要点和经典应用,让我们把知识转化为实战力量!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司22,200名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过7,971亿日元(49.6亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
  • 半导体
  • PN结
  • 肖特基势垒二极管
原文标题:芝识课堂丨肖特基势垒二极管,从能带到电路实战(三)
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    肖特基势垒二极管的特征
    再次谈及Si二极管,将说明肖特基势垒二极管(以下简称为SBD)的相关特征和应用。Si-SBD的特征 如前文所述,Si-SBD并非PN,而是利用硅称之为
    发表于 12-03 14:31
    罗姆肖特基势垒二极管的特点
    肖特基势垒二极管。五者的VRM(峰值反向电压)均为35V,反向电压(VR)均为30V。RB078BM30S,RB085BM-30,RB088BM-30,RB095BM-30,RB098BM-30的平均正向整流
    发表于 03-21 06:20
    浅析肖特基势垒二极管
    肖特基势垒二极管结构符号用途・特征对电源部的次侧起到整流作用。低VF(低损耗)、IR大。开关速度快。一般的二极管是利用PN接合来发挥二极管特性,而
    发表于 04-11 02:37
    肖特基势垒二极管的特点
    发表于 04-30 03:25
    肖特基势垒二极管电路设计
    人叫做:肖特基势垒二极管( Schottky Barrier Diode 缩写成 SBD)的简称。但 SBD 不是利用 P 型半导体与 N 型半 导体接触形成 PN 原理制作的,而是
    发表于 01-19 17:26
    肖特基二极管的原理
    半导体与N型半导体接触形成PN原理制作的,而是利用金属半导体接触形成的金属
    发表于 04-17 14:10
    肖特基二极管的命名是怎样的?
    Diode:也有简写为:SBD来命名产品型号前缀的。但SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN原理制作的,而是利用金属半导体
    发表于 06-30 17:04
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管原理/结构
    肖特基势垒二极管肖特基势垒二极管原理/结构 肖特基二极管 肖特基二极管是以其
    发表于 02-26 14:00 4100次阅读
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思
    肖特基势垒二极管,肖特基势垒二极管是什么意思 肖特基势垒二极管(也叫热载子二极管)在机械构造上与点接触二极管很相似,但它
    发表于 02-26 14:12 2131次阅读
    什么是肖特基势垒二极管
    什么是肖特基势垒二极管 肖特基二极管SBD(Schottky Barrier Diode),又称为金属-半导体
    发表于 03-05 09:52 2651次阅读
    什么是肖特基势垒二极管?可以在任何地方使用吗
    肖特基势垒二极管是一种利用称为肖特基的现象的二极管,其中当半导体
    的头像 发表于 03-30 15:05 1.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>?可以在任何地方使用吗
    东芝发布适用于各种应用的肖特基势垒二极管阵列!
    一提到低功耗、大电流、超高速的半导体器件,你会率先想到哪种器件?不少工程师表示,当然是肖特基势垒二极管了!肖特基势垒二极管是用其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,其是由
    的头像 发表于 02-02 17:19 1923次阅读
    SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管的比较
    继SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管:下面从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD
    发表于 02-08 13:43 1634次阅读
    SiC<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>和Si<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>的比较
    SiC产品和Si产品的两点比较 SiC肖特基势垒二极管的特征
    我们从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始介绍。如下图所示,为了形成肖特基,将半导体SiC与
    发表于 07-18 09:47 1466次阅读
    SiC产品和Si产品的两点比较 SiC<b class='flag-5'>肖特基势垒二极管</b>的特征
    肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理
    肖特基势垒二极管的作用 1、限流和稳压 作为一种特殊的二极管肖特基势垒二极管具有明显的限流和稳压功能。其结构特点是将p型半导体金属接触
    的头像 发表于 09-02 10:34 4816次阅读
