太赫兹(THz)是介于红外线和微波之间的电磁波频段,其频率范围为0.1-10 THz。近年来,由于其具有穿透力强、非毁损性、高分辨率等优点,太赫兹技术在无损检测、成像、通信、物质识别等领域得到了广泛应用。
太赫兹频段的电磁波是由电场和磁场交替变化产生的,其波长在微米至毫米之间,对很多物质具有强烈的穿透能力。因此,太赫兹技术常用于材料的非毁损性检测。例如,在食品行业中,太赫兹技术可以用于检测食品的含水量、脂肪含量和糖分含量等。在医学领域中,太赫兹成像技术可以用于检测人体表层组织的病理结构,如皮肤癌、乳腺癌等。
太赫兹技术的另一个应用领域是通信。太赫兹波可实现高速无线数据传输,其传输速率可达几十Gbps,目前已有研究者在室内环境下进行了太赫兹无线通信的实验。除此之外,太赫兹技术还可以用于物质识别。由于太赫兹波在与物质相互作用时,会产生特定的吸收谱线,因此可以通过检测物质的吸收谱线来区分不同物质。
太赫兹技术的实现依赖于太赫兹源和太赫兹检测器。太赫兹源可以采用钛-蓝宝石激光、光学泵浦掺铝氧化物激光和微波电击发器等方式产生。检测器可以采用如偏振检测、非线性检测、光电探测等方法进行。在应用中,太赫兹技术的典型实现形式包括太赫兹成像、太赫兹光谱和太赫兹通信。
总之,太赫兹技术作为一种特殊的电磁波技术,其独特的特性使其在非毁损性检测、成像、通信、物质识别等领域具有广泛的应用前景。
太赫兹频段(THz)是指介于微波和红外线之间的电磁波频率范围,其频率范围在0.1~10 THz(波长为3000~30μm)。该频段的特点是其能量较高,导电性差,有较好的穿透力,能够传播距离远、传输速度快。
在太赫兹频段中,信息传输主要利用电磁波。由于太赫兹波的高频率和短波长,因此其能够携带更多的信息,传输带宽很高。同时,太赫兹波具有很强的穿透力,可以穿透许多物体,如织物、纸张、玻璃等,因此具有很大的应用前景。
利用太赫兹频段传递信息的方式有许多种。其中,太赫兹通信是一种利用太赫兹波进行无线通信的技术。太赫兹通信主要包括两种方式:一种是基于光学的太赫兹通信,另外一种是基于电学的太赫兹通信。
基于光学的太赫兹通信,是指将太赫兹波作为信号载体,利用太赫兹波的高频率和高能量特点,在空气或玻璃中传输信息。这种方式通常采用太赫兹激光,可以采用线性和非线性光学效应实现太赫兹信号的调制,从而传输信息。该方式通常使用具有高速度和高分辨率的探测器进行检测。
基于电学的太赫兹通信,是指利用太赫兹波在导体和非导体材料中传播的特性,通过控制太赫兹器件的电学参数,实现太赫兹信号的调制和传输。这种方式也常用于太赫兹成像、材料检测等领域。常用的太赫兹器件包括:太赫兹导线、太赫兹天线、太赫兹调制器等。
总的来说,利用太赫兹频段传输信息是一种非常有前景的技术,发展迅速。但是由于太赫兹波粒子性质复杂,探测精度低,因此目前在工程实践上还存在许多难题需要解决。随着该领域的不断发展和技术进步,相信太赫兹通信将会有更广泛应用。
举报投诉
电磁波
21文章
1500浏览量
55396 -
太赫兹
11文章
359浏览量
30546 -
太赫兹技术
41浏览量
8671
热点推荐
上海高等研究院在可调强场太赫兹自由电子激光研究中取得重大突破
国际上强场太赫兹辐射的产生主要集中在0.1–5 THz低频范围内,如何在5–30 THz频段实现连续可调且具高强度输出的太赫兹辐射,一直是该
电控可调超表面实现实时太赫兹全息成像
太赫兹波段在高速无线通信、高级加密和医疗成像等下一代技术中具有巨大应用潜力。然而由于太赫兹波与大多数天然材料相互作用较弱,对其调控长期面临技术挑战。 过去二十年间,研究者逐渐转向超表面
上海光机所在强场太赫兹对砷化镓偶次谐波调控研究方面取得新进展
图1. 强场太赫兹波的产生及物质调控信号测量装置 (a)实验光路;(b)泵浦光光谱;(c)太赫兹频谱。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在强场THz脉冲
Keysight是德示波器从低频到太赫兹的全频段测量解决方案
在电子测量领域,示波器作为信号分析的核心工具,其性能边界始终与科技发展同步演进。从音频信号的毫赫兹频段到太赫兹通信的亚毫米波频段,不同应用场
西安光机所在太赫兹超表面逆向设计领域取得新进展
高精度超表面逆向设计方法及透射/反射双功能的宽频段聚焦涡旋光产生器示意图 近日,中国科学院西安光机所超快光科学与技术全国重点实验室在太赫兹频段超表面逆向设计领域取得新进展,相关研究成果
聊城大学/深圳大学/南京大学:三强联手——太赫兹传感领域再添利器!
研究背景 在第五代(5G)技术的基础上,第六代(6G)网络的发展正推动无线通信技术迈向更高的数据吞吐量和更低的延迟。6G网络预计将在太赫兹(THz)频段运行,这为实现超高速通信和精确传感提供了巨大
太赫兹细胞能量仪主控芯片方案单片机开发控制板布局规划
太赫兹细胞理疗仪的工作原理及使用方法 太赫兹(THZ)是指频率在0.1一10THZ之间的电磁波,其波段是介于红外线和微波之间 ,太
发表于 03-25 15:37
新知|为什么6G选择太赫兹频段?揭秘下一代通信的“超级缝合怪”战略
一、技术极限倒逼:香农定理下的带宽革命根据香农定理,信道容量与带宽和信噪比直接相关。5G的毫米波频段(如28GHz)仅能提供约1GHz的带宽,而太赫兹频段(如1000GHz附近)的潜在
上海光机所在集成化高重频太赫兹光源研究方面取得进展
图1. (a)太赫兹产生和探测实验装置图,(b)展宽前(青色)和展宽后(品红色)的激光光谱,(c)压缩后激光脉冲宽度(蓝色)和相位(橙色)。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光
用于太赫兹到光频率快速频谱分析的1GHz单腔双光梳激光器
自由空间太赫兹时域光谱学分析和厚度测量的。对于b)我们使用高效的掺铁InGaAs光电天线来产生和检测太赫兹光。这里我们首次使用高效的基于钇的千兆赫重复频率激光器来操作这些设备。一个光学
太赫兹频段是什么意思呀?太赫兹频段原理利用什么传递信息?
