测量仪表的准确度等级
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-18 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、测量仪表的误差
1、绝对误差
绝对误差是指测量仪表的指示值AX与被测量真值A0之间的差值,用符号ΔA表示。即:
ΔA=A X -A0
2、相对误差
相对误差是指仪表的绝对误差ΔA与被测量的真值A0之比的百分数,用符号γ表示,即:
γ=ΔA/A 0 ×100%
3、引用误差
引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限Am之比的百分数,用符号γm表示,即:
γ m =ΔA/A m ×100%
二、测量仪表的准确度等级
测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯上称为精度等级,一般标在测量仪表的刻度标尺或铭牌上。
1、准确度等级与最大引用误差的关系
1)直读式测量仪表的准确度等级是以最大引用误差的绝对值来划分的。若以K表示仪表的准确度等级,则K与最大引用误差的关系是:K≥最大引用误差。
2)如果最大引用误差在两个规定的等级数值之间,则仪表的等级定为低准确度的一级。例如某一电表测量所得最大引用误差值为0.7%,该表的准确度等级就定为1.0级,而不能定为0.5级。
3)仪表的准确度等级数值越小,允许的最大引用误差越小,表示仪表的准确度等级越高。
2、常用电工仪表的准确度等级
常用电工仪表的准确度等级有0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级共7个等级。0.1级准确度最高,5级准确度最低。0.10.5级仪表常作为标准表,用来对低等级仪表进行校正或用在精密测量中。1.55级仪表用于配电盘中。
三、应用举例
根据仪表的准确度等级及仪表的量程,还可以算出仪表的最大引用误差。在规定的正常作条件下,仪表的最大引用误差是不变的。
例1:某电压表的量程为100V,准确度为0.2级,用它测量50V的电压,则其绝对误差、相对误差、引用误差各是多少?
解:绝对误差为:
ΔU=100×0.2%=0.2(V)
相对误差为:
γ=(Δ U /U 0 )×100%=0.2/50×100%=0.4%
引用误差为:
γ m =ΔU/U m ×100%=0.2/100×100%=0.2%
例2:要测量实际值为90V左右的电压,现有甲为0.5级、量程300V和乙为1.0级、量程100V的电压表各一个,问采用哪一块表测量的相对误差较小?
解:两表的最大绝对误差分别为:
ΔU m甲 =300×0.5%=1.5(V)
Δ Um乙 =100×1.0%=1(V)
两表的相对误差分别为:
γ =(ΔU m甲 /U 0 )×100%=1.5/90×100%=1.67%
γ =(Δ Um乙 /U 0 )×100%=1/90×100%=1.11%
由上面的例2可见,实际测量时,1.0级电压表较 0.5 级电压表的相对误差还小,测量更准确。
由此例可知:选择仪表时,应兼顾准确度等级和量程两个方面,而不能只看准确度等级的高低。此外,为保证测量的相对误差较小,还应使被测量值尽量接近仪表满刻度,至少应在满刻度的一半以上。
  • 电压表
  • 电工仪表
  • 测量仪表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    测量仪表的选择与校验
    测量仪表的选择与校验被测量的性质选择仪表的类型⒈看被测量是交流还是直流⒉看被测量是低频还是高频⒊看被
    发表于 09-18 01:39
    电工测量仪表误差检定及内阻测量
    基本误差的检定所谓仪表的检定是将被检测仪表与标准仪表相比较,看其准确度是否符合表盘上标注的准确度等级
    发表于 10-24 19:15
    电子测量仪器的四个主要性能指标
    电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。
    发表于 03-15 16:23
    流量测量仪表几种检定方式比较
    附加的误差。三、结论综上所述,对于流量测量仪表,干式检定适用的仪表十分有限,且它只能确定流量测量的不确定范围不能直接对流量仪表进行校准或赋
    发表于 03-21 10:45
    直线测量仪的性能特点
    一台所获的位置数据比较,差值即为被测工件在当前位置的直线偏差。直线测量仪性能特点1、测量精度高直线测量仪采用精度
    发表于 07-29 11:41
    影响焊接测量准确度的因素有哪些
    、三秒钟,待温度稳定;  5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度的因素:  1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的准确度
    发表于 09-04 17:09
    在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?
    1.7%。  按照第三节所述的1/4~1/10原则,目前能够溯源的角差不确定为0.04°。换算为0.01超低功率因数下的功率测量准确度,可知:市场上出现的功率测量仪器在0.01超低功
    发表于 03-22 16:33
    温度测量仪表的工作原理
    温度测量仪表的工作原理 1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
    发表于 11-09 15:48 3885次阅读
    测量仪表校验周期的选择和确定
    因过程控制需要,火力发电厂大量使用测量仪表,实践证明,这些测量仪表准确度(精确)会随着使用时间的延长而逐渐降低,经过一段时间,其准确度
    发表于 05-26 17:42 23次下载
    一文看懂测量仪表准确度、分辨率、量程、精度的概念
    根据具体应用的不同,特定数字万用表的准确度的重要性也不完全相同。例如,大多数交流电网电压的变化为±5%或更大。在标准交流115 V电源插座处测量电压就是这种变化范围。如果某只数字万用表仅用来检查插座是否有电,测量
    发表于 03-20 08:35 6.6w次阅读
    测量仪表选择应该注意的2点
    仪表准确度等级越高(即数的数值越小),测量结果越准确。但是,仪表
    发表于 05-11 09:52 2316次阅读
    温度测量仪表的种类_温度测量仪使用方法
    本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
    发表于 03-09 08:37 9532次阅读
    温度<b class='flag-5'>测量仪表</b>的种类_温度<b class='flag-5'>测量仪</b>使用方法
    如何选择测量仪表
    发表于 05-19 10:57 4324次阅读
    电工仪表准确度等级详解
    一、准确度等级的定义 以下是“JJF1001-2011通用计量术语”对准确度准确度等级的相关定义: 1、
    的头像 发表于 05-19 10:20 6015次阅读
    电工<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>准确度</b><b class='flag-5'>等级</b>详解
    电能质量在线监测装置的精度等级准确度的关系是否受测量参数的影响?
    电能质量在线监测装置的精度等级准确度的关系 会显著受测量参数影响 ,核心原因在于:不同电能质量参数(如电压有效值、谐波、闪变、暂升 / 暂降)的 测量原理复杂
    的头像 发表于 09-12 10:02 841次阅读
    电能质量在线监测装置的精度<b class='flag-5'>等级</b>和<b class='flag-5'>准确度</b>的关系是否受<b class='flag-5'>测量</b>参数的影响?
