变压器的功率及损耗分析
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-14 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、变压器的损耗
变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。
1、空载损耗
空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损PFe为恒定损耗,与变压器的负载无关。铁损又分为涡流损耗和磁滞损耗。
1)涡流损耗
涡流损耗是交变磁通在铁芯中产生的感应电流引起的热损失,其大小与铁芯材料的电阻率和铁芯厚度有关。
2)磁滞损耗
磁滞损耗是在交变磁场作用下使铁芯的磁畴周期性旋转引起的铁芯发热损耗。其大小与铁芯材料、铁芯的结构、加工工艺及加工质量等因素有关。
2、负载损耗
负载损耗又称为铜损PCu或短路损耗。它包括由电流在绕组直流电阻上产生的损耗、绕组的涡流损耗以及漏磁场在绕组和金属部件中产生的杂散损耗。铜损PCu除与绕组所用的导电材料有关外,还与绕组导线的截面积、绝缘结构、绕组绕制方式、金属部件材质性能、漏磁通的屏蔽方法等因素有关。
二、变压器的功率
1、变压器的输入功率
加在变压器一次绕组上的电压,称为输入电压,用Ul表示;一次绕组中产生的电流,称为输入电流,用I1表示;产生的功率,称为输入功率,用Pl表示。
变压器的输入功率与输入电压、输入电流成正比,用公式表示为:P 1 =U 1 ×I1
式中Ul为输入电压,单位V;I1为输入电流,单位A;P1为输入功率,单位W。
变压器的输入功率P1就是电源供给变压器的电能。输入功率P1越大,电源供给变压器的电能就多;输入功率P1越小,电源供给变压器的电能就越少。
2、变压器的输出功率
变压器在工作中,二次绕组上产生的电压称为输出电压,用U2表示;输出电压供给负载形成一定的电流,称为输出电流,用I2表示;产生的功率,称为输出功率,用P2表示。
变压器的输出功率跟输出电压、输出电流成正比。用公式表示为:P 2 =U 2 ×I2
式中U2为输出电压,单位V;I2为输出电流,单位A;P2为输出功率,单位W。
变压器的输出功率P2是指变压器能够供给负载电能的大小。选用变压器时,必须保证变压器的输出功率等于或大于负载的功率。
三、变压器的效率
在额定功率时,变压器的输出功率与输入功率的比值,叫做变压器的效率,即
η=P 2 /P 1 ×100%
式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率。
1、空载时输出功率为零,所以变压器效率η=0。
2、负载较小时,铁损相对较大,变压器效率η较低。
3、负载增加,变压器效率η随之增加。但超过某一负载时,因铜耗占的比例增大,变压器的效率η反而降低。
4、变压器的负荷率用β表示,β=S/S N ,S为实际运行负荷,SN为额定负荷。可以证明:P Cu =P F~~e =β^2^PCuN时,变压器的效率最高。
输入功率和输出功率分别为P1和P 2 ,变压器的二次侧功率因数为cosφ 2 ,则有:η=P 2 /P 1 ×100%=(P~1~-P~Fe~-P~Cu~)/P~1~×100%
=[1-(P Fe +P Cu )/(P 2 +P Fe +P Cu )] ×100%
=[1-(P Fe +β^2^P CuN )/(βSNcosφ 2 +P Fe +β^2^P CuN )] ×100%
故变压器最大效率计算公式如下:
η m ==[1-2P Fe /(βmSNcosφ 2 +2P Fe )] ×100%
式中βm为变压器的最大负荷率;SN为变压器的功率等级;cosφ2为功率因数。
可见变压器的效率与变压器的最大负荷率、变压器的功率等级和功率因数有密切关系。
  • 电阻
  • 电流
  • 铁芯
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
    ,合理分配铜损铁损比例;  2、合理设计磁心的磁通密度和工作频率,使磁心工作于最佳的FB组合状态。  开关电源变压器的涡流损耗分析:  开关电源变压器的涡流
    发表于 10-15 06:00
    变压器的空载损耗计算
      空载损耗指的是当变压器的二次侧绕组开路时,在一次侧绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率。空载损耗即为不变损失,它与通过的电流无关,但与元件所承受的电压有关。影响
    发表于 06-19 16:06
    变压器中的损耗类型有哪些?
    发生在铁芯中,也称为铁芯损耗。铁损又分为磁滞损耗和涡流损耗。   滞后损耗   变压器的铁芯受到交变的磁化力,对于每个电动势周期,都会追踪出
    发表于 04-24 18:24
    高频变压器损耗问题
    大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。 变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励
    发表于 04-27 09:33
    高压变频变压器损耗和效率分析
    高压变频变压器损耗和效率分析变压器损耗。主要有两大部份,即:
    发表于 11-16 11:24 20次下载
    变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算
    变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算 空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功
    发表于 04-30 09:18 3081次阅读
    变压器损耗
    变压器损耗 变压器损耗主要是由线圈的阻抗和变压器的铁心所造成的即由线圈内阻引起的铜损耗
    发表于 08-22 14:54 3938次阅读
    10KVA变压器损耗计算分析
    10KVA变压器损耗计算分析   简介:负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的
    发表于 12-14 08:46 2036次阅读
    变压器的负载与损耗的关系
    电力变压器的有功功率损耗包含变压器空载损耗变压器负载损耗
    发表于 12-01 19:40 4845次阅读
    变压器空载损耗计算公式_变压器空载损耗对照表
    本文主要阐述了变压器空载损耗计算公式及变压器空载损耗对照表。
    发表于 01-15 08:54 10.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>空载<b class='flag-5'>损耗</b>计算公式_<b class='flag-5'>变压器</b>空载<b class='flag-5'>损耗</b>对照表
    变压器损耗功率和效率都分别是什么?
    变压器损耗功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生
    的头像 发表于 11-20 15:13 6175次阅读
    变压器有哪些损耗?如何降低变压器损耗
    变压器有哪些损耗?如何降低变压器损耗变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外
    的头像 发表于 11-23 15:04 1.1w次阅读
    变压器空载损耗和负载损耗哪个大
    变压器的空载损耗和负载损耗变压器的两种主要损耗。空载损耗
    的头像 发表于 03-21 16:35 4715次阅读
    变压器空载损耗和负载损耗的关系
    损耗和负载损耗之间的关系,以及变压器损耗的特点及其影响因素。 一、空载损耗的定义和特点: 空载损耗
    的头像 发表于 03-21 16:43 8366次阅读
    青智功率变压器的无负载损耗测量
    对于变压器来说,减少功率损耗是节能的一个重要环节,作为评估配电用变压器等高效化的要素中,变压器的无负载电流和无负载
    的头像 发表于 03-16 17:45 661次阅读
    青智<b class='flag-5'>功率</b>计<b class='flag-5'>变压器</b>的无负载<b class='flag-5'>损耗</b>测量
