数明半导体最新推出的SiLM59xx和SiLM58xx系列是带有主动保护和高CMTI的单通道隔离门极驱动芯片,拥有强劲的驱动能力、完善的保护功能、超高的CMTI能力。其中,SiLM59xx系列提供12A的拉电流和灌电流能力,SiLM58xx系列提供3A的拉电流和6A的灌电流能力。SiLM59xx和SiLM58xx系列适用于驱动IGBT,SiC和MOSFET等功率器件,可广泛的适用于新能源汽车、光伏逆变、工业电源等应用领域,如车载主逆变器、可再生能源逆变器、交流和无刷直流电机、工业电源等。
SiLM5992SH正、负电源驱动应用图
SiLM5991SH典型应用图
SiLM5932SHO典型应用图
SiLM5852SH典型应用图
SiLM5851NH典型应用图
01强劲的驱动能力
SiLM59xx系列提供12A的拉电流和12A的灌电流驱动能力,能直接驱动大功率的IGTB和SiC功率器件。分离的输出引脚,使外围器件更少,使用更加方便。以下是在VCC2=15V, Cout=220nF, 用电容法测试的输出电流。
拉电流:11.44A
灌电流:11.99A
02超高的CMTI
SiLM59xx系列和SiLM58xx系列具有超高的抗共模瞬态抑制能力,典型的CMTI高达200kV/µs,使其能够在高压、快速开关切换的系统中可靠的运行。
CH1: OUT, CH2: VCM
CMTI_R=201 kV/µs
VCM上升时OUT的CMTI
CH1: OUT, CH2: VCM
CMTI_F=208 kV/µs
VCM下降时OUT的CMTI
03主动短路保护
主动短路(ASC:Active Short Circuit)是电机应用中的一种安全保护机制,防止系统损坏。在电机的应用中,电机转子旋转会产生反电势,转速越高反电势越大。如果电机处于过高转速运行,反电势大于母线电压,则会发生电流倒灌,相当于给母线充电,使母线电压过高,有击穿母线电容和损坏其他高压器件的风险。在这种情况下,需控制逆变器进入主动短路(ASC)模式,即上三桥臂或下三桥臂全开通,与电机U V W三项形成短路,通过电机定子绕组将产生的反电势耗散掉。
为方便用户的系统设计,SiLM5932SHO提供两个ASC引脚,分别为原本控制侧的ASC1引脚和副边驱动侧的ASC2引脚。在ASC引脚为高的时候, SiLM5932SHO会屏蔽其他的输入控制信号(IN+, IN-, /RST),强制驱动输出为高。实际应用中,可以用三颗SiLM5932SHO驱动三个下桥臂的功率管,然后将三颗SiLM5932SHO的ASC2连在一起。当检测到电机转速异常或母线电压过高时,将ASC2置为高电平,强制让三个下桥臂管开通。
产品特性
1. 驱动电流能力
- SiLM59xx:12A/12A
- SiLM58xx:3A/6A
2. 拉电流和灌电流引脚分开
- 方便驱动能力调节
3. 驱动输出电压最高可达30V
4. 输入电压范围:3V到5.5V
5. 集成快速响应的退饱和保护功能
6. 支持软关断
7. 支持米勒钳位
8. 提供故障报警和系统恢复接口
- 电源良好指示脚(RDY)
-退饱和保护报警脚(/FLT)
-系统复位输入脚(/RST)
9. 支持主动短路保护功能(ASC)
-支持型号:SiLM5932SHO
10. 典型传输延时:90ns
11. 高CMTI性能:典型200kV/us
12. 静电放电 (ESD):±8kV HBM
13. 封装:SOP16W
14. 隔离耐压:5000VRMS
15. 工作温度范围:-40°C到125°C
16. AEC-Q100 车规认证
产品选型表
审核编辑:汤梓红
MOSFET
152文章
10906浏览量
235594 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265351 -
功率器件
44文章
2278浏览量
95651 -
驱动芯片
14文章
1725浏览量
58193 -
数明半导体
53浏览量
1327
原文标题:新品发布 丨 数明半导体推出车规级SiLM59xx和SiLM58xx系列带有主动保护和高CMTI的隔离单通道门极驱动器
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新品|国内首款兼容光耦带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi33x
长期供应各种国产芯片、半导体等各种
数明半导体单通道隔离式栅极驱动器SLM34x通过UL1577认证
聚焦高端模拟芯片国产替代,数明半导体隔离驱动器已通过CQC认证
权威认证 丨 数明半导体隔离驱动产品通过VDE增强隔离认证
数明半导体新推双通道30V, 5A/5A的高速低边门极驱动器
数明半导体荣获2025中国汽车芯片优秀供应商
数明半导体SiLM8260A隔离驱动器荣获2026年度创新力汽车芯片奖项
数明半导体单通道隔离门极驱动芯片简述
