传统的buck电路是电感电流控制吗?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-12 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传统的buck电路是电感电流控制吗?
传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压输出电压。本文将详细介绍Buck电路的工作原理、开关频率、损耗和应用。
一、Buck电路的工作原理
Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心元件就是一个开关,该开关可以是一个MOSFET或BJT。
在Buck电路中,开关的状态取决于控制信号。当开关关闭时,电感器上的电流开始增加。当开关打开时,电感器磁场崩溃,释放出存储的能量,通过输出电阻负载输出为电压或电流。Buck电路的输出电压可以通过调整开关的占空比来控制。开关的占空比是一个很重要的参数,因为它控制了电感器上的电流和能量存储。当控制电路确定开关的状态时,开关始终在输入电源电压和输出电压之间切换,控制输出电压的平稳。
二、Buck电路的开关频率
Buck电路的开关频率是一个关键参数。由于开关频率的不同,Buck电路可以分为快速Buck、中速Buck和慢速Buck。快速Buck的开关频率一般在几十千赫兹到几MHz之间,中速Buck的开关频率一般在几千赫兹到几十千赫兹之间,而慢速Buck的开关频率则低于几千赫兹。
快速Buck的优点是输出纹波较小、占空比高、器件成本低、能效高,但需要使用较快的开关器件。中速Buck器件更广泛,成本低、容易调整电压,适用于大多数应用。慢速Buck通常需要更大的电感、较小的电容等元件,开关噪音较小,但必须减少输出纹波和谐波。
三、Buck电路的损耗
Buck电路中主要的损耗为输出电容器的电容损耗、开关元件的导通损耗和开关元件的切换损耗。开关元件的切换损耗是由开关动态阻抗决定的,而开关动态阻抗与开关器件的驱动电路有关。选择低驱动电压,能够降低开关器件的切换损耗,从而提高转换效率和降低功耗。
四、Buck电路的应用
Buck电路在许多应用中得到了广泛使用,例如DC-DC转换器电源管理、稳压器等。在电源管理中,Buck电路可以帮助我们对输入电压进行降压和稳压,以适应不同的应用条件。在DC-DC转换器中,Buck电路可以用于将高电压输入转换为较低的电压输出,以满足特定的负载需求。在稳压器中,Buck电路可以稳定输出电压或电流,以使其适应外部应用的变化需求。
总之,Buck电路是一种常见的降压转换器电路,可以将高电压输入转换为较低的电压输出。Buck电路的工作原理基于电感电流控制,其开关频率、损耗和应用都是十分重要的。Buck电路的广泛应用说明了其在电子产品中的重要性和实用性。
  • 电容器
  • 电源管理
  • 降压转换器
  • buck电路
  • 电流控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAB变换器环流优化:基于移相控制电感电流有效值最小化技术
    倾佳杨茜-死磕固变-SST固态变压器等基于SiC模块构建的DAB变换器环流优化:基于移相控制电感电流有效值最小化技术 核心背景与技术挑战的物理映射 在现代直流配电网、电动汽车(EV)超充基础设施
    的头像 发表于 03-30 08:49 460次阅读
    DAB变换器环流优化:基于移相<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>电感电流</b>有效值最小化技术
    如何选型一款buck恒流芯片
    ​,必须选 Buck-Boost** 而非单纯 Buck。 2. 输出电流 IOUT​(恒流值) 芯片 最大持续输出电流 ≥ 负载最大电流
    发表于 03-24 09:45
    内置电流检测电阻的升压型双节锂电池充电控制集成电路CN2X/ CN2Y
    电流检测电阻,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,CN2X/
    发表于 03-18 15:25
    IP6742_datasheet_100V8A 同步 BUCK 控制
    IP6742是一款支持N+NMOSFET的同步BUCK控制器,支持输入电压最大100V,支持外部可调输出电压,支持输出电流最大8A。IP6742的高集成度,只需一个电感以及两个功率MO
    发表于 02-07 10:09 4次下载
    风华功率电感的饱和电流与温升电流有什么区别?
    材料进入磁饱和状态时所能承受的最大电流。当电流超过该值时,磁芯的磁通密度达到极限,进一步增加电流不会显著提升磁场强度,导致电感值急剧下降(通常定义为
    的头像 发表于 02-06 14:37 716次阅读
    Boost电路的简单设计
    由此可以看出,对于Boost电路电感电流连续模式与电感电流非连续模式有很大的不同,非连续模式输出电压与输入电压,电感,负载电阻,占空比还有开关频率都有关系。而连续模式输出电压的大小只
    的头像 发表于 01-27 17:01 9276次阅读
    Boost<b class='flag-5'>电路</b>的简单设计
    电感器在服务器电源电路的核心应用:稳定、高效、抗干扰的关键支撑
    ,不仅浪费电网资源,还会产生谐波干扰。PFC 电路的核心是通过 “升压 + 储能” 校正电流波形,使电流与电压同相位。 电感器的作用:作为 PFC
    发表于 01-24 11:10
    PC1402 PFM 升压型双节锂电池充电控制集成电路技术手册
    PC1402 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型双节锂电池充电控制集成电路。 PC1402 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池
    发表于 12-02 16:25 1次下载
    PFM升压型恒压恒流双节锂电池充电管理芯片极限参数应用
    产品概述: PC1402 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型双节锂电池充电控制集成电路。 PC1402 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测
    的头像 发表于 12-01 14:13 621次阅读
    图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
    设计了一个图腾柱PFC,输入230V,输出400V,在仿真测试时没有问题,但是在实物测试中,出现了输出电压为325,无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小,黄色为电感电流
    发表于 10-17 15:27
    电容电压和电感电流的稳态演变
    电容和电感电路中常见的两种元件,它们分别与电压和电流的时域特性有着密切的关系。然而,在电路中,我们很少会观察到电容电压或电感电流突变的现象
    的头像 发表于 09-23 11:47 1723次阅读
    电容电压和<b class='flag-5'>电感电流</b>的稳态演变
    实战干货|48V协作机器人电机驱动电感选型
    。合理选型低损耗、高饱和电流的大电流电感器可显著提升系统效率和稳定性。同时,电感具备较强的EMI抑制功能,可以降低DC-DC开关噪声对其他敏感电路的干扰。
    的头像 发表于 08-14 14:39 1029次阅读
    实战干货|48V协作机器人电机驱动<b class='flag-5'>电感</b>选型
    BUCK变换器在高速双凸极电动机调速系统的研究
    相逆变器前级加入Buck变换器,通过转速、电感电流构成新型双闭环调速系统。理论分析和实验结果均表明,新型调速系统通过控制母线输入电压,消除了双凸极电机在非换相区内的电流纹波,有效地抑制
    发表于 07-22 17:15
    电感与电阻的区别
    存储电磁能量的元件。当电流通过电感器时,它会产生一个自感电动势,用于阻碍电流的变化。这种特性是基于电磁感应原理实现的。电感的单位是亨利(H),其主要作用是储存电能和转换
    的头像 发表于 05-23 17:35 2941次阅读
    高输出电流情况下,Buck电感电流是应该工作在连续模式还是临界断续模式?
    以我们一般考虑而言,当BUCK电路输出电流是10A或20A,Buck电感电流应该工作在连续模式。但如果考虑这
    发表于 05-18 13:50
