电动机一般应采取哪些保护措施?
为了防止电动机发生故障而损坏,可采用下列几种电气保护措施,这几种方法可以单独使用,也可以互相配合使用。
1)短路保护:
当电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2)过载(过负荷)保护:
对于电动机的过载电流,熔丝不一定能熔断,所以要设置切断过载电流的保护装置。通常采用热继电器或断路器的热脱扣器进行过载保护(亦称过负荷热保
护)。热继电器常和接触器、减压起动器或断路器等组装成过载热保护装置。
3)断相保护:
三相异步电动机运行时,由于某种原因断一相而处于两相运行状态,称为断相运行或两相运行。为了可靠地保护电动机免于断相运行,应设置断相运行保护装置。常用的断相保护方法有以下几种:
①采用带断相保护装置的热继电器保护;
②欠电流继电器保护;
③零序电压继电器保护。
4)失电压和欠电压(低电压)保护:
失电压和欠电压保护是为了防止电动机在过低的电压下运行而烧毁的保护装置。它可以在电压过低或失去时,断开电动机,同时又可以防止在电压恢复时电动机自起动。失电压和欠电压保护常利用交流接触器的电磁机构、减压起动器或断路器上的失电压和欠电压脱扣器及电压继电器等进行保护。当电源电压低到额定电压的35%~70%时,电磁铁会释放,失电压脱扣器会动作而切断电源。
5)接地或接零保护:
当电动机外壳带电时,将威胁人身安全。因此,必须进行接地或接零保护。
电动机
75文章
4211浏览量
101787 -
断路器
23文章
2147浏览量
56030 -
短路保护
12文章
292浏览量
33884
原文标题:电动机一般应采取哪些保护措施?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动机的“守护神”——保护与抗晃电技术
变频器端口的防雷保护措施
变频器的电动机堵转保护功能
电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
变频电动机的特点
单相电动机带电问题
电动机一般应采取哪些保护措施?
