世界上功率消耗量的近一半是由电机消耗,因此在解决世界能源问题上,电机的高效率化被称为是最有效的措施。
电机种类
一般情况下指将磁场内电流流通产生的力转变为旋转动作,在广义范围内还包括直线动作。
按电机驱动的电源种类,可分为DC电机和AC电机。而 根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。(特殊电机除外)
关于电流、磁场和力
首先,为了便于后续电机原理说明,我们来回顾一下有关电流、磁场和力的基本定律/法则。虽然有一种怀旧的感觉,但如果平时不常使用磁性元器件,就很容易忘记这些知识。
我们结合图片和公式来说明。
当导线框为矩形时,要考虑到作用在电流上的力。
作用于边a、c部分的力F为
产生以中心轴为心轴的转矩。
例如,当考虑到旋转角度仅为θ的状态时,与b和d成直角作用的力为sinθ,因此a部分的转矩Ta由以下公式表示:
以相同的方式考虑c部分,则转矩加倍,并生成由以下公式计算出来的转矩:
由于矩形的面积为S=h・l,因此将其代入上述公式可得出以下结果:
该公式不仅适用于矩形,也适用于圆形等其他常见形状。电机就是利用了该原理。
电机如何旋转?
1) 电机旋转借助磁铁、磁力
在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。
这就是电机旋转的基本原理。
导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力)从而磁铁旋转,实际上与此是一样的动作状态。
另外,将导线绕成线圈状,则磁力被合成,形成大的磁场通量(磁通量),产生N极和S极。
在线圈状导线中插入铁芯,磁力线变得容易通过,能产生更强的磁力。
2)实际旋转电机
在此,作为旋转电机的实际方法,介绍利用三相交流和线圈制造旋转磁场的方法。
(三相交流是间隔120°相位的交流信号)
上述①状态下的合成磁场对应下图①。
上述②状态下的合成磁场对应下图②。
上述③状态下的合成磁场对应下图③。
如上所述,缠绕铁芯的线圈分三相,间隔120°配置U相线圈、V相线圈、W相线圈,电压高的线圈产生N极,电压低的线圈产生S极。
各相位按正弦波变化,因此各线圈产生的极性(N极、S极)和其磁场(磁力)将发生变化。
此时,单看产生N极的线圈,按U相线圈→V相线圈→W相线圈→U相线圈依次变化,从而发生旋转。
明出处。
新能源
27文章
6879浏览量
114702 -
电流
40文章
7229浏览量
141661 -
电机
145文章
9713浏览量
154898 -
电池
85文章
11622浏览量
144636
力钜新能源(中山)有限公司:专注差异化锂电池,以创新技术驱动定制未来
电机知识科普|新能源汽车微电机系统
新能源电池制造的“焊点革命”:点焊机的技术升级与产业适配
这是一款新能源汽车电机控制器老化测试设备
新能源测试利器:广东宏展科技试验箱,为电池安全筑防线
新能源汽车为什么跑得又快又稳?电感元器件立大功!
新能源电机定子:关键特性与高精度检测方案全解析
车规铝电解电容让新能源汽车转向更轻:助力 EPS 系统,低速转向省劲 30%
上海伯东SRG旋转转子真空计的测量原理和性能特点
新能源电池深孔极片测量突破:新启航激光频率梳技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
新能源汽车电子水泵电机电磁场仿真分析
新能源汽车的三电检修用绝缘万用表替代常规万用表能达到减少操作步骤节省时间和成本吗?
电机电控如何顺应新能源汽车集成、智能化趋势?
新能源电池技术:电机种类及如何旋转转向?
