同一信号,经过不同的放大器后,输出信号有的相噪好,有的相噪差。
不知道大家有没有听说过低相噪放大器,是的,没有写错,不是低噪声放大器,而是低相噪放大器。
如果我问你,当一个本振信号通过一个低噪声放大器(假设噪声系数为2dB)时,本振的相噪会不会发生变化?理论上,是不会,因为噪声和信号是同步放大的。也许你会说,不是还有噪声系数么。哦,你要这样想,这个噪声系数是在-174dBm/Hz基础上叠加2dB,但是一般相噪肯定远高于这个水平,所以噪声系数对这个相噪的影响,是毛毛雨啦。当然,如果说你的噪声系数很大,是几十dB,那就另当别论了。
如果,你用ADS去仿真的话,发现信号的相噪在经过一个噪声系数为2dB的放大器后,是不会有啥变化的。
但是,就像上面的问题,确实发生了信号经过放大器后,本振相噪恶化的情况,那到底发生了什么?
了解过零中频接收机的同学,肯定知道零中频接收机有一个痛点,就是闪烁噪声,英文名称是flicker noise。
这个flicker noise,频率越低,噪声越大。而且不同工艺下,一般来说闪烁噪声的大小也不一样。
而射频放大器的闪烁噪声,会直接转换到载波频率上,不管频率是多少,就像VCO的Vtune上的噪声,会直接叠加到载波频率上一样。
文献【1】中有这样一段话。
意思就是,如果用的管子是GaAs PHEMT的话,一般情况下,它的闪烁噪声要高于GaAs HBT的,如下图所示。
但是,同一种工艺下的放大器的相噪特性可能也不一样,同一个放大器在不同功率下的相噪特性可能也不一样【3】。
所以,到底拿到一个放大器后,我怎么知道它对相噪有没有影响呢?
现在很多厂家,都有低相噪放大器,比如MACOM。最保险的办法就是去这些类目里选。
不过,可惜的是,课程群里的同学,是想知道有没有定性的方法可以分析。看了下面的文献,特别是文献[3]后,发现不太可能,毕竟它同样的工艺,相噪可能也不同,看图就差了10dB;而且同一器件在不同输入功率下,结果也不同,看图好像也差了10dB。
审核编辑:刘清
放大器
146文章
14362浏览量
222507 -
ADS仿真
2文章
71浏览量
11150 -
GaAs
3文章
893浏览量
25190 -
射频放大器
4文章
349浏览量
20586 -
零中频接收机
1文章
20浏览量
7051
原文标题:相噪不好,惹祸的竟然是放大器~
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADE7858校准仪表的过程中之前校准过的数据会发生变化是怎么回事?
晶振输出频率不稳定是什么原因?
LMX2572改变功率配置字,相噪会发生变化,为什么?
方波进去积分电路后,调节方波的频率,输出波形的幅值会发生变化吗?
采用AD604级联方式放大小信号输入信号频率发生变化时输出信号幅度也发生变化
ADE7858校准仪表的过程中之前校准过的数据发生变化
采用AD604级联方式放大小信号,输入信号频率发生变化时输出信号幅度也发生变化的原因?
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化是什么原因?
欧洲现行的能效分级制度将继续发生变化
贸易纠纷是美国对华战略思想发生变化的产物
电阻在空气中会发生变化吗
本振的相噪发生变化是什么原因导致的?
