CS201是一款USB 声卡芯片,主要用于USB 耳机、USB麦克风、USB 音响、USBType-C拓展坞等USB 音频等系列的产品设计与开发当中。
CS201的参数和特性如下所示:
1 产品特点
CPU和灵活的IO
带DSP的32位高性能CPU
指示
程序存储器:内部2M位闪存
支持GPIO唤醒或中断;
95dB高性能立体声DAC
信噪比;
三通道高性能ADC
90dB信噪比;
立体声MIC放大器输入;
支持灵活的音频均衡器调整;
支持采样率8、11.025、12、16、22.05,
32、44.1和48KHz;
四通道立体声模拟MUX;
可以配置VID和PID信息;
音频头插入和拔出
侦查
耳机麦克风检测;
OMTP和CTIA的自动识别
耳机和自动适配;
外围设备和接口
支持触摸键;
两个32位定时器;
两个多功能32位定时器,
支持捕获和PWM模式;
监听
三个全双工UART;
两个SPI;
集成IRTC;
SD卡主机控制器;
16通道10位SARADC;
内置PMU,如LDO/LVD/POR;
封装方式
QFN20 3x3
温度
工作温度:-40℃至+85℃;
储存温度:-65℃至+150℃;
2.CS201包装定义
2.1CS201引脚分配
2.2CS201引脚说明
表2-1 QFN20 3x3引脚说明
注:I/O:数字输入/输出;I:数字输入;A:模拟引脚;PWR:电源引脚;GND:接地。
CS201设计USB TYPEC音频输出方案电路原理图如下:
音频
31文章
3228浏览量
86332
Infineon C167CS-4R/C167CS-L 16位单片机深度剖析
CS5102集成输入OVP及优化EMI的频率抖动功能,最大1A充电电流的两节锂电异步升压充电芯片
WT2605C 蓝牙音频芯片介绍
R类单声道音频功率放大器CS83722E
R类立体声音频功率放大器CS83826C
详解TPD4S201:USB Type - C端口保护的理想之选
探秘TPD4S201-Q1:USB Type-C 端口保护的得力助手
FSA4486 USB Type-C模拟音频开关技术解析
CS501芯片,Typec转DP 8k60方案,typec转DP方案
EWM201系列全国产无线音频传输模块技术解析与语音对讲应用方案指南
CS、IU系列单声道音频功放 —— 覆盖从低功耗到高功率的全场景解决方案
ASL原厂CS5266芯片特性概述 专为Type-C转HDMI拓展坞设计
CS201 Type-C拓展坞音频芯片|CS201 USB音频设计方案|CS201设计资料
