什么是4G Cat.1
CAT-M1 (LTE-M) 是一种蜂窝技术,属于4G通信LTE网络下用户终端类别的一个标准,可以完全重用现有的4G资源,具有低功耗、低成本、高速率的特征。国内通常称为Lte cat 1或Cat 1。专门针对针对物联网 (IoT) 或机器对机器 (M2M) 通信的应用程序的需求而设计。尽管4g Cellular module主要使用Lte cat 4,下载速率可以达到150m,但是大多数IoT场景并没有如此高的速率要求。
什么是 LTE M?
LTE-M(Long Term Evolution for Machines)是一种低功耗的LTE技术,它可以提供高效的连接和低成本的物联网应用。它可以在低速率下传输大量数据,并且可以在很小的电池上运行几年时间,具有较高的信号覆盖范围、低功耗、低成本和高数据传输速率等优势。
使用LTE无线电技术中的"类别",连接到LTE网络的每个设备的功能都有所区别。Lte cat 1设备, 例如,可以提供高达10Mbps的下载速度,而Lte cat 4设备可以使用载体聚合,并允许下载速度高达150Mbps。Cat M1是指在狭窄的1.4 MHz通道上运行的一组设备,下载速率为589Kbps,上行链路速度为1.1 Mbps。
LTE Cat.1 到 NB-IoT 时间表
Lte cat 1 的主要优势
高速传输:相比其他低功耗、低带宽的连接技术,Cat.1技术可以提供更高的数据传输速率,最高可达到10Mbps的下行速率和5Mbps的上行速率。
全球通用:Cat.1技术采用LTE技术,是一种全球通用的连接技术,可以在全球范围内使用,不必考虑不同地区和国家的无线通信标准和频段。
低功耗: Cat.1技术采用了单载波频分复用技术(SC-FDMA)和半透明自适应调制(16-QAM)技术,这两种技术可以有效地降低功耗,使得设备可以具备更长的电池寿命。不过NB-IoT也具有低功耗的优势,在无线抄表等场景应用广泛。
低成本:Cat.1技术可以通过使用较少的硬件资源来实现高速传输,这可以有效地降低设备的成本。相对于Cat.4,Cat.1无需重新建网,可以无缝接入现有的4G网络中。Cat.1在成本和组网方面的优势,为其拿下了大部分市场。
可靠性:Cat.1技术采用了多项技术优化,例如信道编码和自适应调制等,可以提高数据传输的可靠性和稳定性。
常见Lte cat 1应用
LTE CAT 1 应用于多种领域,以下是一些典型的应用场景:
智能家居:智能家居设备需要传输音频、视频和控制信号等大量数据,Cat.1能够提供更快的数据传输速率和更短的延迟,从而实现更好的用户体验。
智能电网:智能电表需要定期向电力公司发送电量数据和状态信息,Cat.1可以实现高效的数据传输,帮助电力公司监测和管理电网。
工业自动化:在工业自动化领域中,许多设备需要实时传输数据以保持生产效率。Cat.1可以提供足够的带宽和可靠的连接,确保设备之间的高速数据交换。
智慧城市:Cat.1可以提供可靠的连接服务,实时地收集和传输数据。智能城市需要连接大量的传感器和设备,例如智能路灯、智能垃圾桶、智能公共交通等,Cat.1能更好地满足这些场景需求。
农业物联网:农业物联网同样需要连接大量的传感器和设备来进行农业控制,如智能灌溉、智能气象站等。Cat.1技术可以为它们提供高速、低功耗的连接服务。
4G
15文章
5628浏览量
124525 -
通信
18文章
6448浏览量
140248 -
物联网
2950文章
48121浏览量
418269 -
LTE
15文章
1372浏览量
181090
# 深度解析:为什么低功耗是Cat.1模组的“生命线”?海思方案如何重塑物联网商业逻辑
智联万物,芯启未来:搭载华为海思方案的CAT.1模组赋能物联网
如何确保CAT.1模组的高性能与低功耗?
广和通发布全球版LTE Cat.1 bis模组LE271-GL,助IoT设备“单SKU”畅连全球
Neway电机方案在电机控制的应用场景
Cat.1 bis如何破解智能设备的“移动与续航”难题?
Switch的应用场景
资产追踪设备市场对Cat.1模组与NTN的融合需求
Cat.1蜂窝模组正成为两轮车智能化的关键技术支撑
高新兴瑞联推出新款LTE Cat.1高性能OBD产品GD303
头部厂家为何入局竞争白热化的Cat.1芯片市场
LET Cat.1的优势及应用场景
