TVS测试波形比较,让您更懂TVS
各种测试波形用于测试TVS二极管,也用于评估用TVS设备保护的产品。
雷卯电子以下描述和显示了经常使用的典型波形。此外,可以确定每种脉冲的近似能量,以便将一种脉冲类型的波形与另一种脉冲类型的波形进行比较。在尝试将TVS组件应用于特定应用程序时,测试TVS组件并不总是可能或方便的,但是有一些数据和指导可以允许设计者做出更好的选择。
我们也可以通过测试数据和能量计算来估计一个应用,因此选择和决定可以更准确或有更好的成功机会。
产品使用的典型电流波形为8/20和10/1000。第一项是从零到波峰的上升时间(以秒为单位),第二项是从零到半值的下降时间(以秒为单位)。使用其他波形,但通常为8/20和10/1000。
因此,为了将典型值与要求值进行比较,必须考虑两个因素,峰值电流和估计能量。给出了峰值电流,但必须计算估计的能量。
20多年前,这种估算方法是与USF联合开发的,并成功地用于制造浪涌发生器和开发产品。
方程式如下,现在的结果是近似的,但在比较产品和试验时是有用的。
这个方程是简化一个用于能量近似的复方程的结果。
结果是:
当认证DO-160时,更多使用波6.4/69和40/120。
此外,在比较波形时,重要的是要注意,脉冲可能具有较小的t,但用于测试的峰值脉冲可能小于所需装置或所选装置。
例如,比较8/20和10/1000。8/20的Ip为1000,所以t为12。然后10/1000处的另一个设备的Ip为200,所以t为57。在这种情况下,只要峰值电流有足够的裕度,10/100就可以使用,因为它将具有更大的热容量。
在任何情况下,应用程序的峰值电流必须始终小于所选设备的峰值电流。
在测试时,始终检查需求和峰值波,以确保选择最佳的器件,当然所有的选择应以测试结果为准。
雷卯电子实验室提供以上各种波形的测试验证,助力客户选型测试成功。
审核编辑:汤梓红
二极管
149文章
10454浏览量
179553 -
TVS
8文章
992浏览量
63796 -
脉冲
20文章
911浏览量
100055 -
波形
3文章
407浏览量
33201
原文标题:TVS测试波形比较,让您更懂TVS
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TVS二极管参数详解有哪些?
TVS二极管替代选型
瞬间抑制二极管(TVS)/瞬间抑制二极管(TVS)是什么意思
TVS二极管特性曲线图_TVS二极管应用
TVS二极管与ESD二极管之间的区别是什么
稳压二极管和TVS二极管的区别
什么是 TVS 二极管以及如何选择合适的二极管?-白皮书_TVS_二极管...
tvs二极管选型指南,TVS二极管选型注意事项
使用TVS二极管测试各种波形
