在Raspberry Pi CM4 SoM 首次亮相近一年后,Banana Pi 终于将 BPI-CM4 推向市场。BPI-CM4 配备 Amlogic A311D 芯片组和 4 GB RAM,是 Banana Pi 对 Raspberry Pi CM4 的回应,该公司为其提供了兼容的 100 针连接器等功能。
在宣布Raspberry Pi 计算模块 4 (CM4) 替代品大约八个月后,Banana Pi 已开始销售 BPI-CM4 。最初,Banana Pi 仅共享模块上系统 (SoM) 的 3D 图纸和一些规格,现在已在其BPI-CM4 wiki和 AliExpress 产品列表中进行了扩展。回顾一下,该公司曾希望提供多种内存配置的 SoM,其中包括 2 GB 和 4 GB 浮动 RAM SKU,以及 16 GB 至 128 GB eMMC 闪存。
然而,Banana Pi 目前仅通过 AliExpress销售 4 GB RAM 和 16 GB 存储 SKU 。不幸的是,其他配置何时可用还有待观察。无论如何,Amlogic A311D SoC 保持不变,它包含四个 ARM Cortex-A73 CPU 内核、另外两个 Cortex-A53 内核、一个 Mali-G52 MP4 GPU 和一个能够提供高达 5 TOPS 性能的 NPU。如下图所示,BPI-CM4 支持 WiFi 5 和千兆位以太网连接,以及与 Raspberry Pi CM4 相同的 100 针高速和 GPIO 连接器。
截至撰写本文时,Banana Pi 在 AliExpress上的 BPI-CM4 售价为 94.74 美元,折扣价为 118.42 美元。有关 SoM 的更多详细信息可以在该公司的 wiki 上找到,包括刷新 Android 9、Debian 10 和 Ubuntu 20.04 的说明。正如 CNX Software 指出的那样,BPI-CM4 应与Khadas VIM3图像兼容,因为它们依赖于相同的 SoC。
Banana Pi 开源硬件社区也推出了基于BPI-CM4的IO底板。成为一个完整的套件
提供A311D支持的丰富接口,可以让开发者自由进行开发,如果想做产品,只需要重新定制底板,快速量产产品。
连接器
107文章
16502浏览量
148199 -
RAM
8文章
1404浏览量
121258 -
banana pi
1文章
134浏览量
4372
深入剖析ADVANTECH AQD-D4U16R21-SE 288Pin DDR4 2133 RDIMM 16GB内存模块
深入剖析ADVANTECH 288Pin DDR4 2133 UDIMM 16GB内存模块
Banana Pi BPI-CM6 计算模块将 8 核 RISC-V 处理器带入 CM4 外形尺寸
Banana Pi BPI-CM6 – 一款与 Raspberry Pi CM4/CM5 载板兼容的 SpacemiT K1 RISC-V 系统模块
Banana Pi开源社区发布最强Wifi7路由器开发板及套件:BPI-R4 Pro
Banana Pi开源社区发布最强Wifi7路由器开发板及套件:BPI-R4 pro
OpenWrt 路由器 Banana Pi R4 评测 第一部分:规格、性能和购买渠道
利用 Banana Pi BPI-CM5 Pro(ARMSoM CM5 SoM) 加速保护科学
Banana Pi BPI-R4 Lite:新型单板计算机比 Raspberry Pi 5 更具优势
【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】开箱上电
Banana Pi 最新边缘 AI 系统模块 BPI-AI2N 采用瑞萨电子 RZ/V2N
【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】开发板介绍视频
基于RISC-V处理器,Banana Pi BPI-RV2开发板试用
Banana Pi 开始销售配备 4 GB RAM 和 16 GB 存储的 BPI-CM4 SoM
