深入剖析ADVANTECH AQD-D4U16R21-SE 288Pin DDR4 2133 RDIMM 16GB内存模块
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。ADVANTECH的288Pin DDR4 2133 RDIMM 16GB内存模块(型号:AQD-D4U16R21-SE)就是一款备受关注的产品。下面,我们将从多个方面对这款内存模块进行详细剖析。
文件下载:AQD-D4U16R21-SE.pdf
一、产品概述
这款DDR4 Registered DIMM采用1Gx8bits DDR4 SDRAM的FBGA封装,在288 - pin印刷电路板上还配备了一个4Kbits串行EEPROM。它是双列直插式内存模块,专为安装到288 - pin边缘连接器插座而设计。其同步设计能够借助系统时钟实现精确的周期控制,并且数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行。不同的操作频率范围和可编程延迟,使该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
二、产品特性
- 环保合规:符合RoHS标准,体现了环保理念。
- 电源供应:采用JEDEC标准的1.2V ± 0.06V电源供应,VDDQ同样为1.2V ± 0.06V,确保了稳定的电力支持。
- 时钟频率:时钟频率为1067MHZ,数据传输速率可达2133Mb/s/Pin,能满足高速数据处理的需求。
- 可编程延迟:可编程CAS Latency有10、11、12、13、14、15、16等多种选择;可编程Additive Latency(Posted /CAS)为0、CL - 2或CL - 1时钟;可编程/CAS Write Latency(CWL)在DDR4 - 2133时为11或14。
- 数据预取与突发长度:具备8位预取功能,突发长度有8和4两种选择,不过当tCCD = 4时,不允许无缝读写。
- 其他特性:拥有双向差分数据选通、片上终结(ODT)引脚、串行存在检测(EEPROM)、DIMM上的热传感器以及异步复位等功能。
三、引脚识别
文档详细列出了各种引脚的功能,如A0 - A16为寄存器地址输入,BA0、BA1为寄存器银行选择输入等。这些引脚的准确识别对于内存模块的正确使用和电路设计至关重要。工程师在设计过程中,需要根据这些引脚功能来合理布局电路,确保信号的准确传输和内存模块的正常工作。
四、引脚分配
给出了详细的引脚分配表,从Pin No 1到288,每个引脚都对应着特定的Pin Name。需要注意的是,不同类型的内存模块(如UDIMMs、RDIMMs、LRDIMMs、NVDIMMs等)对部分引脚的定义有所不同。例如,Pin 230在UDIMMs、RDIMMs和LRDIMMs中定义为NC,而在NVDIMMs中定义为SAVE_n;Pins 1和145在UDIMMs、RDIMMs和LRDIMMs中定义为NC,在Hybrid /NVDIMM中定义为12V。工程师在使用时必须根据具体的内存模块类型来正确理解和使用引脚。
五、工作条件
1. 工作温度
工作温度范围为0到85°C,在此温度范围内,所有DRAM规格都能得到支持。这意味着该内存模块能够适应较为广泛的环境温度,在不同的工作场景下都能稳定运行。
2. 绝对最大直流额定值
对VDD、VDDQ、VPP等引脚的电压范围以及存储温度都有明确的规定。超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在使用过程中必须严格遵守这些参数。
3. 交流和直流工作条件
包括推荐的直流工作条件(如VDD、VDDQ、VPP的电压范围)、单端交流和直流输入电平、差分交流和直流输入电平、单端交流和直流输出电平以及差分交流和直流输出电平。这些参数的设定是为了确保内存模块在不同的工作条件下都能稳定、准确地进行数据传输。
六、IDD规格参数
文档详细列出了不同工作状态下的IDD(电流)参数,如IDD0(一个银行激活 - 预充电电流)、IDD1(一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些参数有助于工程师评估内存模块的功耗情况,在设计电源电路时能够合理规划功率,确保系统的稳定性和节能性。
七、时序参数
涵盖了平均时钟周期、CK高低电平宽度、DQS与DQ的偏斜、DQ输出保持时间等多个时序参数。这些参数对于保证内存模块与其他设备之间的同步和数据传输的准确性至关重要。工程师在设计系统时,需要根据这些时序参数来调整时钟信号和数据传输的时序,避免出现数据错误和信号干扰。
八、串行存在检测规范
详细说明了串行存在检测(SPD)的相关信息,包括每个字节的功能描述、标准规格和厂商部分。通过SPD,系统可以自动识别内存模块的参数,如内存容量、工作频率、延迟等,从而实现最佳的性能配置。
综上所述,ADVANTECH AQD-D4U16R21-SE 288Pin DDR4 2133 RDIMM 16GB内存模块具有丰富的特性和严格的参数要求。电子工程师在设计过程中,需要充分了解这些信息,合理选择和使用该内存模块,以确保系统的高性能和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过内存模块与其他设备不兼容的情况呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
ddr4内存
20浏览量
5254
