差模噪声和共模噪声的计算
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-08-22 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EMC-3---噪声的传输和放大
引言:噪声是一个不容忽视的重要问题,无论在哪个领域,都需要采取降噪措施来解决噪声,电子设备的精度和分辨率受制于信噪比。此外,噪声辐射过大的产品可能会对其他设备造成不利影响,在某些情况下甚至可能还会导致严重事故。因此噪声在世界各地均受到有关法律法规的约束,在日本有《电气用品安全法》,在美国有FCC,在欧盟有英国等不同国家和地区的标准,除此之外,还有CISPR、IEC和ISO等国际标准,不符合这些安全标准的产品不能在相应的国家和地区出售,也不能进出口。
1.差模/共模噪声
EMC-1(传送门:EMC-1:噪声的本质和信号的频谱)中将电磁干扰EMI分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模噪声”和“共模噪声”两种。这里将差模噪声和共模噪声不视作噪声类型,而是定义为传导噪声的流转方式,如图3-1是差模噪声和共模噪声的噪声电流流向。
图3-1:左--->差模噪声传导路径;右--->共模噪声传导路径
差模噪声:噪声源于电源线串联进入,噪声电流与电源电流在同一路径流通,方向相同,在电源线之间产生噪声电压,属于电源线之间的差模噪声,差模干扰侵入往返两条信号线。由于往返方向相反而被称为“差模(Differential mode)”,本质是两根线之间的信号差值。差模信号的特点是幅度相等,相位相反,所有的差模电流全流过负载。
共模噪声:是经杂散电容等泄漏的噪声电流经由大地返回电源线的噪声,因电源的+端和-端流过的噪声电流方向相同而被称为“共模(Common mode)”,在电源线间不产生噪声电压,而是电源线和基准GND之间产生噪声电压,所以共模噪声又称两根线分别对地的噪声,共模信号的干扰信号侵入线路和接地之间。共模信号的特点是幅度相等,相位相同,噪声电流在电源正极侧和负极侧同向流过。
如前所述,这些噪声就是传导噪声,由于电源线中流动着噪声电流,因此会发出噪声。
图3-2:差模噪声辐射三维视角
由差模噪声引起的辐射的电场强度Ed可通过图3-2中的公式来表示。Id为差模中的噪声电流,r为到观测点的距离,f为噪声频率。差模噪声会产生噪声电流环,因此水平环路面积S是非常重要的因素。如图和公式所示,假设其他因素固定,环路面积越大则电场强度越高。
图3-3:共模噪声辐射三维视角
由共模噪声引起的辐射的电场强度Ec可通过图2-3中的公式来表示。Ic为差模中的噪声电流,r为到观测点的距离,f为噪声频率。共模噪声同样会产生噪声电流环,因此垂直回路面积S(高度L很小可以忽略,那么就是线长L占主导)是非常重要的因素。如图和公式所示,假设其他因素固定,走线长度越长则电场强度越高。这里注意两个概念区别,即环路面积和回路面积。
2.差模/共模噪声计算
为了更好地认识每种噪声引发的辐射特点,接下来代入实际数值来计算一下电场强度,电场强度的观测点用蓝色圆点来表示,其中探测距离1m,线路长20cm,宽1cm。
图3-4:计算参数
差模噪声:
设100MHz频率的差模噪声电流1uA,流过20cm²环路面积,距离1m处(90°)的电场强度值为:
共模噪声:
设100MHz频率的共模噪声电流1uA,流过20cm的线缆,距离1m处(90°)的电场强度值为:
即使噪声电流值相同,受共模噪声的影响也很大,上面计算结果共模噪声是差模噪声的96倍,如果线束采用绞合线则面积S减小,差模噪声减少,面积S对共模噪声无影响。
噪声电流值相同的情况下,共模噪声辐射要大得多,如果这些传导噪声和辐射噪声即EMI如果超出了容许范围,就需要采取降噪对策。特别是在考虑辐射噪声对策时,针对共模噪声的对策尤为重要。原则性的降噪对策是差模噪声要减少环路面积S(比如线缆采用绞合线),共模噪声要极力缩短线缆长度。不过一定会遇到受配置和材料等因素限制的情况,此时就需要探讨增加滤波器的方法。
<小结>
1:电磁干扰EMI可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。
2:传导噪声可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。
3:关于辐射噪声,差模噪声的线缆环路面积、共模噪声的线长是非常重要的因素。
4:即使条件相同,共模噪声带来的辐射远远大于差模噪声。
3.串扰
串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,两根线(包括PCB的布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和电感而耦合引发干扰,所以串扰也可以理解为感应噪声。图3-5和图3-6为每种耦合的示意图以及最简化的等效电路。R为电阻,C为电容,M为互感系数,Vs为噪声源电压,Is为噪声源电流,Vs=V-Signal为信号源(噪声源),如下给出了从噪声源的line1到附近的line2所产生的噪声电压Vn。
图3-5:容性串扰
通过line间的杂散电容导致电容耦合,line1产生的噪声通过电容耦合在GND间产生噪声电压Vn:
图3-6:感性串扰
通过line间互感的电感耦合,line端产生的噪声通过电感耦合在GND之间产生的Vn:
在高频、line间的距离足够近、接收端高阻抗的条件下,串扰的效果将增加。
<小结>
1:平行的布线间会产生串扰。
2:串扰的因素有杂散(寄生)电容引发的电容耦合和互感引发的电感(电磁)耦合。
  • 噪声
  • emi
    emi
  • 电磁干扰
  • 共模噪声
  • 传导噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于噪声问题
    噪声是两条线上同相位同幅度的噪声,如果这个噪声是在芯片的电源的正负线上,那照理说,是不是对芯本身没什么影响?只要这个
    发表于 03-15 10:19
    噪声原理详细分析
    这是一篇关于分析噪声的帖子,上传有附近,分析的很详细透彻,对
    发表于 04-19 16:20
    与共两种噪声介绍
    在本系列文章的第一篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“
    发表于 03-18 03:00
    什么是噪声与共噪声
    传导噪声可分为两种。一种是“噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分使用,不过在本文中作为相同的名词处理。另一种是“
    发表于 08-08 08:47
    噪声噪声主要来源,如何抑制信号?
    电感的原理噪声
    发表于 03-17 07:30
    EMC中的基础要点: 噪声
    噪声作为一个快速的提醒,不同的电流流向相反的方向通过源和回路,而电流流向相同的方向
    发表于 04-08 19:57
    电磁兼容基础: 噪声
    噪声作为一个快速提醒,差动电流流向相反的方向通过源和回路,而电流流向相同的方向通过
    发表于 06-15 11:32
    噪声噪声的介绍及在滤波器设计中的应用
    传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括
    的头像 发表于 02-06 07:55 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>的介绍及在滤波器设计中的应用
    传导噪声超标,噪声噪声?谁才是真正的主谋?
    在进行电源EMI传导噪声测试时,我们常常会发现在开关频率及其倍频处存在噪声尖峰,就如下图所示的传导噪声频谱图。当某个频点处的噪声尖峰超过限制线时,我们必须定位
    的头像 发表于 03-28 10:29 1.2w次阅读
    噪声
     线路中的噪声电流以相同的方向流动,线路承受着相同的电压,这种称之为传导。传导经由地线所保持负载的浮动静电容量泄露的电流所导致,然后
    的头像 发表于 03-30 11:11 2864次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    EMC基础:(常模)噪声与共噪声
    发表于 02-14 09:26 3488次阅读
    EMC基础:<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>(常模)<b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    干货| 终于搞明白噪声与共噪声!
    电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“(常模)
    的头像 发表于 09-26 19:40 4504次阅读
    干货| 终于搞明白<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>!
    为什么信号会引起噪声呢?
    为什么信号会引起噪声呢? 信号会引起
    的头像 发表于 11-20 16:36 1504次阅读
    EMC传导发射中,什么是噪声与共噪声
    传导噪声根据传导方式可分为“噪声”和“噪声
    的头像 发表于 01-25 17:46 5427次阅读
    EMC传导发射中,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>?
    噪声与共噪声介绍
    噪声(常模噪声)和噪声是电磁兼容(EMC)领
    的头像 发表于 02-04 17:37 3210次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>介绍
