开关柜无线测温系统,防止输配开关于未“燃”
董女士 来源:jf_14190695 作者:jf_14190695 2023-08-21 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、开关柜无线测温实施必要性
电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修
某化工公司高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现,人工巡检存在不及时、不准确、不全面等问题。根据以往电力事故数据统计,因电力设备局部发热造成的事故时有发生,给企业生产及经营造成损失。
山东正瑞为解决这一问题,为其定制了一套电气开关柜无线测温系统解决方案,该无线测温系统能够实时有效的监测设备温度、管控异常,防止输配开关于未“燃”。
那么,安装开关柜无线测温系统的必要性有哪些?
(1)电气设备中安装开关柜无线测温系统可以在线监测接触点的温度,当其超过某一设定值或三相温度不平衡时,发出本地和远程报警信号,提示生产维护人员及时发现故障前兆,对高压电力设备和电力系统的安全稳定运行具有非常重要的意义。
(2)传统的测温方式要么就是需要人为干预,要么就是造价高、周期长、不便管理并且存在局限性,所以开关柜无线测温系统具有性价比高并且实时性强,鉴于它能够满足人们更多的需求所以会成为监测高压环境中监测温度的一种重要手段。
2、开关柜无线测温系统技术特点
(1)开关柜无线测温系统组成
主要由无源无线测温传感器、无线温度监测器、监控平台等构成,无线温度传感器直接安装于发热接点,通过无线射频技术将测温数据发送至接收单元,最终可将数据上传至集中显示主机。无线测温系统通过对各类型高压开关柜、高压线缆运行状态的实时监测和预警,
(2)作用:
无线测温系统主要是针对高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头等电气连接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为隐患,可以在大范围内实现设备温度的无线监测,实现对设备运行状态的远程监控。避免事故的发生,降低设备事故率。从而有效防范恶性电力事故。
(3)应用范围:
无线测温多应用于电缆接头测温、触头测温、母排测温、柜内环温、变压器测温、表面测温、桥架、较长电缆测温、电动机表面、内部绕组测温等部位。
(4)特点∶
开关柜无线测温系统的设计就是专门针对高压带电运行的设备来进行温度实时监控的,可以实现全天24h不间断的温度监控,不同类型的温度传感器可以安装在任意开关柜、配电箱、电线接头等等高压带电设备上。测量数据精准,传感器具有绝缘、防水、防腐的能力,防护等级高达IP68。
(5)功能:
无线温度传感器采用无线传输的方式实现了远距离就能够监测高压带电体温度监测;
后台监控系统可以对整个系统收集到的信息数据进行接收、显示数据、储存、记录、处理、分析、查询的作用,使运行人员能够对温度进行实时在线准确地巡检,对高压电气设备接点温度状态能够及时地掌握。
3、开关柜无线测温应用效果
无线测温首先是将无线温度传感器安装于各测温点,山东正瑞研发的温度传感器对于各种开关柜和电气设备都可以应用,可以根据用户使用环境定制。通过无线传输的方式将采集的温度数据发送到主机上。主机软件完成数据的转换、存储、曲线和报表生成,方便直观看到温度数据的变化趋势。
其实主机采集到的数据可以传送到后台上,并且通过云端大数据就能够实现异地监测。使用起来非常的方便,达到随时随地监控的目的。
水泥企业电力系统使用无线测温系统可以大大减少人员巡检,从而也避免无效巡检和漏检等。如有超温预警就会有蜂鸣声报警声,而且可以通过温度变化趋势图分析现场的实际情况,制定相应的预防和解决问题的措施,能够大大减少电气事故的发生率。
4、结语
山东正瑞无线测温技术在化工等企业的应用有效解决了老设备人工巡检不及时的问题,尤其是设备运行过程中人工无法检查的重点部位,通过安装无线测温装置,实现了重点部位温度实时监控,能够及时发现问题及隐患,避免电力事故的发生,具有良好的推广应用价值。
  • 开关柜
  • 无线测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
    在电力系统中,中压开关柜是电能分配与控制的关键节点。其内部的母排搭接点、断路器触头、电缆接头等部位因长期运行、老化或接触不良,易导致过热,严重时甚至会引发火灾、停电等重大事故。因此,对这些“发热
    的头像 发表于 12-03 17:03 384次阅读
    破局<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>测温</b>痛点:安科瑞ATE800系列RFID<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>装置
    开关柜局放在线监测系统安装应用的差异
    开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同开关柜类型有着一定的差异,主要
    的头像 发表于 11-14 17:31 1147次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线监测<b class='flag-5'>系统</b>安装应用的差异
    开关柜电气测温设计思路分享
    高压开关柜是电力系统运行之中的重要电气设备之一,主要是以断路器为主要的组成设备,是生产厂家根据不同的电气系统接线图需要,从而将电力系统之中有关的高低压电器以及线路和导体等,全部封装在一
    的头像 发表于 10-15 15:54 210次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>电气<b class='flag-5'>测温</b>设计思路分享
    防患于&quot;&quot;:高压开关柜无线测温解决方案
    配电室里,一排排高压开关柜内部触头的温度变化,正实时显示在监控屏幕上,一旦发现异常升温,系统立即自动报警,从而避免了可能发生的严重事故。 在电力系统中,高压开关柜承担着关键的控制和保护
    的头像 发表于 09-30 13:31 253次阅读
    防患于<b class='flag-5'>未</b>&quot;<b class='flag-5'>燃</b>&quot;:高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>解决方案
    开关柜绝缘监测的有效策略
    开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程中绝缘材料电气性能的安全稳定,从而有效
    的头像 发表于 09-17 10:15 399次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>绝缘监测的有效策略
    RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
    随着物联网(IoT)和传感器技术的发展,无线测温技术在开关柜温度在线监测中的应用日益成熟和普及,使得这一措施在技术上和经济上都更具可行性。对开关柜内关键金属部位进行温度监测,其核心价值
    的头像 发表于 07-18 14:18 405次阅读
    RFID<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b> 信号稳定24h<b class='flag-5'>测温</b>护航
    开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
    蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支
    的头像 发表于 06-23 09:35 499次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
    开关柜为什么需要局放监测?
    的绝缘内部,若存在气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下,开关柜绝缘内部的电场分布会变得不均匀,缺陷部位的电场强度会显著变大,进而容易导致该部位发生贯穿整个绝缘的放电现象,即局部放电。    局部放电通常不会引发开关柜内部
    的头像 发表于 06-06 09:08 569次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>为什么需要局放监测?
    智能无线测温技术:高压开关柜安全运行的实时守护者
    开关柜实施在线监测。 本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜无线
    的头像 发表于 04-28 17:28 408次阅读
    智能<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术:高压<b class='flag-5'>开关柜</b>安全运行的实时守护者
    实时预警!“高低压开关柜无线测温”,让过热隐患无处遁形
    的是可能还会发生火灾等严重事故。因此,电力系统中电器设备安全运行的一个重要课题就是对高压开关柜实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线
    的头像 发表于 04-22 11:11 598次阅读
    实时预警!“高低压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>”,让过热隐患无处遁形
    安科瑞开关柜在线测温系统:守护电力设备安全的“智慧之眼”
    开关柜在线测温系统通过集成多模态感知技术、智能算法与边缘计算能力,实现了对开关柜关键部位温度的实时监测、异常预警与故障溯源,为电力设备的安全运行提供了创新解决方案。 关键词 安科瑞;
    的头像 发表于 04-21 16:05 605次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>开关柜</b>在线<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>:守护电力设备安全的“智慧之眼”
    开关柜一键顺控如何防止开关柜电气误操作事故
    开关柜一键顺控技术通过自动化、智能化的方式提高了电力系统的运行效率、安全性和可靠性,是防止开关柜电气误操作事故的有效手段之一。同时,为确保电力系统
    的头像 发表于 12-31 13:43 969次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>一键顺控如何<b class='flag-5'>防止</b><b class='flag-5'>开关柜</b>电气误操作事故
    电气设备无线测温产品在某风电场项目中高低压开关柜上的应用
    安全运行的一个重要课题就是对高压开关柜实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜
    的头像 发表于 12-27 10:03 574次阅读
    电气设备<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>产品在某风电场项目中高低压<b class='flag-5'>开关柜</b>上的应用
    安科瑞无线测温监控系统如何实现开关柜温度集中显示
    安科瑞徐赟杰18706165067 1概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行
    的头像 发表于 12-09 15:12 796次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>如何实现<b class='flag-5'>开关柜</b>温度集中显示
