半导体激光器光束质量的评价方法
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-08-19 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,这是很实用最重要的一类激光器。
它体积小、寿命长,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。今天为大家分享一下半导体激光器光束质量的评价方法!
一般来讲,表征半导体激光器发射光束的光束质量的参数通常有光斑半径,远场发散角,M2因子,光参数积(BPP)等。
光斑半径
作为很常用的激光束评价指标之一的光斑半径用于表示激光束光斑尺寸,对于旋转对称能量分布的光束,比如基模高斯光束,光斑半径即为沿纵轴对称的强度分布曲线中,当光强下降到最大值的1/e2 处对应的点的横坐标,光束86.5%的全部能量包含在以光斑半径为半径的圆内。
而对于非旋转对称能量分布的光束,通常采用二阶矩定义光斑半径,在直角坐标系下,其值在x方向上和y方向上分别为:
式中wKgZomTgM46AWNq0AAAE8PRlGLw004.png是光束横截面归一化的光束辐照度分布函数的一阶矩,表示为:
远场发散角
发散角表征了激光束的方向性即它的汇聚或发散程度,远场发散角是光束辐照度分布的1/e2 渐近线所对应的角度,远场发散角和光斑半径的转换关系如下:
式中w(z)表示光斑半径,对于高斯光束,当传播长度远大于瑞利长度时其远场发散角可由束腰半径w0 确定,即
大多数半导体激光器制造商常用半峰全宽(FWHM)发散角wKgaomTgM46AOCLeAAAF6-S981A697.png标示其输出光束远场发散角,wKgZomTgM46AEeYWAAAH5MF4vdc316.png转换关系如下:
M2因子
M2因子作为一种表征和测量激光输出光束光束质量的新方法被提出,可表示实际光束偏离基模高斯光束(衍射极限)的程度,其定义为:
高斯光束的M2因子为1,M2因子越小光束质量越好。M2因子是一种测量激光输出光束光束质量非常好的方法,可以同时反映光束近场和远场分布特性。光束通过理想光学系统后其M2因子不变,因此它还可用于检查通过有像差或劣质光学元件时光束质量的恶化,通过测量通过使用可疑元件前后光学系统的M2因子。
光参数积(BPP)
表征二极管激光器阵列的光束质量最方便的方法是测量其光参数积值,光参数积综合描述了远场发散角和束腰半径的特性,其定义为:
式中wKgaomTgM46AJBY5AAADH2ucRhg134.png是发散角,wKgZomTgM46AAnFbAAAD3UsURoI958.png是光束半径。降低光参数积是设计和实现高效、小发散角和紧凑型半导体激光器的有效途径。光参数积和M2因子可以相互转换。
光研科技推出了一款可以检测出光束质量的光斑分析仪,如果您有特定的问题或需要深入了解某个方面,欢迎咨询。
自主研发的光束质量分析仪
这种光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
(点击可以查看大图)
用有特点的实力让用户满意
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。
2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用.
6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
多个型号任您选择
(点击可以查看大图)
方便实用的软件设计
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 半导体
  • 激光器
  • 光束
原文标题:半导体激光器光束质量的评价方法
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率半导体激光器
      德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方案
    发表于 12-08 09:34
    基于ANSYS半导体激光器热特性模拟与分析
    介绍了Ansys有限元软件在半导体激光器热特性分析中的应用,研究了中红外InAlAs/InGaAs/InP量子级联激光器在脉冲驱动条件下的稳态热分布图,对比分析了正装贴片和倒装贴片型激光器热特性
    发表于 05-04 08:04
    半导体激光器电源控制系统设计
      半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
    发表于 12-12 16:49
    半导体激光器电源的电压自适应问题
    半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
    发表于 05-15 20:37
    半导体激光器工作原理及主要参数
    半导体激光器又称为激光二极管(LD,Laser Diode),是采用半导体材料作为工作物质而产生受激发射的一类激光器。常用材料有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、
    发表于 01-14 15:34
    大功率半导体激光器驱动电源的设计
    技术和编程技术,研制了大功率半导体激光器驱动电源。根据半导体激光器恒流工作特性,利用电流负反馈的方法,设计了稳流电路,实现了稳定的电流输出;根据半导体激光器的温度特性,利用负温度系数的
    发表于 08-13 15:39
    半导体激光器产业的发展情况和相关应用
    的要求。(2)金属切割由于光束质量的限制,传统半导体激光器难以直接用于金属切割。近年来,随着半导体耦合技术的提高以及新型合束技术的逐渐成熟,部分千瓦级以上的光纤输出的
    发表于 04-01 00:36
    半导体激光器的发展
    激光器和固体激光器的泵浦源,也可以直接输出激光作为光源。半导体激光器发展始于上世纪60年代,如今已经在各行各业中得到了广泛的推广应用。凭借结构紧凑、
    发表于 05-13 05:50
    半导体激光器原理
    摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主
    发表于 01-12 10:20
    半导体直接输出激光器介绍
    半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化
    发表于 12-29 06:21
    医疗脱毛半导体激光器光学治疗头设计
    激光器的主流。尽管半导体激光器的缺点是光束发散角大,光束质量较差。但近年来微光学加工技术和光学整形技术的发展使得
    发表于 01-10 14:30
    新型半导体激光器光束质量媲美光纤、CO2及固体激光器
    美国TeraDiode公司开发出一款超高亮度千瓦级直接半导体激光器。该激光器具有与工业用光纤与CO2激光器相比拟的亮度,比现金最好的直接半导体激光器输出
    发表于 05-22 11:39 8232次阅读
    新型<b class='flag-5'>半导体激光器</b><b class='flag-5'>光束</b><b class='flag-5'>质量</b>媲美光纤、CO2及固体<b class='flag-5'>激光器</b>
    光纤激光器与直接半导体激光器技术的介绍
    的波长光束合成方法,将大量独立的半导体激光器进行光束合成,发射出一束高功率、高质量激光束,使其达
    发表于 10-27 17:13 18次下载
    半导体激光器,新崛起的激光器
    近年来,随着半导体耦合技术的提高,以及新型合束技术的逐渐成熟,部分千瓦级以上的光纤输出的半导体激光器,也可以满足切割对光束质量的要求。另外,由于半导
    发表于 07-18 09:56 2656次阅读
    边发射半导体激光器光束特性
    边发射半导体激光光束特性由半导体激光器的结构决定。
    的头像 发表于 07-25 10:59 5941次阅读
    边发射<b class='flag-5'>半导体激光器</b>的<b class='flag-5'>光束</b>特性
