运算放大器最新知识点新鲜出炉
冬至子 来源:Alevel与AP及IB辅导中心 作者:潇湘夜雨董源 2023-08-17 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
Op-amp 中文叫做 运算放大器 ,其作用顾名思义,就是 在电路中起到运算和放大信号的作用 ,原教材中对其作用的介绍并不多,而是很快的涉及到了计算问题,学生在不知其作用的情况下肯定是学起来比较晕。
02
首先集成和简单电路中都涉及一个问题,就是电流信号的模拟,比如说录音录像机,桥状二极管的整流,microphone的扩音等等,声波和其它机械波的变化规律需要在电路中以电流的形式传递给不同的电器组件,并让其做出反应,比如说音响,音响的接收端就是根据声波的起伏,变频,等等从而模拟出一个对应的电流信号,这个信号会改变电流周边的磁场,进而再次还原出声波信号。
其实在实际应用中电流的变化信号很小,比如声波从100-200分贝的变化,反应给电流的话就是0.1mA 左右甚至不到,也就是说如果信号过于弱,10分贝的音量差就不足以被分辨和识别。 因此这个信号需要通过计算被放大,这就是运算大器(op-amp)的作用。
03
下面对其工作原理做一个简介
如图所示,这是典型的反向放大电路,这块的技术特点是V+ 接的是地线,就是0电势点,注意V+叫non inverting voltage同相电压,V-叫inverting voltage 反向电压,而两者之间没有任何用电器,所以相对点位也为0。运算放大器的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短(虚拟短路),反向输入端输入电阻很高,(二极管的特性,单向性)虚断(虚拟断路),几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。
流过R1的电流I1 = (Vi - V-)/R1,流过R2的电流I2 = (V- - Vout)/R2 ,又因虚拟短路V- = V+ = 0 ,固I1 = I2 ,求解上面的初中代数方程得Vout = (-R2/R1)*Vi 这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。
**特别注意,这里的V- 和V+跟电源的正负极无关,V-只是根据二极管的特性相对于0电位点是个反向电压,电流就必须流入R2 而不会走二极管的方向。图中的+- 15v 大家不要纠结,只是说在电路不同方向相对于0电位点的电压,因为电流流入R2 所以上端为正!!!
再说直白点儿 ,op-amp 的电路就是利用二极管的单向性来模拟一个巨大的电阻,使得电路处于虚拟断路的状态,强行把并联电路拧成串联电路,由于V+接地,所以V- 在电路中相当于反向电压,这就是虚拟断路,但R1 R2 是串联关系,又得保证电流相等,那必然电阻大的电压分的高,之前的公式中Vout = (-R2/R1)*Vi,也就是说R2/R1的比例就是电压的放大倍数,所以很小的脉冲电流也可以被轻易地探测到了。
反过来说,我们如果知道R2/R1 的比值,也可以将扩音器接入OP-AMP 中,进而一段声波流入,脉冲电流就会随声波的震动而变化,这就是所谓的声呐!在军事领域有广大的应用,多普勒雷达,潜艇声呐等等.....
04
就再举一例吧
图二中Vi与V-之间构成虚拟短路,则 Vi = V-, 因为V-端为虚拟断路,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2 的电流相等,(相对于Vout输出电压来说,R1 R2串联)。设此电流为I,由欧姆定律得: I = Vout/(R1+R2) , Vi等于R2上的分压(注意,这就是虚拟短路Vi是输入电流,而R2直接接地) 即:Vi = I R2 由此式得Vout=Vi (R1+R2)/R2 这就是同向放大器的公式了。
我再做简单解释,这个电路的精妙就在于利用虚拟断路,将R1 在输入电路中移除,但输出电路中依然是串联,输入和输出电路的总电阻不一样,维了保证电流相等,所以电压自然在输出端要增大。 这是正向放大,正向放大适用于输出,例如增强信号,在网络通信中常见,反向放大用于探测多一些,比如接收信号时。
  • 放大器
  • 二极管
  • 电阻器
  • 运算放大器
  • 虚拟机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器的环路稳定性
      作为模拟工程师,环路稳定性是一个绕不开的话题,很多运算放大器的书籍也或多或少对运算放大器的稳定性都有介绍,但看下来都不够完整,或者部分知识点有些陈旧,基于此,搬运工重新梳理并整理成本文运算
    发表于 05-06 11:23 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的环路稳定性
    运算放大器
    最近一直都在介绍各种器材,今天带领大家了解下运算放大器运算放大器,简称运放。咋一看,还以为是运算放大分开,两种功能呢。其实它只是具有很高放大
    发表于 04-23 18:01
    【转帖】运算放大器的16个基础知识点
    电流对输出电压的影响,大小应与两输入端外界直流通路的等效电阻值平衡,这也是其得名的原因。2.同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么??(1)反馈电阻并电容形成一个高通滤波器, 局部高频率
    发表于 10-02 21:03
    运算放大器设计知识汇总
    本资料为TI官译版,原作者Bruce ***,为有关运算放大器设计主题的博客文章汇编。内容为运算放大器设计过程中的主要问题和思路。
    发表于 10-16 09:09
    放大器教程:运算放大器基础学习
    个刚好位于10kHz线上方的频率。现在,我们已经知道放大器的GBP,在这种情况下为1MHz,因此我们可以更精确地计算出该值。运算放大器示例No.1使用公式20 log(A),我们可以将放大器
    发表于 12-25 09:05
    运算基础教学篇】运算放大器基础知识
    运算放大器的输入级实际上是一个差分放大器,如下所示。差动放大器下面的电路显示了差分放大器的一般形式,其中两个输入标记为V1和V2。两个相同的晶体管TR1和TR2都在相同的工作
    发表于 02-20 09:15
    运算放大器知识点总结
    运算放大器知识点总结,运放的参数1.输入失调电压定义:在运放开环使用时,加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为0。也可定义为当运放接成跟随其且正输入端接地时,输出存在的非0电压。优劣
    发表于 07-27 07:13
    运算放大器学习的12个基础知识点
    本文主要讲一下关于学好运算放大器的12个基础知识点,希望对你们的学习有所帮助。一、一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么?1、为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置
    发表于 07-30 06:30
    运算放大器应用基础
    第一章 集成运算放大器的基础知识§1-1 集成运算放大器的基本构成和表示符号§1-2 理想运算放大器及其等效模型§1-3 集成运算放大器的特
    发表于 04-23 11:24 0次下载
    运算放大器的应用
    包含了运算放大器的基础知识和应用实例。内容很有价值。
    发表于 04-23 12:34 147次下载
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的应用
    运算放大器知识大全
    第I章——仪表放大器的基本原理.1-1仪表放大器运算放大器的区别是什么?.1-1信号放大与CMR ..1-1运算放大器与仪表
    发表于 09-04 21:07 716次下载
    <b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>知识</b>大全
    常用运算放大器
    型号(规格)器件简介CA3130高输入阻抗运算放大器CA3140高输入阻抗运算放大器CD4573四可编程运算放大器MC14573, ICL7650斩波
    发表于 04-17 21:24 5361次阅读
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
    发表于 03-09 15:27 4139次阅读
    跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
    跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思 跨导运算放大器的定义 运算放大器可以置于传感器/信号
    发表于 03-09 15:55 3403次阅读
    运算放大器相关知识及其应用详述
    本文详细介绍了晶体管运算放大器及其应用,首先介绍了运算放大器的基本理论,然后就是运算放大器的电路设计和实用运算放大器电路,最后介绍了运算放大器
    发表于 11-24 15:22 158次下载
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>相关<b class='flag-5'>知识</b>及其应用详述
