车用图像传感器参数小议——信噪比知多少?
安森美 来源:未知 2023-08-16 19:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文作者:安森美(onsemi)中国区汽车现场应用工程经理William Chen
智能驾驶如今渐渐成为汽车的一个常见功能,它增强了汽车和驾驶员的感知能力,降低了驾驶员的工作强度,同时可以有效提高行车的安全性。这其中,基于CMOS 图像传感器的摄像头是智能驾驶系统感知外界环境的主要工具之一。
CMOS图像传感器是成像sensor,它本质上是一个存储器和模数转换(ADC)的组合。基于硅的光电效应,入射光线会在传感器像素的感光二极管中激发电荷,电荷被收集存储,经过ADC转换为数字输出。wKgZomToRmCAPCs1AAAAjgjvZ2U466.png
图1 光电效应
从架构上看,CMOS图像传感器类似于一个存储器memory,它有大量存储单元,支持行和列的寻址操作,区别在于存储器是电路写入内容,而sensor中的内容是可见光或近红外光线写入的。传感器收集到的电荷包括两部分:一部分是我们期望的电荷,来源于环境光线所激发的有效信号另一部分是用户不希望的干扰产生的电荷,干扰来源有很多种,一般统称为噪声。
我们希望图像中的有效信息越多越好,干扰噪声越少越好。一个常见的衡量图像噪声效果的指标是信噪比SNR,即信号与噪声的比值。信噪比越大,图像噪声相对含量越少,图像质量越好。SNR的单位可以是比值,也可以转成对数单位dB。
CMOS sensor的数据手册一般都会提供信噪比参数SNR,如下所示。
有一个常见的问题:46dB信噪比的sensor是不是比43dB的sensor低照效果更好?答案是未必,脱离条件的结论往往会掉到坑里
SNR不是一个点,它是光照条件的函数,如图2,SNR会随着光照强度变化变成一条曲线。当它作为低照效果指标时,要求选取低照条件下的SNR值。而业内sensor数据手册上的SNR参数通常是SNR最大值,对应于光照环境非常明亮时的SNR值,即图中蓝色SNR曲线右上角的SNR Max点。而蓝线位于左下角区域的SNR值才适合作为评估低照的参数,此时的光照不足,对应于低照环境。这就像卖苹果,放在上面一层是最好的,你需要翻开篮子,看看里面苹果的质量如何。
图2 信噪比SNR曲线
依据最大SNR点来评判sensor有以偏概全的问题。根据需要,用户可以选取特定曝光条件Exposure对应的SNR大小来评判低照噪声,SNR越大越好;也可以限定SNR为某个固定值,例如SNR=5时,用此时需要的曝光条件Exposure值大小来评判低照噪声,Exposure值越小意味着达到同等SNR时需要的光照资源越少,sensor的低照性能越好。
图2显示的是普通sensor的SNR,是单调递增的曲线。汽车上使用的CMOS sensor,为了匹配全天候应用场景,需要很高的动态范围HDR,HDR常用方法是改变sensor的灵敏度,对环境的不同亮度分别采样,再把多次采样的图像帧映射到标准化的线性数据空间,最后从不同灵敏度帧中选取合适像素,拼成一张完整的图像帧,参见《车用图像传感器参数小议——动态范围》。
sensor的灵敏度变化,对应于坐标系中的SNR线移动到不同的位置,最终HDR图像的SNR曲线演变成多条SNR曲线的拟合结果,例如图3的蓝线,它不再是一条单调递增曲线,除了低照SNR会很小以外,高亮区间还会出现多个局部极小值,当工作点落在SNR跌落区间时,即便此时环境很亮,噪声也会恶化。
这在图像上会出现一个违背人眼感知习惯的现象,即随着亮度增强,图像的质量会从差到好,然后又突然恶化的情况。因此与传统线性sensor不同,车用宽动态sensor的信噪比还需要评估高亮条件下的极小值指标。
图3 HDR图像的SNR
图4 SNR和噪声
车用sensor的SNR是一条非单调的曲线,汽车应用环境会让问题变得更复杂。sensor是一个模拟器件,在ADC之前,信号和噪声数据是以电荷的形式存储的,sensor的暗电流也会累积电荷,其产生速度大致上与曝光时长成正比,与温度呈指数关系。所以我们还必须考虑温度,曝光时长以及模拟增益对暗态噪声的影响。SNR同时是温度,曝光时间和模拟增益的函数,它的曲线已经变成多维的曲线簇了。
以温度影响为例,图5是SNR=10时需要的Exposure值随sensor内部温度升高的变化趋势,我们可以看到,不同sensor对温漂的敏感度是不一样的,这两个sensor的SNR曝光值在60°C时发生交叉,意味着在室温25℃和高温80℃分别评估时,得出的SNR结论截然相反。
图5 晶圆内部温度影响
按照车用摄像头有效使用生命周期的温度分布,超过88%的生命周期内,sensor内部的节温超过40℃,超过80%时间内节温超过60℃,超过65%时间内节温超过80℃。
温漂影响会导致SNR曲线发生进一步变化。如图6红色虚线示意,当温度升高后,SNR曲线在低照区域和高亮局部区域会继续下跌。wKgZomToRmCAPCs1AAAAjgjvZ2U466.png
图6 温度对HDR SNR影响
目前业内对车用图像传感器SNR的评估,常采用欧洲机器视觉协会的EMVA1288标准来测试。EMVA1288标准中的信噪比SNR,是基于传统单调的线性sensor模型来定义的,对于车用宽动态图像传感器 SNR特性的描述并不完善。电气电子工程师协会IEEE正在为汽车影像定义新的质量测试标准P2020,作为工作组成员之一,安森美公司承担了IEEE P2020标准中图像噪声标准的起草工作,其中就包括了SNR参数。
最后总结一下,车用CMOS图像传感器的信噪比SNR是一个关键的图像质量指标,它具有非单调特性,受到汽车应用环境的多因素影响,对SNR的评估是一个多维的综合评判工作,客观全面的SNR评价才能真实描述sensor的性能,正确指导车用成像产品的开发工作。
wKgZomToRmGANhK2AAKE7wMSlkU880.gif    两场主题研讨会报名随着汽车的连接性越来越强,并向自动驾驶迈进,安全性比以往任何时候都更重要。安森美对汽车应用和趋势的了解,加上在图像感知方面的工程专长,助力客户能够开发出下一代产品,以迈向彻底消除交通死亡和重伤的 「零愿景 」 战略。
安森美新一代 Hyperlux 传感器提供 300 万像素、800 万像素、以及更高像素选择,能够捕捉 150dB 超高动态范围(HDR)图像,单次曝光无闪烁动态范围 120dB。
利用汽车图像传感器向更安全的道路迈进
2023年8月22日 1030
专家介绍
wKgZomToRmKALDBdAAIMgixm7s8932.png  Kandy Xiong安森美现场应用工程师
Kandy Xiong负责华南地区客户汽车图像传感器的推广工作,他在图像传感器架构、汽车图像应用方案拥有近15年丰富专业经验。
扫描二维码免费预约直播
安森美车用图像传感器发展趋势与应用
2023年9月7日 1000
专家介绍
wKgZomToRmKADtk_AAHniDPOYDQ773.png  Burton Ho安森美FAE
Burton Ho拥有将近20年的图像相关工作经验,熟悉图像SOC平台等,搭配接洽过许多国际大厂项目,目前负责安森美智能感知部门的车用及消费型产品技术支持。
扫描二维码免费预约直播
  • 安森美
原文标题:车用图像传感器参数小议——信噪比知多少?
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    思特威推出全新升级1.3MP高性能规级CMOS图像传感器
    今天思特威(SmartSens,股票代码:688213)宣布,推出全新升级1.3MP高性能规级CMOS图像传感器——SC126AT。SC126AT基于CARSens®-XR Plus技术平台打造
    的头像 发表于 04-09 11:49 406次阅读
    思特威推出全新升级1.3MP高性能<b class='flag-5'>车</b>规级CMOS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    集成精密电池传感器ADuC7036:技术解析与应用洞察
    集成精密电池传感器ADuC7036:技术解析与应用洞察 在汽车电子领域,电池监测是保障车辆性能和安全的关键环节。ADuC7036作为一款专为12V汽车电子应用设计的集成精密电池传感器
    的头像 发表于 03-31 12:05 316次阅读
    基于低压差稳压的工业图像传感器供电方案教程
    《工业图像传感器供电方案教程》围绕稳压型降压电源、低压差稳压(LDO)、Hyperlux CMOS图像传感器等展开讲解。
    的头像 发表于 01-27 16:43 4292次阅读
    基于低压差稳压<b class='flag-5'>器</b>的工业<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>供电方案教程
    基于降压转换的工业图像传感器供电方案教程
    在工业相机应用中, 未经充分优化的电源设计可能显著增加开发成本和时间开销。决定工业图像传感器能否高效用电、 并由此延长其使用寿命的关键元件是电源稳压。《工业图像
    的头像 发表于 01-27 07:38 9545次阅读
    基于降压转换<b class='flag-5'>器</b>的工业<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>供电方案教程
    思特威发布手机应用CMOS图像传感器SC512HS
    近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),推出5000万像素0.64μm像素尺寸手机应用CMOS图像传感器——SC512HS。
    的头像 发表于 12-11 15:48 1374次阅读
    onsemi AR2020图像传感器:低功耗高性能的理想之选
    在当今的图像传感领域,对高分辨率、低功耗且具备出色性能的传感器需求愈发迫切。onsemi的AR2020图像传感器,作为Hyperlux LP
    的头像 发表于 11-27 14:10 716次阅读
    onsemi AR0544:高性能5MP CMOS数字图像传感器的卓越之选
    在当今的图像传感领域,高性能、低功耗的图像传感器需求日益增长。onsemi的AR0544数字图像传感器
    的头像 发表于 11-26 15:18 768次阅读
    onsemi AR0544:高性能5MP CMOS数字<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的卓越之选
    激光位移传感器参数看不懂?一篇讲透关键指标
    今天通俗语言拆解3个必看参数,结合光子精密激光位移传感器的实测数据,帮你直观搞懂参数的实际价值。
    的头像 发表于 09-27 15:46 1893次阅读
    激光位移<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>参数</b>看不懂?一篇讲透关键指标
    思特威推出高性能CMOS图像传感器SC562HS
    近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出5000万像素1μm像素尺寸手机应用CMOS图像传感器——SC562HS。
    的头像 发表于 09-01 17:13 6396次阅读
    如何提高磁致伸缩位移传感器采样电路信噪比
    本文总结了提高磁致伸缩传感器信噪比的系统化方法,涵盖硬件、数字、PCB布局及测量验证,强调低噪声放大、滤波和量化噪声控制。
    的头像 发表于 08-27 16:35 856次阅读
    如何提高磁致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>采样电路<b class='flag-5'>信噪比</b>
    适用于高速应用的先进全局快门图像传感器
    在需要使用有源像素阵列CMOS 数字图像传感器来设计解决方案时,必须考虑大量传感器规格。 例如,传感器的分辨率、光学格式、快门类型、最大帧率、动态范围、
    发表于 07-02 17:15 1527次阅读
    适用于高速应用的先进全局快门<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    CMOS图像传感器的制造步骤
    CIS 英文全名 CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) Image Sensor,中文意思是互补性金属氧化物半导体图像传感器。CMOS 图像
    的头像 发表于 06-18 11:40 2483次阅读
    CMOS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的制造步骤
    安森美Hyperlux SG系列全局快门图像传感器的特性
    的头像 发表于 06-09 15:55 1313次阅读
    如何使用SX3将并行图像传感器切换到USB?
    、0X3C。 通过改变价值观,我始终拥有相同的价值观。 我找到寄存地址和寄存值(参见顶部图像和示波器图像中的黄色部分) 所以我不知道需要修改哪些
    发表于 05-16 06:16
    贸泽开售ams OSRAM Mira016 CMOS NIR图像传感器
    图像传感器。Mira016图像传感器是一款紧凑型 (0.16MP) 增强型近红外 (NIR) 全局快门图像
    发表于 05-13 15:20 2402次阅读
