使用TDA2613的6瓦音频放大器电路如图所示。 TDA2613是飞利浦半导体公司的一款Hi-Fi集成音频放大器IC。该 IC 具有开/关按钮防点击、短路、热保护功能,并且仅采用 9 引脚塑料封装。
在上述电路中,TDA2613 采用单电源供电。电容器C4是直流输入耦合器,而电容器C5、C6是电源滤波器。音频输入通过电容器 C4 馈送到同相输入。
IC 的反相输入和 Vp/2 引脚连接在一起并通过电容器 C3 接地。电容器 C2 将扬声器耦合到输出 IC,并且由电容器 C1 和电阻器 R1 组成的网络提高了高频稳定性。
零件清单 :
R1:8.2 欧姆
C1:22nF
C2、C6:680uF
C3:100uF
C4:220uF
C5:100nF
IC1:TDA2613
注意事项:
在优质 PCB 上构建电路。
电源电压 (Vs) 可以在 15 至 24V DC 之间。
TDA2613 需要散热器。
不要给TDA2613超过24V。
举报投诉
放大器
146文章
14377浏览量
222848 -
电容器
64文章
6977浏览量
108890 -
电路图
10504文章
10765浏览量
558767 -
pcb
4425文章
24045浏览量
427634 -
音频放大器
40文章
1048浏览量
57840
热点推荐
6WHiFi音频功率放大器TDA2613电子资料
概述:TDA2613是一款6W高保真音频功率放大器,它采用9引脚SIL引脚封装工艺,它主要用作于电视和收音机等设计中。TDA2613工作电压
发表于 04-08 06:06
TDA7262立体声20瓦音频放大器电路设计
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA
发表于 08-04 17:19
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦
发表于 08-04 17:31
基于TDA7250的250瓦音频放大器电路
这种250瓦音频放大器电路TDA7250 SGSThomson制造的音频驱动器,可以使用很少的外部电子部件设计出非常简单的大功率
发表于 09-08 15:54
采用LM383的音频放大器电路图
此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
LM383电路可以在单模配置或桥接模
发表于 09-11 16:06
使用TDA2613的6瓦音频放大器电路图
