亚马逊美国站纽扣电池锂电池新增UL4200A标准详解
张缘芳 来源:jf_96231945 作者:jf_96231945 2023-08-02 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纽扣锂电池在如今的便携电子市场中扮演着重要的角色。认证张工:l8l+4856+4552 然而,由于其易燃性和误食风险,这类电池也面临着安全隐患。近来,与纽扣电池相关的死亡和严重伤害越来越多。,为了确保产品安全性和消费者利益,美国亚马逊最近引入了UL4200A标准,该标准对纽扣锂电池的品质和安全性进行了严格的要求。
部分ANSI/UL标准(如UL1082.UL982.UL1026UL1081等)对含有纽扣锂电池的产品新增了UL4200A的评估要求
该标准针对UL4200A,旨在降低儿童从产品中取出纽扣电池和纽扣电池以及吞食电池的风险。这些锂电池会对对儿童造成严重伤害。这些事件通常涉及四岁以下的儿童。当电池留在消化道或身舛其他部位时,可能会造成严重伤害。
为了解决这些问题,UL制定了标准UL4200A,以确保含有纽扣电池的产品在使用过程中的安全性(锂电池检测)。
UL4200A要求包含可拆卸电池的产品使用指定的方法来确保电池的口拿放置。该标准详细说明了性官缩准。包括滥用,旨在评估电池意外释放产品的可能性。
UL4200A还描述了应如何标记产品,包括有关危险的普告,以及让电池远离儿童。该标准包含特定语言,指苗述了吞咽电池可能造成的伤害以及立即就医的必要性。
UL 4200A 范围:
1.1 这些要求涵盖包含或可能使用锂技术纽扣或纽扣电池的家用型产品。
1.2 这些要求不包括专门使用锂纽扣或纽扣电池以外电池形式的产品。
1.3这些要求适用于含有锂纽J口或纽扣电池的消费品。它们不适用于由于其专用目的和说明不打算在儿童可能接触到的地方使用的产品,例如在;L重通常或通常不接触的地方专用于用途或商业用途的产品展示。
1.4这些要求冒在补充包含纽扣或纽扣电池的产品的其他安全要求,并不旨在取代纳入其他安全标准以减轻纽扣或纽扣电池的生理危害的特定要求。
1.适用产品安装有直径≤32mm,且直径大于高度的纽扣锂电池的消费类(家用)产品(但在部分终端产品标准中可能会有额外补充要求)。
新增要求的主要目的(但不限于):减少儿童误吞的风险。
3.结构
3.1 对于终端产品带有“允许使用者移动或更换的电池”时,结构需要符合如下要求:
31.1使用IEC61032的探棒11来测试,不得接触到电池。在检查讨程中,对干不借助下且就能打开,或者用手目少干两个独立连续的动作就能打开的外壳,在检查过程中要打开来评估。
3.1.2 产品需要通过如下的设计以防止儿童将电池移动:
需要借助工具(如螺丝批、硬币)才能将电池腔打开;或者
用手时,至少需要两个独立及联立的动作才能将电池腔的盖子或门打开。
3.1.3 如果电池腔的盖子或门是章螺丝或者类似紧固件固定的话,紧固件需要被俘获在盖或门上。
3.2 产品带有“不让使用者移动或更换的电池”时,需要有效地防止使用者或儿童移除,产品要设计成;
3.2.1 通过外壳或者类似方式使得电池不能被接触到;或
3.2.2 通过焊接、铆钉或类似方式将电池完全固定。
4.测试要求
4.1 滥用测试:
便携式产品跌落3次,手持式产品跌10次。每次从1米高处跌至水平硬板上。
外壳或电池腔体盖、门要经受2J的冲击测试,测试3次。
碾压测试:330N的力作用于暴露面10秒,力通过近似100mm x250mm的平面施加。
在a、b.c测试完后,通过IEC61032的测试棒11施加45N的力,持续10秒,电池不得变成可触及。测探时,电池腔盖、门不需要打开以及保持正常功能。
4.2安装牢固性测试:对于“不让使用者移动或更换的电池”的安装牢固性,通过一个勾,使用20牛的朝外向的力持续10秒,电池不得被分离出来。
UL 4200A认证流程如下: 张工:l8l-48伍6-4552
1、填写申请表;
2、提供样品;
3、安排测试;
4、测试合格出草稿;
5、确认正式件。
UL 4200A认证周期:
两周左右
  • 锂电池
  • 亚马逊
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂电池和超级电容的特性对比
    超级电容与锂电池各具优势:超级电容快、久,锂电池快、稳,分别适用于短时高功率和长期续航场景。
    的头像 发表于 04-26 09:22 304次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>和超级电容的特性对比
    CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册
    电子发烧友网站提供《CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 16:57 0次下载
    SGM41102/SGM41102A:小巧封装下的锂电池保护利器
    SGM41102/SGM41102A:小巧封装下的锂电池保护利器 在当今的电子设备中,锂电池的应用无处不在,从可穿戴设备到物联网小工具,锂电池以其高能量密度和长寿命等优点成为了主流电源
    的头像 发表于 03-23 10:15 166次阅读
    技术干货 | 锂电池保护芯片工作原理详解:四大机制守护电池安全
    锂电池为何“娇贵”?保护芯片如何24小时防止过充、过放和短路?本文深入浅出解析锂电池保护IC的四大核心职责与技术原理。
    的头像 发表于 03-20 10:54 575次阅读
    技术干货 | <b class='flag-5'>锂电池</b>保护芯片工作原理<b class='flag-5'>详解</b>:四大机制守护<b class='flag-5'>电池</b>安全
    锂电池可以用激光锡焊吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
    在新能源汽车与储能产业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心能量载体,其制造工艺的每一个环节都关乎产品的安全性与性能表现。其中,焊接技术作为锂电池组装的关键工序,直接影响着电池的电气连接可靠性和使用寿命。而
    的头像 发表于 02-05 17:18 1659次阅读
    重塑锂电池保护板检测标准的比斯特保护板测试仪
    在新能源汽车产业迈向高能量密度、长寿命、高安全性的发展阶段,锂电池保护板作为电池管理系统的重要组件,其性能可靠性直接决定了电池组的安全边界。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的锂电池保护
    的头像 发表于 01-12 16:37 1458次阅读
    重塑<b class='flag-5'>锂电池</b>保护板检测<b class='flag-5'>标准</b>的比斯特保护板测试仪
    锂电池单位mAh与Wh的区别
    锂电池 单位
    的头像 发表于 11-13 21:52 3299次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>单位mAh与Wh的区别
    UL2054测试报告是什么
    一、UL2054测试报告简介UL2054是美国保险商实验室(UnderwritersLaboratories)发布的《家用和商用电池标准
    的头像 发表于 11-07 17:04 1060次阅读
    <b class='flag-5'>UL</b>2054测试报告是什么
    锂电池切换供电电压跌落问题
    请问一下,用IP5306设计的USB锂电池切换供电电路,在拔掉USB的时候会有一个电压跌落导致系统断电,请问这个问题该怎么解决呢
    发表于 11-01 13:59
    锂电池出口美国UL还是ETL认证
    锂电池出口美国UL 或 ETL 认证都可以被认可。 它们在美国市场法律效力等同,二者的区别在于认证机构和执行方式,而不是标准内容。
    的头像 发表于 10-23 09:38 1155次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>出口<b class='flag-5'>美国</b>做<b class='flag-5'>UL</b>还是ETL认证
    智能锂电池充电器67.2V10A
    智能锂电池充电器67.2V10A LLC半波谐振电源
    发表于 06-03 17:48
    锂电池老化仪厂家:锂电池品质检测关键支撑
    锂电池产业蓬勃发展的当下,锂电池老化仪厂家扮演着至关重要的角色。他们专注于研发和生产用于评估锂电池性能和寿命的设备,为锂电池的研发、生产和质量把控提供有力支持。 这些厂家深知
    的头像 发表于 05-23 11:40 886次阅读
    DIY一款船用锂电池的思路
    占用空间下降15%e、锂电池配置了软件管理系统,可以监测电池电压、电流、温度、电量状态并实时对锂电池进行保护。众所周知,除了电芯的选择很重要,其次就是锂电池的保护板,它对
    发表于 05-19 19:40
    锂电池热失控原理及安全检测技术解析
    锂≥130℃ 推荐检测设备与技术方案(选自菲尼克斯产品): PX08002锂电池热释放速率测试系统 功能设计: 基于氧消耗原理,实时监测HRR、THR等参数,符合UL 9540A标准
    发表于 05-12 16:51
    锂电池回收敲响警钟 RFID标签助力锂电池回收
    近年来,国内各地因锂电池故障引发的火灾事故频发。2024年2月23日,江苏南京因锂电池故障引发火灾,导致15人死亡,亟须采取有效的监测手段来保障锂电池的安全。目前电动自行车普遍使用三元锂电池
    的头像 发表于 05-08 15:26 785次阅读
