工业清洗心得:油冷器、空冷器清洗,要如何做到安全兼顾高效呢
福世蓝科技 2023-07-31 16:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、设备概述
空气冷却器是利用空气冷却热流体的换热器。管内的热流体通过管壁和翅片与管外空气进行换热,所用的空气多常由通风机供给。通常简称空冷器,可用作冷却器,也可用作冷凝器。空冷器主要由管束、支架和风机组成。空气冷却器热流体在管内流动,空气在管束外吹过。由于换热所需的通风量很大,而风压不高,故多采用轴流式通风机。通风有鼓风和引风两种方式。管束包括传热管、管箱、侧梁和横梁等。
管束的型式和材质对空冷器的性能影响很大。由于空气侧的传热分系数很小,故常在管外加翅片,以增加传热面积和流体湍动,减小热阻。空冷器大都采用径向翅片。翅片一般用热导率高的材料制成,缠绕或镶嵌到光管上。为强化空冷器的传热效果,可在进口空气中喷水增湿。这样既降低了空气温度,又增大了传热系数。采用空冷器可节省大量工业用水,减少环境污染,降低基建费用。特别在缺水地区,以空冷代替水冷,可以缓和水源不足的矛盾。
二、设备问题分析及现场图片
1.设备问题分析
设备正常工作时温度升高,由于水处理设备运行不当,水质控制不严,将不符合水质标准的循环水注入冷却系统,水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物。这些沉淀物,一部分粘结在受热较大的冷却系统受热面上,形成坚硬的水垢;另一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上,形成二次水垢。由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的1130-1150),因使冷却系统传热恶化,大大降低了传热效率,影响冷却效率。据研究的数据显示水垢沉积物严重影响热传输,随着沉积物的增加会造成主体设备温度升高,随着持续运行,可造成温度报警停机影响正常生产。即使很薄的一层水垢就要增加设备中结垢部分40%以上的运行费用热效率降低8%左右。水垢的存在会堵塞冷却系统通道,使系统阻力增大,影响设备的安全和热力系统的正常运行。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成企业空冷器管板腐蚀的主要原因,严重影响空冷器的使用寿命,给企业造成了大量的损失。长期以来这一问题得不到妥善解决,成为行业难题。
2.现场图片
三、传统清洗工艺与环保无腐蚀清洗工艺对比
传统清洗工艺:
传统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是完全可以计算可得的工作,所以很多时候为了安全性,设备清洗的不是那么很彻底,其次清洗的废液有污染性,需要大量资金投入进行废水处理。
环保无腐蚀工艺:
采用福世泰克清洗剂清除这些沉积物,使设备恢复功效、节约能源、延长寿命,同时降低修理、替换和停产的风险。由于使用简单,因此可在设备系统不拆卸和不搬运的情况下进行,帮助用户节省了大量人力的投入。由于高效,很多的设备系统可以在不停机的情况下用几小时完成清洗。由于安全,即使接触了皮肤只要用清水清洗即可,无不良气味,在溶解水垢、氧化钙、锈沉积物时也不会产生有毒的挥发物,因为是生物技术所以可以直接排放,不会对环境造成污染。
福世泰克清洗剂的到来,给企业带来了一种新的清洗工艺和观念,由于产品本身无毒无害、操作简单,所以不像高压水和其它清洗工艺那样投资大、技术操作难度高;只需要有几名人员、一套普通的清洗泵就可以完全掌握并实施清洗工作。不但可以在“第一时间内”随时随地清洗各种设备,确保设备的高效率运行;而且还可以降低外协清洗公司清洗所产生的高额费用,降低成本;同时,还充分发挥和利用了企业技术和设备资源的优势,优化了资源。为企业实现“及时清洗、定期清洗、环保清洗、经济清洗、节能降耗”奠定了基础。
四、清洗步骤
(1) 首先根据换热面积及结垢厚度,计算出需要准备的清洗剂原液数量;
(2) 根据容积,准备好盛清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器;
(3) 根据内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与换热设备及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接(或使用福世蓝清洗小车进行清洗,操作更加简便);
(4) 根据垢层厚度或者是清洗时间来确定是否需要对清洗剂原液进行稀释,稀释比例根据情况不同可控制在1:1~1:5 之间;
(5) 在容器内倒入足够量的福世泰克清洗剂并连接好管路,开启开关对换热设备进行循环清洗。换热设备不用拆卸,可在线清洗;
(6) 循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫;
(7) 清洗一段时间后,用 PH 试纸对溶液进行测试,测试结果如高于 4~5 左右时,在溶液内加入清洗剂原液提高溶液浓度继续清洗;
(8) 清洗一段时间后,把循环管路的进、出口调换进行反循环清洗;
(9) 清洗过程中要时刻对溶液进行测试,保持溶液浓度在有效范围之内,直到溶液浓度长时间再没有变化时,说明换热设备已经清洗干净;
(10)在容器内换入清水进行循环清洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净,清洗过程也需要调换进、出口管路进行反复冲洗。
(11)使用清洗剂也可对设备进行浸泡清洗。
(12)在容器内放入待清洗设备部件,倒入清洗剂原液或稀释液浸泡,根据垢层厚度、质量等参数确定具体浸泡时间,最后用清水冲洗即可。
五、现场清洗图片
  • 工业
  • 冷却器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    联合电子新一代电桥模块赋能新能源车辆升级
    模块是新能源车辆电驱系统的“温控管家”,核心任务就是给电机、电控精准控温,避免高温掉动力、低温耗续航。它可不是一成不变的,从早期的“随时代”到如今的“智能
    的头像 发表于 03-24 09:49 318次阅读
    联合电子新一代400V电桥顺利批产
    联合电子新一代400V 电桥顺利批产,这是联合电子首个搭载自制的新一代PM6功率模块的三合一电桥总成。400V的
    的头像 发表于 01-12 16:29 566次阅读
    SPM在工业清洗中的应用有哪些
    SPM(SulfuricPeroxideMixture,硫酸-过氧化氢混合液)作为一种高效强氧化性清洗剂,在工业清洗中应用广泛,以下是其主要应用场景及技术特点的综合分析:1.半导体制造
    的头像 发表于 12-15 13:20 802次阅读
    SPM在<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>清洗</b>中的应用有哪些
    高压清洗安全吗?使用前这些你必须了解!
    在快节奏的现代生活中,清洁工作不可避免地成为家居和工业领域的重要一环。伴随着科技的进步,高压清洗机成为了众多家庭和公司清洁任务中的得力助手。科伟达作为业内知名品牌,为广大消费者提供了多款高效、高质
    的头像 发表于 10-27 17:23 515次阅读
    高压<b class='flag-5'>清洗</b>机<b class='flag-5'>安全</b>吗?使用前这些你必须了解!
    工业超声波清洗机常用于清洗哪类工件
    工业超声波清洗机利用超声波在液体中产生的化效应、直进流作用和加速度作用能够高效彻底地清除工件表面的各类污染物这种清洗方式适用于各种形状复杂
    的头像 发表于 09-16 16:30 2979次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机常用于<b class='flag-5'>清洗</b>哪类工件
    工业超声波清洗机怎么定制汽配工件清洗方案
    在汽车制造与维修领域,各类五金汽配零件的清洁度直接影响产品性能和寿命。油污、切削液、抛光膏、灰尘等顽固污渍的彻底清除,是一项严峻挑战。工业超声波清洗机凭借其高效、彻底、自动化的清洗优势
    的头像 发表于 09-10 16:34 1328次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机怎么定制汽配工件<b class='flag-5'>清洗</b>方案
    超声波除清洗设备的7大常见问题解答
    在现代工业生产中,超声波除清洗设备因其高效彻底的清洁能力,正被广泛应用于电子制造、机械零件处理和精密仪器维护等领域。许多用户在选择和使用这类设备时,常常面临设备性能、适用范围、
    的头像 发表于 08-22 16:20 968次阅读
    超声波除<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>清洗</b>设备的7大常见问题解答
    超声波除清洗设备可以替代其他清洗方法吗?
    清洗是许多行业中非常关键的一个环节,而超声波除清洗作为新近发展起来的一种清洗技术,其清洗效果得到了广泛的认可。相对于传统的
    的头像 发表于 07-29 17:25 867次阅读
    超声波除<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>清洗</b>设备可以替代其他<b class='flag-5'>清洗</b>方法吗?
    超声波真空清洗机在工业清洗中的优势
    在现代工业清洗领域,迅速高效、无损清洗的需求日益增加。许多企业遭遇清洗效率低、清洗成本高和
    的头像 发表于 07-03 16:46 912次阅读
    超声波真空<b class='flag-5'>清洗</b>机在<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>清洗</b>中的优势
    如何根据清洗需求选择合适的超声波除清洗设备?
    如何选择合适的超声波除清洗设备超声波除清洗设备在各种制造和维护应用中起着关键作用,它们能够高效地去除零件表面的油污和污垢。然而,在选择合
    的头像 发表于 07-01 17:44 689次阅读
    如何根据<b class='flag-5'>清洗</b>需求选择合适的超声波除<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>清洗</b>设备?
    高效在线式超声波清洗教程:优化您的清洗流程
    时间缩短30%以上,同时降低废水排放,有效响应绿色制造趋势。许多企业在实施过程中遇到了如何兼顾速度和清洁质量的挑战,因此,掌握科学高效的在线式超声波清洗方法,成为
    的头像 发表于 06-17 16:42 749次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b>在线式超声波<b class='flag-5'>清洗</b>教程:优化您的<b class='flag-5'>清洗</b>流程
    玻璃清洗机能提高清洗效率吗?使用玻璃清洗机有哪些好处?
    玻璃清洗机可以显著提高清洗效率,并且在许多方面都具有明显的好处。以下是一些使用玻璃清洗机的好处:1.提高效率:玻璃清洗机使用自动化和精确的
    的头像 发表于 05-28 17:40 784次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>清洗</b>机能提高<b class='flag-5'>清洗</b>效率吗?使用玻璃<b class='flag-5'>清洗</b>机有哪些好处?
    超声波清洗机怎样进行清洗工作?超声波清洗机的清洗步骤有哪些?
    超声波清洗机通过使用高频声波(通常在20-400kHz)在清洗液中产生微小的气泡,这种过程被称为化。这些气泡在声压波的影响下迅速扩大和破裂,产生强烈的冲击力,将附着在物体表面的污垢剥离。以下
    的头像 发表于 05-21 17:01 1469次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机怎样进行<b class='flag-5'>清洗</b>工作?超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机的<b class='flag-5'>清洗</b>步骤有哪些?
    超声波清洗机能清洗哪些物品?全面解析多领域应用
    随着科技的进步,超声波清洗机作为一种高效、绿色的清洗工具,在各个领域被广泛应用。特别是在工业和生活中,超声波清洗机以其独特的优势,能够解决很
    的头像 发表于 05-19 17:14 1479次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机能<b class='flag-5'>清洗</b>哪些物品?全面解析多领域应用
    超声波除清洗设备的清洗范围有多大?
    工业生产和制造过程中,很多设备和机械都需要经常进行清洗,以保持其正常运行和延长使用寿命。其中,超声波除清洗技术因其高效、便捷和
    的头像 发表于 05-14 17:30 806次阅读
    超声波除<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>清洗</b>设备的<b class='flag-5'>清洗</b>范围有多大?
